Autor Tema: Consumo muy elevado de aceite  (Leído 29967 veces)
Re: Consumo muy elevado de aceite
« Respuesta #45 en: October 01, 2016 - 11:40:34 »
Llegado el momento se sustituira todo lo que tenga desgaste. Pero de momento es lo que hay.
« Respuesta #46 en: October 02, 2016 - 18:57:54 »
claro, bueno voy a probar a meter algo mas viscoso un winter mas alto, eso si lo que me recomiende el manual ya que esta estudiado para el motor...
Desconectado newstrike1
« Respuesta #47 en: October 02, 2016 - 23:23:45 »
Yo pienso igual que Alfredo y el consumo de aceite depende mucho tambien de la caña que le des al coche
Por eso se lo voy a subir. El coche lo tengo y lo uso para eso, para darle. Para viajes, etc uso el megane.
Asi que como todo, haciendo caso a gente conocida y que tienen coches para eso, darle caña, usan 10W60, por provar, ya que siempre no va asi, pondre 5W50 de valboline. Si se lo come, provare con 10W60.
¿Y cuánto te sale arreglar el motor?
Pues la verdad, depende de lo que te quieras gastar y quieras montar. buscando y rebuscando. encontré, casquillos de biela y cigüeñal reforzados por unos 80€ cada pack, pistones y segmentos sobre unos 300€, que los torneaban a medida para el desgaste que pudiese tener la camisa del cilindro, si no lo indicas, los mandan de cambio standart. luego habría que sumar, junta de culata, planificar la culata, asientos y guías de valbulas, un juego de tornillos ARP para la culata. liquidos, filtros, mano de obra y un largo, etc
¿1000€?
1000, por la parte corta.
Dependiendo del resultado del cambio de aceite, empezare a comprar cosas. Lo peor seran los pistones, que tendre que hacerme de un micrometro, para asi saber exactamente como debo pedirlos.
Asi que esperar resultados. Acabo de llegar del recambista de pedirle el aceite, como son viscosidades raras, me lo tiene que consultar.
Hoa chicos ya que os veo puesto en el tema. Ami mi celica me dejo tirado yendo a port aventura con un ruido "clack-clack..." y tuve que parar. Para mi desgracia me di cuenta que no tenia aceite!!! Y nada me toca reparar motor o buscar otro. Sabria alguien decirme si a rectificado motor y cuanto le ha salido la broma mas o menos? esque nose si me sale a cuenta repararlo o pillar un motor. espero que me ayuden :(
« Respuesta #48 en: October 02, 2016 - 23:43:03 »
¿1000€?
Si ya te hizo ruido. Provablemente tenga daño. Por lo que tocara sustituir algunas piezas.
Buscate un motor y que lo revisen completamente para determinar su estado.
« Respuesta #49 en: October 03, 2016 - 00:13:57 »
¿1000€?
Pues parece que sera la unica opcion que tengo, gracias de todos modos.
Pd: Alguien de barcelona que sepa o venda uno del 2003 hacia adelante??
« Respuesta #50 en: October 05, 2016 - 11:57:51 »
pillate motor que este en buen estado si es del 2003-2007 mejor sino como el que tenias y revisando niveles jejeje  :dude:
los que vea yo te pongo precios y te paso el telefeno  :drinks:
« Respuesta #51 en: October 05, 2016 - 12:02:00 »
mirar mi seguimiento de aceite:
añado 2L 246.200 kms 24 sept nivel del 30% al 80%
añado 1L 246.800 kms 1 oct Nivel del 50% al 80%
añado 1L 246.900 kms 3 oct nivel del 50% a lleno ahora.
 :dance: :dude: :dude: :dude: :dude: :dude:
« Respuesta #52 en: October 05, 2016 - 16:30:13 »
Ves salir humo blanco por el escape?
Cuando lo consume, suele salir humo. Sino sale humo quizas lo tire.
« Respuesta #53 en: October 05, 2016 - 18:21:31 »
el humo blanco es vapor de agua.. humedad
el humo AZUL es aceite  :dude:
y el negro es gasolina  :lol:
« Respuesta #54 en: October 05, 2016 - 18:51:03 »
Segun en el momento que sea. En el mio se ve blanco y cuando le arreas tela.
« Respuesta #55 en: October 05, 2016 - 23:26:11 »
¿Desde el coche ves salir el humo?
« Respuesta #56 en: October 05, 2016 - 23:28:37 »
De noche si, se ve niebla delante de las luces de los coches como un diesel cuando le aprietas. Y de haber dado acelerones en parado grabandolo.
« Respuesta #57 en: October 05, 2016 - 23:33:13 »
Yo al mío le he visto echar humo a veces cuando arranco el motor, pero es como un humo muy fino y me pasa cuando lo dejo en la calle por la noche, me imagino que será vapor de agua.
« Respuesta #58 en: October 05, 2016 - 23:41:07 »
Eso es vapor. No aceite mamona.
« Respuesta #59 en: October 06, 2016 - 21:36:19 »
Como dije anteriormente, mientras ande como siempre... que gaste lo que quiera... el aceite no te sale mas de 20€ 5l y ya hay 10W40 de cierta calidad por ese precio. Hacer motor es mucho dinero, antes compro otro celica y le pongo el motor del otro  :sisi:
