Autor Tema: Consumo muy elevado de aceite  (Leído 29970 veces)
Re: Consumo muy elevado de aceite
« Respuesta #60 en: October 06, 2016 - 21:46:02 »
Como dije anteriormente, mientras ande como siempre... que gaste lo que quiera... el aceite no te sale mas de 20€ 5l y ya hay 10W40 de cierta calidad por ese precio. Hacer motor es mucho dinero, antes compro otro celica y le pongo el motor del otro  :sisi:
Eso hago ahora jejejejeje.
Aunque entre reparar o comprar otro para hacerle cambio. Prefiero reparar. A la larga ambos volveran a gastar pero el reparado tardara mas.
« Respuesta #61 en: October 07, 2016 - 15:34:26 »
Me volveria a comprar otro jajaja, aun seguirás ahorrando dinero.
« Respuesta #62 en: October 07, 2016 - 15:50:24 »
Segun donde y como lo hagas. Importando piezas. Haciendolo en casa con los manuales y el mecanico. Renta reparar.
El futuro del mio ese y turbado.
« Respuesta #63 en: April 18, 2017 - 15:20:43 »
Bueno pues resumo todo lo ocurrido estos meses.
Con el 10w40 no mejoro, viendo el plan que tenia, pues decidi ir rellenando conforme fuese necesitando. Aunque el tema empeoro, hasta tal punto que en 400km o menos, todo carretera y autovia, a ritmo 130/140 casi todo el camino se bebio 1L de aceite.
Asi que tras meditar y consultar con amigos, conocidos y entendidos en el tema, le puse 20w50 que segun el manual el coche lo tolera.
Resultado. He bajado mas de un 50 o incluso me atreveria decir un 60% el consumo respecto a ese litro en 400km.
Os dejo foto del marcador, que el contador parcial marca 551 km (lo que lleva desde el cambio de aceite) y de como esta el nivel de aceite.
No se aprecia mucho, pero ha bajado mas de 1/4 parte del maximo. Contando que entre el maximo y el minimo entra 1L en el carter. Podemos hablar de 300ml aproximadamente. Y estos km la mayoria han sido de rutas por la sierra, donde se apura mas las marchas para no ir bajo de rpm.
Aunque es un paso muy agugantado. Para mi no es un resultado valido, asi que como puse en el proyecto.
Empece ayer con las compras de piezas para reconstruir el motor con piezas nuevas.
« Última modificación: April 18, 2017 - 15:24:08 por mgn_rafa »
« Respuesta #64 en: April 18, 2017 - 21:39:13 »
Aunque en tú caso no vale de nada lo que voy a decir porque es un consumo demasiado exagerado y precisa de una reconstrucción, que es lo que vas a hacer, dejo más datos por si alguien ve este mensaje y le sirve de ayuda.
Yo he pasado de consumir casi 1 L de aceite en 5000 km a consumir 200-300 ml en 10.000 km tan sólo usando un buen aceite 100% sintético como es el Motul 8100 X-Cess 5w40 en mi caso.
Los casi 300 ml de aceite que le rellené fue por mantenerlo en el nivel máximo, pero podía haber aguantado perfectamente los 10.000 km sin haber rellanado nada :sisi:.
Una pasada, 100% recomendado :drinks:.
« Respuesta #65 en: April 18, 2017 - 21:41:41 »
Alvaro. Si relees este post desde el primer mensaje. Puse ese mismo aceite.
Esta claro que un buen aceite es importante. Igual que un aditivo antifrigcion si el consumo es poco (como lo que tu tenias) ayuda a reducirlo.
« Respuesta #66 en: April 18, 2017 - 23:01:39 »
Bueno, yo he citado el mensaje en el que pusiste que no mejoraba con el 10w40, jeje.
Saludos :drinks:.
« Respuesta #67 en: April 18, 2017 - 23:04:14 »
Saludos :drinks:.
Fuí subiendo la viscosidad del aceite segun iba probando.
Al final, ya se sabia. Motor abierto en canal y vuelta a cerrar.
Desconectado 1zzfe
« Respuesta #68 en: May 15, 2017 - 02:44:14 »
« Última modificación: May 17, 2017 - 22:11:38 por 1zzfe »
« Respuesta #69 en: May 15, 2017 - 14:54:34 »
Lo primero creo que es un botecito de antifricion nada que te pueda reparar lo del consumo,para aliviar el rozamiento y es efectivo,creo que deves cambiar minimo segmentos con semejante consumo.
Creea bien. Pero sabes para que sirve un antifrigcion, en casos poco graves, soluciona consumo de aceite, depende de cual sea la causa. Tambien se uso un antifugas. La cosa no mejoro. Si te fijas hace meses que nadie habla aqui. Porque si miras mi proyecto, ya empece a reconstruir motor.
Desconectado 1zzfe
« Respuesta #70 en: May 15, 2017 - 19:44:22 »
« Última modificación: May 17, 2017 - 22:12:19 por 1zzfe »
« Respuesta #71 en: May 15, 2017 - 19:52:38 »
Haber tengo una buena noticia.
Le han mirado la compresion de los cilindros esta tarde.
Cilindro 1 y 3 -----> 13
Cilindro 2 ----------> 12
Cilindro 4 ----------> 13,5
Me ha dicho el mecanico, y muchos compis, que esta de lujo. Que no debe tener desgaste en los segmentos.
Que le suba a 5W50 o si es solo para darle caña y circuito 10W60.
Si hay averia o desgaste, es en las guias o asientos de valbulas.
Pues uted detallar como le as mirado la compresion,por los orificios de las bujias puede ser?
¿No sabes como se mide la compresion de los cilindros?
Hay mucho videos por youtube que seguro que sirven mas que una explicacion.
Re: Re: Consumo muy elevado de aceite
« Respuesta #72 en: May 15, 2017 - 21:38:14 »
exacto.. hay q tener un compresiómetro con el adaptador a la rosca de tus bujías....
retiras los cables de las bujías , quitas 1 bujía y conectas el compresiómetro... le das un "rato" al arranque como si lo intentaras arrancar.... ( unos 4 segundos.. tampoco te pases ) ..... y miras q marca ...... hay q hacerlo uno a uno...
« Respuesta #73 en: May 15, 2017 - 21:39:59 »
segun yo... tu bloque no debería de dar más de 13 de compresión...... alguien me lo explica? es más.. no debería ni de dar 13....
hablamos de kg/cm2 ?
« Respuesta #74 en: May 15, 2017 - 21:41:12 »
La escala del compresiometro, creo que es en BAR.
