Autor Tema: Cámara marcha atras  (Leído 3275 veces)
Desconectado lordkusanagi
    • HammerSat
Cámara marcha atras
« en: May 18, 2016 - 10:33:52 »
Buenas, no tengo fotos pero creo que puede interesar el tema, por AliExpress hace un tiempo pille por 27 euros una plaquita plástica para la matrícula con una cámara de marcha atrás, dejaba elegir cable wifi por lo que fue solo quitar matrícula, desmontar embellecedor rojo con letras celica y cerradura portabulto, por ahí tuve hueco justo para pasar el cable sin que se viera y poner la cerradura de nuevo, el cable de corriente lo enganchas a la luz de marcha atrás de uno de los faros traseros y el cable wifi por dentro de la tapicería del portabulto.
Luego en mi pantalla de 7" solo tuve que poner el otro extremo de cable wifi en la entrada de vídeo correspondiente a ccr.
5 minutos 10 máximo. En caso de no tener pantalla (las hay x 60 euros para USB y sd en aliexpress) hay un retrovisor x unos 30 euros que es retrovisor normal, y al poner marcha atrás el centro es una pantalla de 4"
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
