Autor Tema: [6Gen] ¿Que ET lleva el ST de casa?  (Leído 9549 veces)
Desconectado Gtr34jdm
« en: September 23, 2016 - 13:35:09 »
Hola a todos, hace poco abri un hilo pidiendo consejo sobre unas llantas, ahora pido consejo sobre el tamaño de la llanta.
Mirando informacion por google e incluso pidiendo informacion en el clubcelica de FB encuentro informacion muy distinta.  :read:
Hay gente que me dice que el ET original del ST 1.8 es 45, otros que es de 40, en una web que es de 38... y claro... antes de gastarme un dineral en las llantas quiero asegurarme y poner el minimo ET permitido para que llanta salga lo maximo.  :smoker:
Tengo dos juegos de llantas de Toyota (no se si originales del Celica)
-14"x6 --> ET38
-15"x7 --> ET37
¿Alguien puede solucionarme la duda?
Saludos!!  :smoker:
Re:[6Gen] ¿Que ET lleva el ST de casa?
« Respuesta #1 en: September 23, 2016 - 22:11:13 »
yo no tengo ni idea.... pero si hablas con eltraspi acaba de calzarle llantas nuevas a su st .... y hemos mirado muuuchas opciones tanto de ancho y et de llantas como con los neumáticos xD
Re: Re:[6Gen] ¿Que ET lleva el ST de casa?
« Respuesta #2 en: September 24, 2016 - 00:42:21 »
Sii, he estado hablando con el por whatsapp y ha dejado el coche muy bonito. El problema es que no sabemos si le va a pasar la ITV sin problemas con las medidas que le ha metido, por eso necesito saber el ET original de las llantas del ST.
Yo en un principio me gustaria meter 16x8 ET25, aunque las 17" quedan muy bien, pero me tira hacia atras el poder perder algo de prestaciones por el tamaño...
Saludos y a ver si alguien sabe el ET original...
Re: Re: Re:[6Gen] ¿Que ET lleva el ST de casa?
« Respuesta #3 en: September 24, 2016 - 02:00:51 »
Respecto al tema de q tire o no tire... Hay un par de detalles q hacen eso...
1- peso del conjunto llanta y goma... Cuanto menos oese mejor... Si pesa màs lo vas a notar
2- el ancho del neumatico.... Y el tipo de neumatico.... Si metes un semislick respecto a una goma de calle aunq sean mismo ancho va a tirar menos porq tiene mas superficie de apoyo (mas goma aunq sea el mismo ancho) y màs grip.... , si mantienes ancho y tipo de neumatico va a ir exactamente igual...
3- respecto a los perfiles... Y relacionado a la medida de llantas ..diametro.... Tienes q ver q no se acorte o alarge relaciones... Eso va a hacer q vaya mas o menos revolucionado... Y jotes distinto comportamiento,,, asiq como q aumente vel maxima o la reduzca.
Basicamente es eso.... Si tienes unas llantas 16 con un ancho y un perfil determinado... Pero metes unas 17 con el mismo ancho y q el total de mm sea igual a las 16 con las gomas q lleva... Hablando de la medida total de llanta y perfil neumatico en mm.... No vas a notar NADA ...
Si quieres lo hablamos en otro moment.. Ahora te he dado un resumen q toy desde el ipad... Xd
Re: Re: Re: Re:[6Gen] ¿Que ET lleva el ST de casa?
« Respuesta #4 en: September 25, 2016 - 19:37:24 »
Gracias por la clase sobre las prestaciones jeje se agradece.  :drinks: Me quedo todo mas claro a la hora de buscar un neumatico y llanta (nunca sabes lo complicado que se puede volver el buscar una llanta hasta que quieres unas nuevas)  :suicide:
A ver si alguien me puede decir el ET original del ST 1.8
Saludos y gracias!
Re: Re: Re: Re: Re:[6Gen] ¿Que ET lleva el ST de casa?
« Respuesta #5 en: September 25, 2016 - 19:49:54 »
Saludos y gracias!
no tienes las llantas originales? son como esas?
igual buscando llantas de segundamano podemos saberlo.....
« Respuesta #6 en: September 25, 2016 - 19:51:21 »
« Respuesta #7 en: September 25, 2016 - 22:21:58 »
Mira si son como estas
https://www.milanuncios.com/llantas-de-aleacion/llantas-toyota-celica-210488531.htm
esas son 15 7 ancho et 45
Pues ya esta, si son esas las llantas OEM me acabas de quitar un peso de encima.
Las que yo tengo son estas dos tipos:
14x6 ET38
15X7 ET37
Ahora que se que el ET es 45 ya puedo ver dimensiones de las llantas para no tener problemas en la ITV
Mil gracias!!
« Respuesta #8 en: September 25, 2016 - 23:39:10 »
de nada tio ... si necesitar ver lo q desplazan o algo avisa xD
« Respuesta #9 en: September 26, 2016 - 11:02:31 »
Pues al final me decanto casi al 100% por unas 16x8 ET25 ¿crees que rozara en la aleta?
¿No entiendo mucho, pero segun esta web no rozaria verdad?
http://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=195-65-14X7ET45&wheel2=205-45-16X8ET25&fcl=50mm&scl=50mm&wcl=30mm&sr=0mm
Saludos y gracias!
« Respuesta #10 en: September 26, 2016 - 12:26:34 »
Saludos y gracias!
Por si te sirve de algo, yo llevo 18x8 ET30 y no me roza en ningún sitio. Delante podría montar un ET25 pero quedaría ya bastante justito. Detrás llevo separadores de 20mm, el equivalente a un ET10 y queda bastante justito.
Creo que tú y yo llevamos el mismo ancho de serie.
Con el ET25 delante no sé si te podrían llegar a poner problemas en la itv.
« Respuesta #11 en: September 26, 2016 - 12:28:23 »
Saludos y gracias!
veamos....
estas haciendo la comparacion con una 195-65-14 ? en 14 pulgadas? no lleva de serie 15 tu coche?
estas teniendo en cuenta el cambio del diámetro total para q luego el coche no se acorte o aumente el desarrollo? eres conciente de esto?
Habla con álvaro ( eltraspi) ... acaba de montar unas .... creo q 204-40-17 et juraría q 35 y 8 de ancho...
vas a meter 16 "solo" ?¿ llevas el coche bajado?
« Respuesta #12 en: September 26, 2016 - 12:31:27 »
Saludos y gracias!
veamos....
El ST lleva 14". El que lleva 15" es el GT.
« Respuesta #13 en: September 26, 2016 - 12:37:04 »
Saludos y gracias!
veamos....
vale, lo pregunto porq entonces es posible q no lleve el mismo et las llantas de 14 q las de 15 .... y está tomando ese dato ..... y eso puede incurrir en problemas a la hora de mediciones.... q lo tenga en cuenta.
« Respuesta #14 en: September 26, 2016 - 12:43:15 »
Saludos y gracias!
veamos....
Sí, cabe la posibilidad, pero dudo que varíe el ancho entre ST y GT. Si de hecho creo que el del GT-Four es el mismo como digo.
Página generada en 0.035 segundos con 19 consultas.
