Autor Tema: [6gen] Frontal gt-four  (Leído 10278 veces)
Desconectado Calades
« en: February 11, 2017 - 11:15:06 »
Hola, me gustaria saber como tendria que hacer para poner mi st a gt-four, gracias.
Re: [6gen] Frontal gt-four
« Respuesta #1 en: February 11, 2017 - 13:51:19 »
Para convertir el ST en GT-Four tienes que hacer lo siguiente:
Necesitas capó, parachoques, todos los accesorios de las entradas y salidas de aire del parachoques y del capó, la goma que separa el parachoques del capó, y la cerradura del capó.
Luego necesitarías el alerón de dos apoyos y los elevadores del alerón.
Suspensión delantera superstrut, llantas de mínimo 16", frenos completos (discos, pinzas, pastillas, etc) y barras de torretas delantera y trasera.
Motor 3S-GTE de 3ª generación con centralita, escape, turbo, etc. Sin olvidar el cuadro de instrumentos de ST205.
Recortar la parte baja trasera del chasis para poder hacer hueco para la transmisión trasera, y soldar esa parte de un chasis original de ST205. Una vez hecho eso, instalar toda la transmisión de cardan hacia atrás y el depósito de gasolina original de ST205.
Creo que no me dejo nada. Con eso ya tendrías una réplica muy fiel. Y si sólo quieres hacer una réplica estética, ignora todas las modificaciones mecánicas :drinks:
« Respuesta #2 en: February 11, 2017 - 15:38:29 »
Y añado por que lo e leido por aqui que el paragolpes delantero del gt-four no encaga bien en los st - gt ...que habia que modificar una vigeta del frontal..
« Respuesta #3 en: February 11, 2017 - 18:17:43 »
El tema de las antiniblas me gustaria saber si el soporte es especial gt-four o va el del st?
« Respuesta #4 en: February 11, 2017 - 21:47:23 »
Cierto, tienes que cambiar la vigueta también. O recortar la tuya, ya que la de ST205 es más fina que la que llevas tú.
Partiendo de la base que las antinieblas son diferentes y el parachoques también, no me extrañaría que los soportes sean diferentes.
« Respuesta #5 en: February 12, 2017 - 09:52:21 »
Alguien sabe donde puedo encontrar una replica del parachoques delantero a buen precio? Graciasss
« Respuesta #6 en: February 12, 2017 - 12:14:06 »
Había uno por facebook que hacía réplicas en fibra de añadidos y cosas así para Celicas, mayormente 6gs. Puede que haga réplicas del parachoques, no sé. Puedes mirar en su página. Me suena que era celicatuning o algo así, pero te lo digo muy a boleo.
Eso sí, una réplica en fibra es más delicada y el parachoques es una pieza que está muy expuesta a golpecitos. Eso es importante tenerlo en cuenta.
También ten en cuenta que el parachoques de GT-Four no encaja bien con el capó de ST. Tienes que chafar la parte central del parachoques para que no quede más alta que el capó. En el parachoques original se puede hacer porque es flexible, pero si es de fibra puede que no tenga tanta flexibilidad dependiendo de la calidad del material.
« Última modificación: February 12, 2017 - 12:16:31 por AD9 »
Re: Re: [6gen] Frontal gt-four
« Respuesta #7 en: February 12, 2017 - 22:22:59 »
También ten en cuenta que el parachoques de GT-Four no encaja bien con el capó de ST. Tienes que chafar la parte central del parachoques para que no quede más alta que el capó. En el parachoques original se puede hacer porque es flexible, pero si es de fibra puede que no tenga tanta flexibilidad dependiendo de la calidad del material.[b/]
Ahí estas confundido AD9, el capó del st/gr encaja casi perfecto con el parachoques gt4. Paradojicamente el problema viene al poner el capó gt4 que en el st/gt queda levantado ya que la viga que soporta el parachoques es mas baja que la del gt4 con lo cual hay que adaptar y levantar parachoques (nose si me explico)
Ahora estoy desde el movil, mañana pongo fotos para que veas.
Tambien hay que cambiar la goma que une parachoques y capó. La viga de seguridad hay que adaptarla ya que la del st/gt es mas grande.
Y seguro me dejo alguna cosita mas, parece mentira pero el puñetero morro tiene su faena y hablo de piezas originales, imitaciones deben dar miedo.
P.D. porque no has venido hoy a la kdd si era al lado de tu casa?  :punish:
« Respuesta #8 en: February 13, 2017 - 16:14:17 »
Este post de 6gc.net me ayudó bastante.
http://www.6gc.net/forums/index.php?showtopic=63523
« Respuesta #9 en: February 13, 2017 - 19:16:12 »
No. No queda levantado el parachoques, va a la misma altura. Sino pegaría con los faros.
De hecho en el enlace ese que has puesto de 6gc se ve perfectamente lo que digo. En la sección de FAQs (preguntas frecuentes) ponen el caso de montar sólo el capó o sólo el parachoques. Como dicen en el propio post, se puede montar de ambas formas, pero sin quedar bien al 100%:
En la primera foto se ve como el capó del ST205 es más alto en el centro. Es decir, el paragolpes del ST205 también es más alto en el centro, así que tienes que chafar esa zona hacia abajo para que encaje con el capó del ST.
PD: Ya no estoy en Barcelona, por eso no he ido a la kdd. Y de hecho había kdd en Mallorca y tampoco he podido ir al final porque estaba liado con el Corolla.
« Respuesta #10 en: February 13, 2017 - 21:13:33 »
A ver melon no me lleves la contraria que te lo estoy diciendo desde la experiencia!  :rtfm: he llevado el parachoques del GT4 con el capó de serie un par de meses y encajan casi perfect! y eso es porque el parachoques se apoya con la vigueta de serie y este está a la altura del capó, por eso cuando pones el capó GT4 hay que levantar el parachoques para que encaje, el modelo GT4 tiene la vigueta mas alta y por eso en los ST/GT queda desigual, en el post también lo comenta y dá la solución.
http://i48.photobucket.com/albums/f217/shinpuu/SS-four/P2241819.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f217/shinpuu/SS-four/DSC00013.jpg
Lamentablemente no tengo mas fotos que esta.
« Última modificación: February 13, 2017 - 21:18:37 por Gabber »
« Respuesta #11 en: February 13, 2017 - 22:10:18 »
Creo que estamos diciendo lo mismo.
El parachoques del ST205 tiene el bulto en la parte de arriba, como digo yo. Puede ser que al presentar el parachoques en el coche quede descolocado hacia abajo y que entonces el capó quede a nivel con el parachoques (lo que dices tú), pero entonces estaría desencajado, y por tanto seguiría sin encajar al 100%.
En las fotos que has puesto se ve como el parachoques del ST205 acaba más arriba que el del ST, y de ahí que quede ese hueco.
Y en la foto de tu coche se ve como el parachoques está un poco chafado por arriba. Y no es que quede mal tampoco, pero no encaja al 100% como si tuviera el capó del ST205. Y tú lo sabrás, que has llevado ese parachoques con los dos capós :smoke:
« Respuesta #12 en: February 15, 2017 - 10:58:29 »
La question es donde puedo encontrar el parachoques a buen precio, tambien estoi pensando en poner los añadidos delanteros del ss3, donde puedo pillarlos?
Graciasss :smoker:
« Respuesta #13 en: February 15, 2017 - 21:51:31 »
Graciasss :smoker:
Por eBay y mucha suerte si quieres conseguir algo BBB :roto2: :drinks:.
« Respuesta #14 en: February 16, 2017 - 05:22:41 »
Graciasss :smoker:
Piezas gt4 y buen precio no se llevan de la mano, lo mejor a dia de hoy es UK que suele ser donde venden mas barato pero en portes es un pico.
Los añadidos ssIII si que suelen haber a precio reducido y como dice Alvaro por ebay encuentras.
