Autor Tema: No tengo chispa [Motor 3SGTE >1994]  (Leído 3697 veces)
Desconectado ST-Ryu
  • Watashi wa Toufu-san desu / わたし わ とうふーさん です
« en: April 20, 2017 - 20:18:22 »
Buenas amigos:
Tengo un problemilla, estoy poniéndole un nuevo corazón 3SGTE a mi fiel amigo con ruedas.
Lo tengo casi acabado, PERO, no consigo sacar la chispa y que se haga la magia. Es lo único que me falta para revivirle.
Le doy a la llave, el motor gira como un cohete, pero parece que hay algo de información que falta o algo que está diciendo a la ECU que no de chispa. Hay un par de conectores sueltos que me mosquean, os pongo una foto a ver si os suenan de algo porque estos motores tienen mucho en común unos y otros. No sé si faltará algún módulo, relé, alguna pequeña centralita o algo por ahí.
Un saludo y muchas gracias de antemano.
"Technique can't be learned like tying your shoes or changing a flat tire. It's something you gotta figure out for yourself." - Bunta Fujiwara
Re: No tengo chispa [Motor 3SGTE >1994]
« Respuesta #1 en: April 21, 2017 - 00:49:10 »
buffff
en primer lugar... de dd salió ese motor? xD de q coche , año, fase etc? porq posiblemente las centralitas cambien de unas a otras......
q conectas a la centralita? q sensores etc?
ponen algo esos dos conectores? si puedes pon fotos de todo el mazo de cables bien...... de q color son esos cables? van dirtectos a la centralita? q colores son?
con eso.... intentaremos ayudarte....
antes de desmontar el motor .. daba chispa¿?
has revisado cables de bujías... tapa delco y rotor... y la bobina?
Re: Re: No tengo chispa [Motor 3SGTE >1994]
« Respuesta #2 en: April 21, 2017 - 00:54:07 »
buffff
Parece ser un ST165. Faltaría por confirmar si le está poniendo el que le toca.
Desconectado ST-Ryu
« Respuesta #3 en: April 21, 2017 - 07:42:50 »
Buenas, gracias por las respuestas y disculpad la falta de información.
Es un motor 3sgte 4gen con su ECU de 3sgte 4gen A/T.
Esos conectores señalados no salen de la ECU ni van a la ECU, vienen del mazo de cables principal del motor.
He buscado diagramas, cables, esquemas y no identifico esos conectores para ver originalmente a qué deberían estar conectados, para descartar si falta algo de conectar que desconozcamos.
Un saludo
buffff
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
Desconectado ST-Ryu
« Respuesta #4 en: April 21, 2017 - 14:56:12 »
Pasare por el taller luego y os comento. Miraré si llega corriente a las bobinas, y si el relé principal (EFI relay) funciona; pero por lo que me dijo el mecánico parece ser que es la ECU la que no manda señal.
Os iré contando, cualquier idea es bienvenida.
Muchas gracias.
