Autor Tema: [7Gen] Sonido de vacío tapón gasolina  (Leído 4448 veces)
Desconectado SamyRomero
« en: August 10, 2017 - 17:36:06 »
Buenas chicos!
Os expongo está duda que me tiene algo preocupado.
Cuando voy a repostar y abro el tapón del depósito de gasolina suena como si hiciera vacío, como si entrara aire a presión, no se a que se debe pero me lo hace siempre, la cosa es que luego repostando jamás puedo echar gasolina hasta llenar el depósito de una vez, cuando lleva 20€ salta la manguera y a partir de ahí va saltando cuando le da la gana, como si ya estuviera lleno, nunca puedo saber cuándo está lleno de verdad...
Alguna idea?
Toyota Celica 1.8 vvti 143cv
Re:[7Gen] Sonido de vacío tapón gasolina
« Respuesta #1 en: August 10, 2017 - 23:59:39 »
Buenas chicos!
Alguna idea?
los depósitos llevan un "dedal" para q la sobrepresión se compense.... igual tiene algo q ver..... ; es normal q puedes escuchar al abrir el tapón compensación pero eso de q salte así la manguera.....
[5Gen] Re:[7Gen] Sonido de vacío tapón gasolina
Desconectado Elektro
  • Celica V 1.6 16v 1990
« Respuesta #2 en: August 11, 2017 - 00:28:38 »
Es curioso, el mio también hace mucho vacío. En ningún otro coche lo he notado como en este.
Lo de que salte no, le pongo el tope en la manguera y hasta que acaba.
Cuando quieres ser alguien conduces un Km 0 pero cuando ya sabes quien eres realmente, pilotas un clásico.
Re: Re:[7Gen] Sonido de vacío tapón gasolina
« Respuesta #3 en: August 11, 2017 - 09:17:57 »
Buenas chicos!
Alguna idea?
Pues si, ya os digo, el sonido de presión lo hace el 100% de las veces, supongo que por el sistema que comentáis, buscando por internet hay quien dice que eso es un problema y hay quién dice que es normal así que más confusión.
Y lo de la manguera si que es raro, la primera vez que reposte, sin problemas, a partir de ahí no he podido llenar un depósito entero hasta el primer salto de manguera, ya que salta cuando le va dando en gana...
« Respuesta #4 en: August 12, 2017 - 11:50:19 »
El sonido ese del vacío es normal, lo hacen todos los Toyota.
Un familiar se compró un Toyota Auris nuevo y en el primer repostaje le sorprendió lo exagerado que sonaba, y es completamente normal, todos lo hacen :nuse:.
No entiendo lo que dices que te pasa de que salta la manguera. ¿Lo llenas estando el depósito vacío?
Si dejas que le entre el aire, metes la manguera y la bloqueas, debería llenarse de manera normal hasta que salga :nuse:.
La verdad es que yo creo que más que el coche, eres tú .
« Respuesta #5 en: August 13, 2017 - 08:43:04 »
Ya me gustaría ser yo en este caso, pero lo de la manguera me ha pasado en 3 de los 4 repostajes que he hecho, lo lleno siempre en reserva e intento llenarlo hasta el primer salto de manguera pero es imposible, a los 20€ salta, luego a los 10, luego a los 5 y así hasta que más o menos cálculo por litros si ya va lleno y la saco, pero vamos que así un depósito no es fiable para hacer medias...
« Respuesta #6 en: August 13, 2017 - 10:44:43 »
Sinceramente, no sé :roto2:.
Queda con algún celikero de tu zona y que reposte él : nuse:.
Desconectado Celica PMI
  • Toyota Celica 7GEN
« Respuesta #7 en: August 13, 2017 - 12:27:17 »
Buenas ! Sí, también lo hace mi celica, pero no es nada en dos años no ha pasado nada y lo de la manguera lo que tienes que hacer es meterla hasta la primera raya que tiene " solo la puntita" :lol: :lol: no es coña y así repostaras rápido y sin que salte , yo tenía el mismo problema que tú el de la gasolinera me explicó y así ya no salta la manguera . :bb2:
« Respuesta #8 en: August 13, 2017 - 13:07:12 »
No os preocupes que lo del "vacío" es normal en coches gasolina, la mayoría lo hacen, unos mas, otros menos pero lo hacen y no es mas que los vapores acumulados en la parte alta del tanque, con el calor es mas acusado (trabajo en gasolinera por eso lo sé)
Sobre lo de la manguera que te salta seguramente es que la metes demasiado y no dejas salir el aire entonces la pistola cree que ya tienes el deposito lleno. Haz como dice Celica PMI.
« Respuesta #9 en: August 13, 2017 - 17:05:39 »
Pero si saltará cuando el depósito esté lleno, no?
Vale muchas gracias me quedo más tranquilo!
« Respuesta #10 en: August 15, 2017 - 23:28:17 »
Eso también me ha pasado a mi alguna vez y metiendo solo la puntita de la manguera se soluciona, así que te recomiendo que lo pruebes, y sí, cuando se llena salta
« Respuesta #11 en: August 16, 2017 - 14:49:33 »
Hace un par de días le eché 20€ y si, haciéndolo así no hubo problemas, muchas gracias!
