Autor Tema: [7Gen] Cambio de volante y queda torcido  (Leído 3076 veces)
Desconectado GreenCelica
« en: October 17, 2017 - 22:57:58 »
Buenas,
Vereis, le he cambiado el volante al 7gen por otro igual de desguace mas nuevo, he tenido especial cuidado en colocarlo igual sin mover el estriado y ha quedado un pelin torcido a la derecha llendo recto. (unos 2cm de desplazamiento aprox.)
Alguien que haya cambiado volante podria decirme si le quedo perfecto o tuvo que alinear la dirección despues??
Gracias de antemano, un saludo.
PD: El volante es ingles, pero es identico y el nº de referencia toyota es el mismo, no creo q tenga nada q ver.
« Última modificación: October 17, 2017 - 23:03:13 por GreenCelica »
Re: [7Gen] Cambio de volante y queda torcido
« Respuesta #1 en: October 17, 2017 - 23:30:48 »
mira bien hacia q lado es... y vuelves a quitar la rosca y lo mueves 1 muesca ..... a priori debería de quedarte rectito.....
no hace falta q alinees aunq no te quede al 100% porq el alineado está bien ... solo q por lo q sea tu volante no quedo exactamente igual q el otro ... deberías de poder centrarlo... cuesta... pero deberías de poder ... yo creo q nos ha pasado a todos los q hemos cambiado un volante alguna vez xD ....
mi consejo suele ser q antes de quitar el "viejo" marques con "pintauñas" una marca en la base y en el propio volante ( tornillos y tuerca digamos  y centro del volante... todo junto...) .... así si quieres poner otra vez el q tenías ya tienes el trabajo listo... y para el nuevo.. cuando lo centres haz lo mismo pero haz la línea con el pintauñas de otro lado...
« Respuesta #2 en: October 17, 2017 - 23:38:09 »
Gracias por responder tan rápido.
Entonces me confirmas que para que quede derecho hay que alinear no? Que exactos no quedan aunque yo lo coloque en su sitio.
Tendré que probar mañana pasandole un diente del estriado hacia la izquierda, pero me da que no voy a tener suerte.
« Respuesta #3 en: October 17, 2017 - 23:43:42 »
No. Te ha dicho todo lo contrario.
El estriado del volante no tiene una posicion exacta. Puedes ponerlo de mil maneras. En tu caso se te ha pasado una estria/diente seguro.
Tan facil como quitar la tuerca sacarlo y pasar una estria/diente al lado que corresponda.
« Respuesta #4 en: October 21, 2017 - 14:07:40 »
Buenas, ya está comprobado, estaba bien, NO entra en la misma posición que el otro.
Los estriados de cada volante no coinciden (siendo misma referencia).
Conclusión: El estriado del volante no lo fabrican centrando, cada volante queda de una manera y despues alinean el coche antes de sacarlo de fábrica para dejarlo recto.
Toca alinear, o hacer el truco de ir poniendo una vuelta en una rotula y quitarsela en la otra...
Re: Re: [7Gen] Cambio de volante y queda torcido
« Respuesta #5 en: October 21, 2017 - 14:48:48 »
normalmente suelen quedar al 100 o al 99% rectos... aunq hay q andar poniendo.. comprobando y cambiando 1 diente .... todo esto en el volante....
si así no queda al 100% ... alinear en mákina.... pero no toques abajo porq media vuelta en cada lado... te va a quedar el alineado mal....
es mi opinión...
saludos
« Respuesta #6 en: October 21, 2017 - 14:52:51 »
es mi opinión...
saludos
Yo me pegue una tarde entera dando vueltas en una recta de un poligono con el volante flojo. Para ir moviendo un diente delante o detras hasta centrarlo.
Porque cambie el volante a lo loco sin mirarlo. Y pasan esas cosas.
Que quieres jugartela a tocar, es tu coche puedes hacerle lo que quieras. Que quieres alinear, es tu dinero y lo inviertes en lo que quieras.
Nosotros solo te aconsejamos, ya eres tu quien decide.
