Autor Tema: [4Gen] Restauracion de mi Celica st162  (Leído 8252 veces)
Desconectado Aridani93
« en: February 28, 2018 - 22:17:59 »
Hola buenas soy nuevo por aquí me gustaría que me echarías una mano, eh comprado un st162 culata Yamaha desarmado casi completo menos motor para restaurarlo y puesto que no lo desarme yo tengo varios problemas a la hora de montarlo si me pudieras ayudar os lo agradecería.
Re:[4Gen] Restauracion de mi Celica st162
Desconectado Boris
« Respuesta #1 en: February 28, 2018 - 22:22:31 »
Que problemas son los que te surgen? Danos mas datos, de todos modos has mirado en internet si hay manuales de despiece para ese motor para que te pueda orientar?
車よりも、それはトヨタセリカです。
« Respuesta #2 en: February 28, 2018 - 22:26:08 »
La eh buscado pero no encuentro los manuales y mas bien es de interior y exterior el motor lo tengo montado aunque no me arranca creo que se debe a una alarma que tiene y me esta dando la lata, tira bien del motor pero no suena la bomba de gasolina, mi duda es que tengo las cosas en cajas y me eh encontrado varias"cetralitas" y puede que algún modulo de esos me este dando la lata. com ose pueden adjuntar fotos para mostrarlo bien ?
« Respuesta #3 en: February 28, 2018 - 22:44:54 »
Te muevo este hilo a "Toyota Celica" y el otro a "Presentaciones" :drinks:.
« Respuesta #4 en: February 28, 2018 - 22:47:27 »
Las alarmas antiguas pueden ser jodidas.
Mi 5gen la tiene inutilizada. Pero si la desconecto del todo no me arranca.
Así que yo empezaria por ir montando todas las centralitas que tienes hata aque arranque.
« Respuesta #5 en: February 28, 2018 - 22:51:40 »
Si porque el coche era francés y la alarma la tenia desde entonces y el sueño me dijo que en su dia le daba la lata a ver si se la arranco.
« Respuesta #6 en: February 28, 2018 - 22:53:30 »
Si se la quitas, seguramente tendras que puentear algunos cables.
PD: no habras tantos hilos iguales, es molesto y son ganas de dar trabajo a los moderadores.
« Respuesta #7 en: March 01, 2018 - 05:09:02 »
buenas.
Si nos vas poniendo fotos de todo lo q tienes y tengas dudas te vamos diciendo de q es cada cosa.
Centralitas este coche no tiene tantas xD
La de motor/inyección está en el tunel central , debajo de dd va la radio digamos. entre pies de piloto  y copiloto.
Tienes cajas de fusibles a los pies de ambos tb , lado izkierdo del piloto y derecho del piloto en los huecos delante de las puertas. La centralita de inyección tb lleva.
El fusible de la bomba de combustible está en el vano motor. Revísalo pero es posible q la tengas quemada.... no te da voltaje en el conector debajo de los asientos traseros? para cambiar la bomba hay q bajar el depósito. Para bajarlo tienes q quitar el conector de carga lateral ( por dd cargas en la gasolinera tras la tapa ), el tubo del mismo y luego quitar asientos traseros ( la banqueta solo) , desonectar el conector eléctrico y quitar 1 tapa ...... y desde debajo del coche levantado con borriquetas hay dos tirantes.. al soltarlos baja el depósito.... ( antes tienes q quitar entre la rueda trasera lado piloto y el depósito 3 tubos... 2 son tubos flexibles ( FIJATE BIEN CUAL ES CADA UNO porq uno es retorno y el otro del respiradero) y otro tubo de rosca sin problemas porq no rosca en otro lado.
Al tener el depósito abajo tienes q quitar los tubos etc
« Respuesta #8 en: March 01, 2018 - 05:13:02 »
Por cierto mira primero si te llega gasolina al filtro del vano motor... está en la parte superior digamos debajo del bombo del freno (servofreno)
Aunq si lleva mucho tiempo parado es posible q la bomba esté así y haya petado
Te recomiendo q pongas una walbro 255... es algo ruidosa pero va muy bien
« Respuesta #9 en: March 01, 2018 - 21:00:49 »
Buenas ya descubrí como subir las fotos les paso algunas que tengo de como lo compre y en estos días le pasare las de la centralitas que vi y mis dudas gracias.
Re: Re:[4Gen] Restauracion de mi Celica st162
« Respuesta #10 en: March 01, 2018 - 23:05:29 »
valeeeeeeeeeee es un 162 NO catalizado, FASE 1 , asiq será del 85 al 87 ?¿?¿?
por volante y llantas... porq el frontal no se ve nada  :dude:
la madre q me parió q de curro tiene ese coche... espero q seas de los q te gustan currar duro ... porq tienes mucho curro por delante !!!!!
obviamente estamos para ayudarte en todo lo posible .
Tb veo q no lleva abs.
y poco más xD ... lo q necesites pregunta .
mira esta página
catcar.info
tienes el despiece de todo .
Desconectado 1zzfe
« Respuesta #11 en: March 01, 2018 - 23:59:49 »
Por estas cosas y muchas mas me gustan cada dia que pasa mas los coches antiguos no es lo mismo ensalmar este que un 307 por ejemplo.
« Respuesta #12 en: March 02, 2018 - 00:09:39 »
Vaya tela, parece que tiene muchísimo trabajo el coche. Da para un buen proyecto :sisi:.
Ánimo.
« Respuesta #13 en: March 02, 2018 - 15:20:20 »
Tienes trabajo por delante sisi. Mucho animo.
PD: inteta subir las imagenes a mas resolucion y tamaño, se ven muy pequeñas y con poca calidad.
« Respuesta #14 en: March 02, 2018 - 18:09:35 »
te pongo las fotos mejor
