Autor Tema: [5Gen] ayuda., que esto que esta suelto?? (imagenes)  (Leído 3324 veces)
Desconectado spetznaz
  • 1993
« en: February 06, 2010 - 18:54:57 »
hola, como estan? bueno viendo el auto (que actualmente esta parado, sin andar ) viendo adentro para que estuviera todo ok, me fije que esto esta desconectado,
la verdad parece algo del agua, al parecer va alli donde marco en una foto, pero la verdad no tiene forma de sujetarse a menos que este roto el sujetador, alguien sabe que es y para que sirve??
gracias!!
Re: [5Gen] ayuda., que esto que esta suelto?? (imagenes)
« Respuesta #1 en: February 06, 2010 - 19:09:21 »
buf, no lo veo bien, pero hay conectores que no hace falta conectarlos, mas que nada porque no todos os celicas tienen los mismos componentes, no se si me explico, pero que alguien que lo vea mejor que yo te ayude..yo no puc!!!
sorry
  • 1993
« Respuesta #2 en: February 06, 2010 - 19:19:04 »
joel, puede ser, la coneccion esa esta como anulada hay como un material dentro de donde esta marcado, pero bueno capaz que es algo que no se utilizaba o estab fallado y el dueño anterior lo hizo tapar o nose bien..
espero que alguno sepa que es, porque la verdad es preocupante..
la unica falla que tengo es la de que los ventiladores del radiador quedan prendidos cuando pongo contacto y nunca se apagan... sera el sensor de estos??? o dije cualquiera?
igual el tema electrico lo tengo que llevar para no hacer nada que me pueda arrepetir...
« Respuesta #3 en: February 06, 2010 - 19:26:13 »
yo en el coche tengo varios de estos desconectados, pero por eso te digo, no domino la electronica, pero yo creo que ese es normal.....nuse....
T.T
sorry
« Respuesta #4 en: February 06, 2010 - 23:06:06 »
por la posicion podria ser el sensor del electroventilador,pero como te dicen hay conectores que no se usan,si fuera un 7afe tengo los esquemas de los elementos pero del 3sge nop,siento no poder ayudarte
Desconectado Pegaso_Bisiluro
  • Celica GTI 2.0 16v
« Respuesta #5 en: February 07, 2010 - 13:47:32 »
Por dónde está, y porque los ventiladores están funcionando contínuamente, puede ser el sensor de temperatura del líquido refrigerante, ya que si la centralita no tiene datos sobre la temperatura de este, se pone en modo avería, y enciende los ventiladores a máxima potencia para evitar un posible sobrecalentamiento
Si puedes ver el árbol contra el que te vas a estrellar, es subviraje, si lo oyes, es sobreviraje
[5Gen] Re: [5Gen] ayuda., que esto que esta suelto?? (imagenes)
Desconectado daniore
« Respuesta #6 en: February 09, 2010 - 10:37:21 »
Buenas.
Te marca bien la temperatura en el cuadro?  te lo pregunto porque puede ser el interruptor del electroventilador o el sensor de temperatura del agua.
un saludo
[6Gen] Re: [5Gen] ayuda., que esto que esta suelto?? (imagenes)
Desconectado YOSH
  • celica gt 174cv
« Respuesta #7 en: February 09, 2010 - 10:42:29 »
puede ser el sensor que va en el filtro de aire,porque el que llebas no es el original no??
  • 1993
« Respuesta #8 en: February 09, 2010 - 22:06:02 »
la temperatura me marca bien (por lo menos me marcaba cuando el auto lo tenia funcionando) o sea siempre me marco en los valores y nunca tuvo cambios radicales ni nada, siempre la temperatura normal.
se me hace mas que es un sensor del turbo, capaz que temperatura o sea del intercooler o algo de eso, porque esta en una salida donde esta anulada
