Autor Tema: [6Gen] Muelles vogtland no van bien  (Leído 15388 veces)
Re: Re: Re:[6Gen] Muelles vogtland no van bien
« Respuesta #15 en: June 14, 2018 - 15:48:41 »
Ya me lo a mirado un mecánico,me a dicho que los sonidos al girar vienen de la copela por falta de engrase que le eche grasa de cobre,me dijo que lo llamara cuando desmonte para decirme donde debo echar grasa.
Los traseros igual.
Así que ya desmontare cuando tenga ganas a ver si le quito los sonidos :roto2:
Saludos :drinks:
esto q comentas ya lo veo más normal xD
ya contarás-.....
Me quedo mas contento por saber que seguramente los muelles no tengan la culpa,pero vaya palo volver a desmontar  :facepalm:
« Respuesta #16 en: July 05, 2018 - 16:16:01 »
Buenas,siguiendo con el tema suspensión desmonte los amortiguadores para que el mecánico me revisara que estaba bien montada,ya que me dijo que los desmontara yo y se los llevara para echarles un vistazo.
Total que desmonte los amortiguadores delanteros que son los que suenan mas extraño al girar.
Total que me ha dicho que esta bien montado,las copelas las ve bien tambien,pero que se le ve un roce en la copela y que el sonido piede venir de ay.
Me dijo que pasara por el taller a por grasa de cobre para huntarle a las copelas y que mire yo a ver si veo donde roza la copela.
Así que aver esta tarde miraré si veo dondd roza y si puedo hacer algo.
« Respuesta #17 en: July 05, 2018 - 16:25:05 »
Si la copela roza. Lo mismo lo que estaba mal montada era la copela sobre el coche. Y no la torreta de amortización.
Puede ser que la copela tenga posicion y no la respetaras al montarla.
« Respuesta #18 en: July 05, 2018 - 16:34:05 »
Me lo estubo comentando el mecánico eso Rafa,pero la posición mas alta es out y esta bien montado el me lo confirmo,yo lo marque todo con pintura roja y pincel tambien antes de desmontar para no tener problema con eso...por eso es raro que ahora roze :nuse:
Esta tarde mirare el coche a ver si se le nota roce tambien,donde se ve que roza es en la posición mas alta donde pone out..al amortiguador del otro lado se le nota menos roze.
« Última modificación: July 05, 2018 - 16:37:13 por javier_ryz8 »
« Respuesta #19 en: July 05, 2018 - 16:36:56 »
Esta tarde mirare el coche a ver si se le nota roce tambien.
Debe notarse.
Lo que se me ocurre es que intercambiaras izq y dch y las marcas de pintura ya estaban al revés.
No se. Pero algo tubo que pasar porque si roza la copela, la copela no varia su montaje/apoyo/instalacion por mucho que bajes el coche.
« Respuesta #20 en: July 05, 2018 - 16:43:46 »
Es que tampoco puede ser eso por que se desmonto uno por uno las suspenciones.
Nose lo mirare se lo comentare que puedo hacer y a ver que me dice,ya aprovechare para engrasar todas las rotulas y silentblock y cuando vuelva a montar me gustaria montarlo en elevador a ver como esta todo vaya ser el roze de copela por alguna pieza desgastada.
« Respuesta #21 en: July 05, 2018 - 20:15:54 »
Fotos del coche se nota tela que va rozando a mala leche...que puede ser señores os paso algo parecido a alguno?
Marcado de rojo el roze.
Un silentblock de la estabilizadora pami que esta chungo..
Fotos de todo en general..el lado izquierdo esta to pringao de grasa del fuelle que se me fue hace tiempo.
« Respuesta #22 en: July 05, 2018 - 20:40:50 »
Lo unico que de me ocurre es. Que estuviera flojo y se iba moviendo. Otra explicacion no hay.
PD: ese silentblock vale barato, son cosas que hace uno en casa y se notan sobre todo en calzadas bacheadas.
« Respuesta #23 en: July 05, 2018 - 20:56:58 »
Eso esta mal montado, pero segurisisisimo, la copela tiene pinta de estar justo al contrario de donde tiene que estar.
« Respuesta #24 en: July 05, 2018 - 21:58:38 »
 Se que me voy a repetir de nuevo pero es que esta marcado el tornillo con la copela en los dos lados no puede aver fallo de postura :nuse: lo marque todo antes de desmontar con pintura.. vaya puto lio :roto2:
Mañana voy a mirar vaya a ser que los muelles tenga postura izquierda derecha por que vaya tela :facepalm:
« Última modificación: July 05, 2018 - 22:00:50 por javier_ryz8 »
« Respuesta #25 en: July 05, 2018 - 22:53:20 »
Tu problema no es el muelle. Y el muelle hasta donde sé no tiene postura.
Pon fotos de lo que pintaste. Pero que vamos que algo no estaba bien puesto.
No lo decimos por criticar. Sino por ayudarte.
« Respuesta #26 en: July 05, 2018 - 23:26:45 »
Bueno a ver si puedo dar con el problema como comprendereis estoy ya quemadillo del problema,pero bueno no me voy a rendir fácil ya que invertido un dinero en esto y quiero que vaya bien :bb2:
Por supuesto gracias a los comentais y dais vuestra opinión.
« Respuesta #27 en: July 07, 2018 - 18:22:56 »
Por casualidad no llevaras la copela izquierda en el amortiguador derecho y la derecha en el izquierdo? así te estarían coincidiendo tus marcas pero realmente están al contrario.
« Respuesta #28 en: July 07, 2018 - 19:53:14 »
Ya se lo comente yo. Y dijo que lo habia hecho primero uno y luego otro.
« Respuesta #29 en: July 08, 2018 - 11:30:41 »
Pues él verá, pero algo hizo mal, unos muelles no cambian ni el ángulo, ni el sentido de una amortiguación, esto pasa por querer hacer cosas fuera del taller sin tener los conocimientos que tocan, para ahorrarte 4 duros... luego si no lo solucionas te tocará llevarlo al taller a que lo solucionen y te cobraran el doble.
