Autor Tema: [6Gen] Muelles vogtland no van bien  (Leído 15377 veces)
Re:[6Gen] Muelles vogtland no van bien
« Respuesta #30 en: July 09, 2018 - 11:56:02 »
Desmonte todo de nuevo y hunte grasa de cobre,hasta por el muelle por donde se ve que rozan las espirales.
Así marque copelas desde el principio no debe a ver fallo.
De momento parece que no suena nada extraño ya os contare cuando lo pruebe mejor.
Desconectado AdriZgZ
  • Celica St 1.8 Y T23 143CV
« Respuesta #31 en: July 09, 2018 - 16:15:42 »
A ver si solucionas el problema. Puedes poner una foto de como queda el coche de alto con esos muelles??
He visto por internet que están de oferta en 110€ y no sé si comprarlos.
Gracias.
« Respuesta #32 en: July 10, 2018 - 07:34:02 »
Gracias.
Claro aqui te dejo foto,a mi me costaron eso 110e los pille en oferta tambien,pues ayer estube probandolo y parece que ya va bien al girar la dirección no hacia clock,hare lo mismo con los traseros para eliminar los ruiditos.
« Respuesta #33 en: July 10, 2018 - 12:35:36 »
Me gusta como queda, ni mucho ni poco. Yo le pondré llanta 17 e igual queda un poco menos de hueco en el pase de rueda.
Estoy muy tentado a comprarlos.
« Respuesta #34 en: July 11, 2018 - 00:05:27 »
No tengais miedo de comprarlos, yo los llevo hace bastantes años y 0 problemas, son duritos pero comodos y bajan sobre 3,5cm cuando dan de si.
« Respuesta #35 en: July 11, 2018 - 10:10:22 »
Miedo no, son los 110€ que valen jajaja... Si no tuviera mi casa sin baño,cocina, suelos y los cables colgando de las cajas los compraba ya. Tengo el vicio en segundo plano.
« Respuesta #36 en: August 11, 2018 - 22:09:23 »
SOLUCIÓN AL PROBLEMA
Bueno pues gracias al forero AdriZgZ que se ha comprado los mismos muelles y ha dado con la solución al problema.
Por lo visto estos muelles traen el final de la espiral de la copela al contrario que los de serie,por esto queda desplazado de mas hacia dentro y roza si lo montamos como los de serie.
Para solucionar el problema de roces y sonidos al girar tenemos que girar el soporte de coguida del muelle superior dejandolo al contrario de como viene de serie de tal manera que la parte que pone out que es la que me rozaba quede así.
No os preocupéis por la goma que lleva tres pezones pequeños que antes encagaban en esa pieza,se pone al contrario y no pasa nada como el asiento es plano no ay problema,logicamente la goma si ay que colocarla bien en el final de la espiral.
Y aqui ya se ve que libra la zona y ya no roza donde antes yeahhh!!!
Por fin puedo girar tranquilo con mi celica y quedo todo perfecto ahora si van bien los muelles vogtland.
« Respuesta #37 en: August 12, 2018 - 22:15:19 »
Lo que te decíamos, mal montados, no quedaba otra.
« Respuesta #38 en: August 12, 2018 - 22:59:29 »
Si asi es ay que darle la vuelta a esa pieza por que el muelle lleva el final de espiral al contrario,veras lo tenia todo marcado menos mal que el forero Adri se a dado cuenta de eso si no ni el mecánico que me lo miro lo sabia...estaba mal montado por que los muelles vienen de forma diferente a los originales,desconozco si esto pasa con otras marcas como h&r o eirbac.
« Respuesta #39 en: August 13, 2018 - 01:07:37 »
Menos mal.
Aunque pienso yo. El mecánico no debió desmontar y mirar mucho. Porque si eso queda mal encajado como estaba, era de cajón que no estaba bien.
En fin, espero que no te cobrase mucho por mirarlo y que te vaya todo bien ahora.
« Respuesta #40 en: August 13, 2018 - 09:37:25 »
Me alegro de que te haya servido!!
Me pasaba lo mismo y estuve montando/desmontando un par de horas pero en un momento me di cuenta de que las espirales no caían en el mismo sitio.
Ahora se los montaré a mi amigo en suyo en un momentito jejeje
Desconectado Mikitranky_Serra
« Respuesta #41 en: August 04, 2020 - 19:48:47 »
HOLA BUENAS, YA SE QUE HACE MUCHO DEL TEMA DE LOS MUELLES, PERO YO ESTOY BUSCANDO UNOS PARA MI CELICA DE 6 GEN, Y QUERIA SABER SI ME PUDIESEIS DECIR CUALES SON LOS QUE ME TENGO QUE COMPRAR, LOS QUE HAY EN LA PAGINA PRINCIPAL DE VOGTLAND ME SIRVEN? MUCHAS GRACIAS Y PERDONEN EL NOVATISMO
« Respuesta #42 en: August 04, 2020 - 23:10:39 »
Deja el link y podremos decirte.
Tienes que mirar que sean para 6gen y que sea para tu motor.
PD: por favor no uses mayúsculas para todo el texto, primero que molesta al leer el texto y segundo que en texto plano, el uso de mayúsculas se interpreta como si estuvieras gritando.
