Autor Tema: [6Gen] Insonorización puertas  (Leído 6827 veces)
Desconectado fernando1__1
  • (6gen)st´98-seat terra
« en: July 05, 2018 - 20:55:38 »
Hola buenas, pues eso que el otro dia me lance a hacer la insonorización de las puertas ya que tenia pensado cambiar los altavoces y queria cerciorarme de como eran, asi que lo primero que hacemos es desmontar el panel de nuestra puerta que no tiene mas que:
Quitar el tornillo de la manilla y quitas el marco.
Sacar el modulo de interruptores y lo desenchufas.
Quitar los tornillos de la parte de abajo.
En la parte posterior tiene dos tornillos tapados con dos tapitas negras de 8 y estrella.
En la parte anterior tiene unas grapas si mal no recuerdo en las que tienes que empujar el centro hacia adentro.
Quitar el triangulo del retrovisor.
Ahora el tapizado tira un poco de la parte de abajo hacia afuera y luego sale hacia arriba.
Posteriormente lo que hacemos es limpiar toda la puerta sobretodo el interio de esta
El aislante lo pegaremos por dentro por lo tanto habra que quitar el polvo a conciencia con un trapo seco, posteriormente el aislante viene con un adesivo el cual es bastante consistente, y lo que hacemos es ir recortando cachos mas o menos grandes e ir pegandolos en la puerta primero quitando un poco del papael q protege el adesivo y despues segun se pega un poco vamos quitando todo el adhesivo para dejarlo bien, no hace fata cubrir toda la puerta y no dejarse ni un mm, quedaria asi.
Como conlusion general puedo decir que sin llegar a ser la panacea si que se llega a notar y por lo barato que cuesta y lo facil que es lo recomiendo.
https://www.amazon.es/gp/product/B01I3C64ZQ/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
es aislante que yo compre fue este y 1 pedido me dio para casi 2 puertas, una me quedo un poco pero tampoco pasa nada.
Re: [6Gen] Insonorización puertas
Desconectado AdriZgZ
  • Celica St 1.8 Y T23 143CV
« Respuesta #1 en: July 06, 2018 - 07:55:19 »
Genial, yo también hice eso hace un par de semanas y se nota, lo único que yo aislé todo lo que se podía con 3 rollos de 100x150.
Yo le hice maletero, torretas traseras, paneles delanteros y traseros, techo y todo lo que se podía jeje.
Muy bien explicado el brico, yo perdí varias grapas y rompí el panel de la puerta un poco pero bueno, no se nota
[6Gen] Re: [6Gen] Insonorización puertas
« Respuesta #2 en: December 17, 2018 - 17:16:11 »
Interesante,,,,, Tomo nota !!!  8)
Desconectado Argavic
« Respuesta #3 en: January 11, 2019 - 23:36:16 »
Muy buen post. Es algo que tengo en mi larga lista de "pendientes"  :rtfm:
Aún que quizás un poco de espuma aislante de la fina justo entre la puerta y el panel no vendría tampoco mal y quizás quita de paso algún grillo de esos tan molestos.
Si me animo a hacerlo os comento cómo queda y si se puede hacer o no hay espacio 😅
