Autor Tema: [7Gen] Ayuda para desmontar faro izquierdo  (Leído 2878 veces)
Desconectado chifo
« en: August 17, 2018 - 11:12:40 »
Hola, necesito desmontar uno de los faros para pulirlo, he encontrado un tornillo en la parte alta y otro oculto por una  tapa de plástico en la zona del radiador. El faro quitando
 estos dos, se mueve pero no sale, queda enganchado por algún otro o pestaña o lo que sea
en la parte interna de la aleta, justo entre la aleta y el paragolpes . No he querido seguir enredando hasta saber si es necesario retirar el para golpes o los plásticos del pase de ruedas o si es algún clip de tirar. Si alguien me puede ayudar se lo agradeceré.
7G T-Sport 192cv
Re:[7Gen] Ayuda para desmontar faro izquierdo
Desconectado davidrf7
« Respuesta #1 en: August 17, 2018 - 15:25:12 »
Tienes que desmontar el paragolpes, tiene otro tornillo por la zona de la aleta.
Desconectado chifo
« Respuesta #2 en: August 17, 2018 - 18:39:28 »
Buf! Lo que me temia... joder que putada, pero bueno, habra que hacerlo, que remedio.
Muchas gracias.
7G T-Sport 192cv
Re: Re:[7Gen] Ayuda para desmontar faro izquierdo
Desconectado Metal
  • Toyota Celica -7Gen-
« Respuesta #3 en: August 17, 2018 - 20:59:24 »
Parece ser que lo has desmontado, ¿Hay que liar mucho follón?
Una vez montado, ¿Se queda todo bien y encajado todo en su sitio?
« Respuesta #4 en: August 19, 2018 - 12:12:32 »
Lo he desmontado unas cuantas veces, son tornillos y grapas, unos 5 por la parte superior del paragolpes, uno en cada paso de rueda que para llegar hasta ellos tienes que quitar parte de las grapas del paso de rueda, y unas cuantas grapas por debajo, del paso de rueda y del cubrecarter, no es un paragolpes difícil de quitar y poner, luego lo puedes dejar bien montado igualmente sin problemas
[7Gen] Re:[7Gen] Ayuda para desmontar faro izquierdo
Desconectado Sam
« Respuesta #5 en: August 20, 2018 - 23:57:13 »
Hola buenas se que esto no iría aquí pero me lío todavía con el foro para creas tema.
Bueno quería preguntar si alguien tiene alarma en el Celica pero cuando le das al mando de la llave se activa la alarma pero no se cierra el coche y lo tengo que cerrar con la llave metiéndola en el cilindro de la puerta. Gracias de antemanl.
Desconectado chifo
« Respuesta #6 en: August 21, 2018 - 00:08:30 »
Faro desmontado. No he quitado el paragolpes, solo  he abierto hueco por el pase de rueda y he podido acceder al dichoso tornillo del faro.
7G T-Sport 192cv
Página generada en 0.012 segundos con 19 consultas.
