Autor Tema: [7 gen] Desmontar cuadro  (Leído 5550 veces)
Desconectado Tsubaky
« en: August 22, 2018 - 13:55:46 »
Quiero desmontar el cuadro para limpiarlo, está super guarro por dentro y se ve un montón cuando le da el sol. Os pongo foto para que lo veáis. ¿Sabéis si es complicado desmontarlo? Me da miedo cargarme algo
Re:[7 gen] Desmontar cuadro
Desconectado Luis 143
« Respuesta #1 en: September 18, 2018 - 08:26:01 »
No puedo darte detalles de como hay que hacerlo, pero hace mucho tiempo lo desmonté para acceder a la electrónica del cuadro y recuerdo que fue muy fácil.
Desconectado Dronyz
« Respuesta #2 en: November 06, 2018 - 12:48:26 »
Buenas! Yo lo he hecho hace nada y es muy fácil.
Primero debes retirar el embellecedor negro (solo lleva dos tornillos eb la parte interna (arriba, y luego lo sacas facil) luego, quitas el plástico del velocímetro (va con clips de plástico, y ojo, se ralla y rompe con solo mirarlo).
Si quieres sacar el velocímetro, lleva tres tornillos que se ven al quitar todo. Desconectas los dos cables que van por detrás del velocímetro y ya lo tienes fuera :)
Desconectado Sam
« Respuesta #3 en: November 14, 2018 - 14:10:58 »
Buenas todavía no se como se pone un tema pero tengo un problema no se si es por aquí tengo un t23 el 143cv y me sale fallo vvt ya le cambie la válvula y al mes me volvió a saltar lo mismo y la válvula es nueva a alguien le ha pasado
Re: Re:[7 gen] Desmontar cuadro
Desconectado Dronyz
« Respuesta #4 en: November 15, 2018 - 03:19:30 »
He hechado un vistzo rapido, mira aqui que creo que le pasa lo mismo https://foro.clubcelica.es/index.php?topic=5832.0
