Autor Tema: [5Gen] PROBLEMA URGENTE  (Leído 2375 veces)
Desconectado celica682
« en: September 17, 2018 - 04:54:08 »
AMIGOS TENGO UN PRLOBLEMA CON UN CELICA 5TA g QUE NO PASA DE 3000 RPM, QUE PODRA SER LES EXPLICO QUE LE HICE EL MOTOR HACE POCO, EL SENSOR MAP NO ES EL ORIGINAL, TIENE UNO DE CAMRY 2.2, Y LA VALVULA DE PRESION DE ACEITE LA TIENE ANULADA PORQUE SE PARTIO, LA CAMARA DONDE VA ENROSCADA, Y ME PODRAN AYUDAR TAMBIEN CON UN SONIDO QUE TIENE AL ARRANCAR QUE ESTA FRIO SUENA  RARO Y SE LE QUITA A LOS 5 SEGUNDOS , GRACIAS Y ERPERO ME PUEDAN AYUDAR.
Re:[5Gen] PROBLEMA URGENTE
Desconectado HITO
  • 2.0 gt 16v
« Respuesta #1 en: September 18, 2018 - 23:08:34 »
de todo lo que dices,no te puedo ayudar mas que con el ruido ...si te suena a lata unos segundos igual es el escudo termico que llevas en el colector,aveces se suelta un poco y suena 5 segundos como si fuera una lata,le has hecho el check...a ver si te da fallo??
« Respuesta #2 en: September 19, 2018 - 04:11:44 »
Gracias hermano por contestar, soy nuevo en el foro y pense que no iba a ver respuesta, en lo del ruido a lata, creo que puede ser el tensor hidtaulico del tiempo que esta dañado y no tenda bien la correa, ya que en la parte donde esta la bomba de agua queda floja , cuando arranco tensa pero despues que lo apago y enfria queda floja nuevamente, no sabras si sera por eso no les ha pasado, y sobre que no psda de 3000 rpm no tienes ninguna sospecha de algo. No me quiete revolucionar mas de 3000
Página generada en 0.011 segundos con 19 consultas.
