Autor Tema: Localizando TODOS los FILTROS 5°GEN  (Leído 6926 veces)
Desconectado daytona1200
  • Celica GTI 2.0 16 V 5ª GEN
« en: January 03, 2019 - 22:35:10 »
Muy buenas compañeros.
La intención es cambiarle todos los filtros al toyota (los que buenamente se puedan)
Filtro AIRE ,OK localizado.
Filtro ACEITE, ¿es este no ?)
Filtro GASOLINA ,¿es este?
Alguno más que sea necesario , ¿el hidráulico dirección?
Porque entiendo que el 5° gen no tiene filtro del habitáculo.
Y esto que se ve en las siguientes fotos ¿Qué es?
Perdonar el bombardeonde preguntas, pero sino ¿Cómo voy a aprender ? :)
Gracias de antemano.
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
Re:Localizando TODOS los FILTROS 5°GEN
Desconectado Anarky69
« Respuesta #1 en: January 03, 2019 - 23:18:29 »
primera foto, filtro aceite
segunda foto, abajo de todo el tubo ese gordo de goma, tiene q terminar en una caja, supongo, y ahi estara el filtro de admision de aire.
El resto  ni idea, el de gasolina supongo q ira a la salida del tanque de gasolina.
El de habitaculo a ver si esta debajo de la guantera
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
« Última modificación: January 03, 2019 - 23:23:22 por Anarky69 »
« Respuesta #2 en: January 04, 2019 - 00:58:30 »
El filtro de gasolina es el que esta marcado en el circulo azul. Es facil de cambiar.
Lo otro que preguntas. Juraria que es el motor del limpia parabrisas.
No hay mas filtros. El de aceite, aire y gasolina.
Luego dentro de la bomba de combustible en el deposito, hay otro filtro, pero ese no se suele ensuciar mucho, ya que su funcion es que no entre suciedad del deposito a la bomba.
Cuando he cambiado la bomba nueva,  el filtro aunque estaba amarillento, aun era translucido y se veia.
Ese quizas sea el mas complicado de cambiar.
PD: el de aceite cambialo siempre que cambies el aceite. Un filtro en buen estado es la vida del motor. No hagas como muchos dicen de el filtro cada 2 cambios y esas tonterias, el filtro de aceite vale menos de 10€.
El de gasolina ronda los 30€.
El de aire, ni idea yo llevo admision cambiada.
« Respuesta #3 en: January 04, 2019 - 06:58:56 »
Eso es, Rafa está en lo cierto. Sobre el que falta por saber que es, estoy casi seguro de que en efecto, es el motor de los limpias.
« Respuesta #4 en: January 04, 2019 - 10:55:40 »
El filtro delndeposito es este.
https://www.oscaro.es/filtro-unidad-alimentacion-combustible-blue-print-adt32402c-2414935-3407-p#/?vid=9406
Pero como te dije, no se ensucia mucho, yo lo puse nuevo cuando puse la bomba (porque venia y porque no le valia de una a otra) y el viejo aun estaba bien.
« Respuesta #5 en: January 04, 2019 - 11:01:13 »
Respecto al que comentas de la direccion.
En oscaro encontré esto.
https://www.oscaro.es/filtro-hidraulico-direccion-mapco-29990-488128-417-p#/?vid=9406
Por lo que supongo que ira en la linea que va desde el bote expansor a la bomba.
Hechale un vistazo, hay varias fotos.
« Respuesta #6 en: January 04, 2019 - 11:11:09 »
Rafa, gracias crack.
Pero unas dudas.
Con respecto al filtro de gasolina en círculo azul te refieres a este no?
El que dices que sería el del limpia es este...es que tambien esta en circulo azul y me lio.
Y con respecto al filtro de direccion, hidraúlico,que se aprecia en las fotos de Oscaro que comentas, ese ya estaría y habría que acceder por debajo no?
Y OK,  cada cambio de aceite filtro nuevo.
venga gracias.
« Última modificación: January 04, 2019 - 11:13:58 por daytona1200 »
« Respuesta #7 en: January 04, 2019 - 14:46:20 »
Efectivamente eso es el motor del limpiaparabrisas.
« Respuesta #8 en: January 04, 2019 - 16:19:05 »
Correcto. Primera y segunda filtro gasolina.
Tercera motor de limpia parabrisas.
Respecto al filtro de direccion. Mi coche no lleva así que no te puedo ayudar con el.
No obstante, sigue el tubo desde el bote expansor hasta la bomba, y debes encontrarlo.
Y cambiarlo parece relativamente facil, si esta accesible. Es quitar abrazaderas cambiar el filtro, y poner abrazaderas.
« Respuesta #9 en: January 04, 2019 - 21:01:02 »
Perfecto chicos.
Cambiaré aceite y filtros de:
aceite
aire
gasolina
dirección
pondre muelles rebajados para bajarlo.
Y el silencioso que esta muy feito ya.
¿Algo más susceptible de cambiar  para una buena revisión y dejarlo ya listo para un buen descanso ?
Ya fueron cambiados el año pasado:
Los 4 amortiguadores
Pastillas
radiador
correa transmisión
regulador y escobillas del alternador
motor arranque
Y por supuesto hace ya tiempo que se hizo el motor entero, embrague,manguitos etc
¿Qué más se os ocurre ?
edito: Los discos de freno...frena bien...pero se ven feitos ya, pero quitar piezas originales que funcionan no me gusta,pienso que pierde valor.
« Última modificación: January 04, 2019 - 21:05:36 por daytona1200 »
« Respuesta #10 en: January 04, 2019 - 22:41:07 »
Imagino que los líquidos se cambiaron al rehacer el motor, sino ahí tienes algo.
Y si ya quieres rizar el rizo, sustituir los silentblocks.
Un saludo
« Respuesta #11 en: January 04, 2019 - 23:52:45 »
Supongo que la valvulina de la caja de cambios se puso nueva al cambiar embrague. Ademas que al rehacer motor, la tuvieron que desmontar y la cambiarian una vez mas
Asi que cambio de liquido de frenos.
« Última modificación: January 04, 2019 - 23:54:45 por mgn_rafa »
« Respuesta #12 en: January 05, 2019 - 00:29:58 »
venga perfecto gracias craks
« Respuesta #13 en: January 05, 2019 - 23:42:59 »
Rótulas, bieletas...
Por cierto, la bomba de la dirección si la abres tiene una especie de malla que se va atorando con el tiempo. Si la desmontas puede limpiar la malla y de paso cambiar las juntas a la bomba y notarás que la dirección asistida se vuelva más suave y supongo que alargará la vida de la misma. Yo lo hice en mi 5gen.
Un saludo :drinks:.
« Respuesta #14 en: January 06, 2019 - 11:38:29 »
Un saludo :drinks:.
A que bueno gracias Álvaro.
Página generada en 0.027 segundos con 20 consultas.
