Autor Tema: [6Gen] Aceite con antifriccion si o no?  (Leído 6464 veces)
« en: January 09, 2019 - 09:11:02 »
Buenos dias,bueno pues viendo que algún que otro celikero usa botes antifriccion para mezclar con el aceite motor me ha surgido la duda..sería bueno echarlo en mi celica para prevenir futuros desgastes de segmentos y tal? ya que este modelo tengo entendido que peca de ello..ahora mismo algo consume usando 5w40 x-cess ya que cada x tiempo tengo que rellenar un poquito el nivel pero nada alarmante aún,pero como me gusta subirlo mucho de vueltas quizas le vendría bien un aditivo de estos.
Saludos y gracias :drinks:
Re:[6Gen] Aceite con antifriccion si o no?
« Respuesta #1 en: January 09, 2019 - 10:04:56 »
En primer lugar, si no recuerdo mal tu coche es un ST, aunque el 5w40 sintetico no le viene mal la viscosidad cinematica o cST del 5W40 X-cees es inferior normalmente a la de un 10W40. Dicho esto y si el anterior propietario siempre uso 10W40 podrias probarselo a ver si te consume menos o nada. Ya que los motores se acostumbran a un tipo de aceite y si bajas la cST puede traer un consumo de aceite.
Dicho esto, otra causa podrias mirar si lo consume o lo tira, si lo tira reparar la fuga y observarlo.
Respecto al antifrigcion, no le viene mal, yo es algo que me gusta usar.
Pero no uses cualquiera, hay muchos tipos:
 Los mas comunes que conozco:
Metallube, lleva compuesto de teflon y no te lo recomiendo. El teflon es mas efectivo, pero tambien va atascando con el tiempo y puede taponar alguno de los microorificios para engrase y liar una buena.
Slick50, mas o menos igual que metallube, compuesto de teflon.
Ceratec de la marca Liqui moly, compuesto ceramico, este es menos efectivo al menos a corto plazo, pero no produce ese atasco antes mencionado y a largo plazo es mucho mejor.
Espero que esta explicación te sirva de ayuda.
« Última modificación: January 09, 2019 - 10:06:31 por mgn_rafa »
Desconectado Boris
« Respuesta #2 en: January 09, 2019 - 10:48:45 »
Yo uso el Muscle, 250ml son 30 euros aprox. Pero los hay de 10 euros para que te hagas una idea.. en estos aceites es mejor usar uno de buena calidad y mas si andas alto de vueltas con frecuencia.
車よりも、それはトヨタセリカです。
« Respuesta #3 en: January 09, 2019 - 17:20:20 »
Yo no soy partidario de usar aditivos a menos que tengas que agregar un litro de aceite al mes o algo así. Pero si el motor está sano y se hacen los cambios de aceite cuando tocan y con un aceite adecuado, no veo ninguna necesidad de usar aditivos. Luego te puede pasar como dice Rafa con lo del teflón y al final acaba siendo peor.
Aquello de "si algo no está roto, no lo arregles".
Pensad que el 7A-FE es un motor diseñado (y muy bien diseñado además) para ser robusto empleando aceites de mierda de hace 25 años. Con un buen aceite moderno va sobrado.
« Respuesta #4 en: January 10, 2019 - 06:55:25 »
Buenas Javier, en este campo siempre te vas a encontrar opiniones de todo tipo.
Tal como dice AD9 estos motores van sobrados con aceites buenos de hoy en día, aun así, a mi me gusta usar un antifricción. En mi caso, uso el VRX500 de la marca Xenum. El botecito cuesta 53€, es completamente sintético y por lo que dicen es de los mejores, sino el mejor (esto no te lo puedo confirmar porque solo he probado este).
Sobre sensaciones, poco he notado la verdad y llevo desde finales de agosto con el y he hecho 2700km desde entonces. También es cierto que el motor ya iba perfecto usando simplemente el Motul que usamos todos por aquí, así que quiero pensar que a aunque yo no lo aprecie, el motor si lo haga.
Y nada Javier, por mi parte eso es todo, un saludo y ya nos dirás que decides
« Última modificación: January 10, 2019 - 06:59:54 por Ragga Muffin »
« Respuesta #5 en: January 10, 2019 - 06:57:32 »
Lo malo que le vi a este antifricción es que no es sintético, por lo demás, es el que yo pensé en usar desde el principio y lo descarté por ese motivo.
« Respuesta #6 en: January 10, 2019 - 15:50:25 »
Gracias a todos por cada opinión,de momento seguire usando 5w40 x-cess por que compre una caja de 4 garrafas 5l por una buena oferta que encontre y aún quedan 3 tengo que gastarla  :smoker: este verano me toca cambio aceite lo hago cada 2 años ya que no suelo llegar a los 10.000kms en ese tiempo,así que seguramente por calidad-precio le eche un botecito de ceratec o muscle si lo encuentro, cuando toque el cambio.
A mi tampoco me hace gracia echar aditivo pero no quiero empeorar el problema del aceite que muchos ST sufren con el tiempo.
« Última modificación: January 10, 2019 - 15:53:19 por javier_ryz8 »
« Respuesta #7 en: January 10, 2019 - 16:55:24 »
Lo suyo sería cambiar el aceite cada año aunque no llegues a 10.000km.
Yo a mi Celica ahora mismo le hago unos 500km al año y aún así le cambio el aceite todos los años.
« Respuesta #8 en: January 10, 2019 - 17:34:22 »
Javier es mejor que lo cambies todos los años, aunque no llegues a los 10.000km.
« Respuesta #9 en: January 10, 2019 - 18:48:32 »
Jode dos años. Lo cambio yo cada 6 meses y/o 3 o 4000km, maximo 8 o 9 meses. Lo que acabe antes.
Porque esque lo mismo no lo cojo en 1 mes (que es raro). Que lo cojo para ir a un evento o algo y le metro 500km en un dia.
« Respuesta #10 en: January 11, 2019 - 09:09:09 »
Ay que apurar mas los aceites chicos :P nah cada uno que lo cambie cuando vea oportuno,como en un comentario anterior no estamos hablando de un aceite de hace 25 años,ni estando parado pierde propiedades xD lo toco y a parte de tener buen color se ve al tacto que esta bien..de momento si sigo haciendo los mismo kms seguire así cambio cada 2 años y que el nivel este bien siempre eso es lo mas vital.
« Respuesta #11 en: January 11, 2019 - 11:05:04 »
Te equivocas.
De estar parado también pierde propiedades el aceite. Lo de cambiar cada año no lo decimos nosotros, lo dice el fabricante.
Sobre todo si aparcas en la calle, que se va acumulando humedad.
Si cambias el aceite cada 2 años y no le pisas mucho no pasa nada porque el motor es muy duro. Pero sinceramente no le veo sentido a plantearse añadir aditivos al aceite si no se respetan los tiempos de cambios :nuse:
« Respuesta #12 en: January 11, 2019 - 12:16:51 »
Te equivocas.
No me convence estoy convencido que mi motor aguanta perfectamente con el uso que le doy 2 años con este aceite que uso,a mi favor que duerme en cochera a buena temperatura xD
El aditivo seria una ayuda según e leido aguantan unos 30.000kms porai así que bien.
Lo veo un desperdicio en mi caso cambiar cada año.
« Respuesta #13 en: January 11, 2019 - 12:36:48 »
Con todo el respeto del mundo.
No te lo decimos para que gastes dinero. Sino que si sigues así, el consuno irá a peor y mas dandole arriba del tacometro de vez en cuando.
No queremos que gastes en valde, quere.ls que te dure el motor.
Si sigues así el consumo acabara mas alto  tocara abrir y minimo cambiar segmentos de pistones, retenes, asientos y guias de valvulas.
Todo eso es un pico, y no es coña.
Aparte, ya que abres, metes casquillos de biela y cigueñal, son 350/400€ solo en  casquillos, que deben ser originales toyota y rezar para que haya aun en stock, sino a darle vueltas al coco.
Te lo dice uno que ha pasado por eso durante muchos meses para "hacerlo en casa", en un taller o en el concesionario que te diga Boris cuanto fue la broma.
En definitiva, el aceite del motor es como el agua para nuestro cuerpo, tiene que estar bien y en su nivel. Un aceite contaminado, a la larga te dara problemas serios.
Eso mirando la parte buena, a unas malas puedes joder algun internal del motor y hacerlo "un taco como decimos en mi pueblo", lo que es lo mismo, griparlo  dejarlo cogido o con trozos de motor por todos lados y PUM se convirtió en chocapic.
« Respuesta #14 en: January 11, 2019 - 12:56:34 »
Ya eso es una pasta esa reparación,no sabía que lo hibais a ver tan mal eso de cambiar aceite cada 2 años,me vais a acabar convencido por que yo lo hacía como bien no por ahorrar que al fin y al cabo no es mucho unos 35 euros cada cambio.
