Autor Tema: Reloj de temperatura sube y baja sin razon  (Leído 2522 veces)
Desconectado edaubugo
« en: January 16, 2019 - 00:21:16 »
Buenas, les hablo desde Bogotá Colombia, tengo un Toyota Célica 1993 1600 c.c. comencé a tener líos de recalentamiento, le cambie el sensor de la temperatura, le quite el termostato y seguía con el mismo lio, finalmente le cambie el radiador y aparentemente quedo bien. Ahora la aguja de la temperatura marca un rato bien, luego se sube al máximo, al momento baja sin razón alguna. No he logrado saber que es. Les pido ayuda con esto ya que me tiene loco este tema.  Cualquier ayuda, guía se los agradezco mucho.
Re: Reloj de temperatura sube y baja sin razon
« Respuesta #1 en: January 17, 2019 - 01:07:25 »
Hola y bienvenido. Te recomiendo que pases por el foro de presentaciones para que te conozcan mejor.
No tengo ni idea de cuál puede ser tu problema, quizás tengas algún fallo eléctrico en el cuadro si dices que has cambiado el sensor de temperatura y le has hecho todo el mantenimiento adecuado a la refrigeración, como puede ser radiador, líquido refrigerante y termostato.
Página generada en 0.012 segundos con 19 consultas.
