Autor Tema: Perdida aceite  (Leído 6712 veces)
Re: Re: Perdida aceite
« Respuesta #15 en: February 07, 2019 - 17:56:36 »
Por la Junta del colector de escape lo más normal es que fugue gases de escape,no aceite
El tensor de la cadena está junto al colector de escape lado copiloto y es muy común que pierda aceite a través de la junta torica que lleva
yo no voy a decir q sea por ahi o no ... pero si por la junta de escape de colectores sale aceite... es porq se está colando por sellos o similar... porq lo está chupando.....
ahora al ponerle la junta... si sigue chupando el aceite... lo sacará por el escape y más humo..... la "putada" de esto es q se va a ir comiendo el catalizador y tuberías más rápido.
Re: Perdida aceite
Desconectado brunotrd
  • 2zz-ge resureccion
Re: Perdida aceite
« Respuesta #16 en: February 24, 2019 - 01:52:02 »
Pues si Patito ,hace unos días conocí a un chaval con este mismo problema,es un celica 7gen prestyling con el conocido problema del consumo de aceite,según me dijo le consume 1L cada 1000kms y si ,pierde aceite por la junta del colector de escape
Así que cambiando la junta no se solucionará el problema y si lleva catalizador lo dañará
Re: Perdida aceite
Desconectado israel
Re: Perdida aceite
« Respuesta #17 en: February 24, 2019 - 11:13:33 »
Cambie junta colector escape y se soluciono
« Respuesta #18 en: February 24, 2019 - 22:17:36 »
y elk escape q tal? no sale humo azul? mucho humo? porq si estaba chupando aceite va a seguir saliendo por dd pueda.
« Respuesta #19 en: February 25, 2019 - 00:46:15 »
Tú ves normal que salga aceite por la junta del colector de escape???
Te crees que has solucionado ese problema solo cambiando una junta
Es que no se como plantearte la pregunta
Tú piensa que no es normal que por ahí suelte aceite porque por ahí solo tienen que salir gases de escape y si suelta aceite algo va mal en el motor
Has hecho prueba de compresión?
Re: Perdida aceite
Desconectado israel
Re: Perdida aceite
« Respuesta #20 en: February 25, 2019 - 07:31:06 »
No le hice prueba de compresión lo unico los típicos cambios de aceite y filtro, pero no tira humo ni nada funciona bien. No creo que mi motor este muy perfecto ya tiene 18 años y 265.000 km
