Autor Tema: Perdida aceite  (Leído 6396 veces)
Desconectado israel
Perdida aceite
« en: February 03, 2019 - 23:21:56 »
Tengo un 7g con unos 250000km y el motor presenta perdida aceite en colector de escape. Junta colector escape? Dificil de cambiar? Agradeceria comentarios
Re: Perdida aceite
Re: Perdida aceite
« Respuesta #1 en: February 03, 2019 - 23:40:10 »
Yo me llamo RALPH
Re: Perdida aceite
Re: Perdida aceite
« Respuesta #2 en: February 03, 2019 - 23:47:34 »
por el colector de escape deberían salir gases... si rezuma aceite seguramente lo esté quemando un poco ... controlas el nivel de aceite no? no notas q te baja ?
cambia la junta .... igual notas q luego tira algo más de humo si quema algo de aceite.... pero si no quema demasiado "no pasa nada"... ( lo pongo entre comillas... porq bueno.... con 250 mil km ... tampoco es tan extraño q un poquito tire .... tampoco no es lo "bueno/ideal" .... pero si es poca cosa.. no me complicaría)
pd: cambiar la junta de colector de escape... no se en tu coche.. mira cuantos tornillos lleva y q tengas espacio para moverlo un poco para quitar la junta vieja y poner la nuueva... lo vuelves a poner en el sitio y aprietas y fuera..... lo tiene nada de dificil ni especial... lo unico q necesites quitar cosas para poder hacerlo... no lo se en tu modelo.
[7Gen] Re: Perdida aceite
Desconectado israel
« Respuesta #3 en: February 03, 2019 - 23:52:12 »
Resume aceite por el colector escape cuando se calienta pues humarea, siempre a consumido aceite, para cambiar la junta se ve que esta poco accesible para desmontar el colector
Re: Perdida aceite
Re: Perdida aceite
« Respuesta #4 en: February 04, 2019 - 02:17:19 »
así a priori tampoco lo veo tan mal el sitio
Re: Perdida aceite
Desconectado davidrf7
Re: Perdida aceite
« Respuesta #5 en: February 04, 2019 - 02:26:20 »
Si que es difícil, necesitas foso o elevador para hacerlo cómodamente.
Pattito creo que los colectores que piensas son los de admisión, en el 7gen los colectores de escape van detrás del motor.
Re: Re: Perdida aceite
« Respuesta #6 en: February 04, 2019 - 12:28:20 »
puto coche el vuestro jajajajaja
pues si ... acabo de ver q lleva la mariposa delante !
Pues si.. mucho me temo q sin foso o elevador va a ser jodido .....
Re: Perdida aceite
Desconectado israel
Re: Perdida aceite
« Respuesta #7 en: February 04, 2019 - 14:10:24 »
Voy a mirar esta tarde que puedo hacer y luego os cuento. Como puedo poner fotos
Re: Perdida aceite
Re: Perdida aceite
« Respuesta #8 en: February 04, 2019 - 17:22:17 »
Aquí tienes un tutorial que hizo hace un tiempo el forero alvarobenavides: http://foro.clubcelica.es/index.php?topic=19113.0
Re: Perdida aceite
Desconectado israel
Re: Perdida aceite
« Respuesta #9 en: February 05, 2019 - 00:35:15 »
Colector escape desmontado ni elevador ni nada mañana a buscar la junta nueva. Cambie bujias njk v-power. Valvula ocv nueva y conducto. Aceite motul 5w40 y filtro n&k. Limpieza sonda lambda y algunas cosillas mas.
« Respuesta #10 en: February 05, 2019 - 00:54:08 »
bueno curro
Re: Perdida aceite
Desconectado israel
Re: Perdida aceite
« Respuesta #11 en: February 05, 2019 - 01:25:26 »
Es de 2001 el 1.8 16v 143cv cuando este todo montado lo obsevare y espero que no tire mas aceite, no vaya a ser que el motor este ya medio petado
Re: Perdida aceite
Desconectado brunotrd
  • 2zz-ge resureccion
Re: Perdida aceite
« Respuesta #12 en: February 05, 2019 - 15:52:45 »
Veo poco probable que pierda aceite por la Junta de los colectores de escape,lo más probable es que fugue aceite por la tapa de balancines ,junta del tensor de la cadena o por la parte superior de la tapa lateral y escurra hasta el colector de escape
Re: Perdida aceite
Desconectado israel
Re: Perdida aceite
« Respuesta #13 en: February 06, 2019 - 13:52:20 »
Por el colector de escape seguro, de la vista estoy genial, lo de la junta de la tapa balancines ojalá eso pensé y la cambie pero que va se perfecto como sale un poco por la junta del colector de escape. En cuanto pueda pongo fotos. Pedida la junta nueva en toyota 18e.Cuando este montada a ver que tal
Re: Perdida aceite
Re: Perdida aceite
« Respuesta #14 en: February 06, 2019 - 16:16:03 »
Por la Junta del colector de escape lo más normal es que fugue gases de escape,no aceite
El tensor de la cadena está junto al colector de escape lado copiloto y es muy común que pierda aceite a través de la junta torica que lleva
