Autor Tema: [5Gen] Problema con los cambios  (Leído 2115 veces)
Desconectado lizito70
« en: February 15, 2019 - 20:01:25 »
Hola, hace 2 meses le cambié el embrague y la valvulina y el coche iba como la seda, pero desde hace unas semanas a el coche le cuesta muchísimo la primera y la segunda tanto que rasca la palanca pero las demás van perfectamente, en parado entran bien y cuando el coche esta mas caliente van mejorando y puedes ponerlas en movimiento, me han dicho que puede ser tema de sincros y que me sale mejor cambiar la caja pero no se si a alguien le ha pasado algo asi y tal vez es una boberia antes que cambiar una caja, mi celica es un 1.6 sti. Gracias!!
Re:[5Gen] Problema con los cambios
« Respuesta #1 en: February 17, 2019 - 23:25:25 »
lo primero revisa el nivel de valvulina... has puesto valvulina no? sabes si antes llevabas valvulina ya ? o atf?
solo lo hace en frio? en caliente? ( has puesto la valvulina correcta)
tema de varillaje no debería ser si no te lo hace con todas...... normalmente las q se suelen joder los sdincros es la 3 sobretodo.... pero puede ser....
Las marchas te van bien o duras en general? no se si los 5gen llevais como los 4gen un regulador de dureza de la palanca... q está en la propia caja de cambios junto al respiradero... es un tornillo roscado ... cuando más lo roscas mas duro esta--
