Autor Tema: [7Gen] Problema asiento del copiloto Tsport  (Leído 5040 veces)
Desconectado Martin_Gimenez1
« en: March 17, 2019 - 14:33:25 »
Muy buenas Celikeros!
Primero de todo no se si escribir esto en esta sección, pero bueno jaja
Os comento, ayer de repente, el asiento del copiloto de mi Tsport decidió quedarse anclado atrás del todo. Es decir, esta prácticamente pegado al asiento trasero, y no se puede mover de ahí, no con la palanca para mover de alante a atrás el asiento ni con la palanca para reclinar el respaldo (puedes reclinarlo, pero no que se mueva por los raíles).
Hace unas semanas me pasó lo mismo, y forzando un poco consiguió volver a moverse, pero esta vez por más que lo intento no. Entiendo que se habrá enganchado con algo (ya que la parte derecha del asiento se mueve un poco cuando fuerzas, pero la izquierda no se mueve nada). Algún consejo para arreglarlo?
Re:[7Gen] Problema asiento del copiloto Tsport
Desconectado davidrf7
« Respuesta #1 en: March 17, 2019 - 21:36:35 »
Has comprobado que no haya nada atascando el carril?
« Respuesta #2 en: March 17, 2019 - 22:57:34 »
como te dicen revisa bien q no haya nada q esté frenando en el carril.......
la barra dd tiras para liberarlo... actua como siempre ¿ puede q se haya soltado el cable o sistema q lo libera....
si no hay nada q obstruya el camino del carril.... quita el asiento y lo revisas fuera...
« Respuesta #3 en: March 17, 2019 - 23:40:40 »
He intentado revisarlo con un amigo, pero es que no podemos ver nada de nada. Por alante no se ve nada atascado y detrás es imposible ver nada... La única forma de arreglarlo sería quitar el asiento?
Re: Re:[7Gen] Problema asiento del copiloto Tsport
« Respuesta #4 en: March 18, 2019 - 01:21:47 »
linterna y a tirarse al suelo... si no ves bien.. con un teléfono grabar por debajo a ver si veis algo...... aunq si .. lo ideal es quitar el asiento y verlo fuera es más facil  .... y son solo 4 tornillos quitar el asiento... cuidado q el coche no tenga asiento eléctrico y tenga un "enchufe" debajo.. q hay q desconectarlo... lo mismo puede tener pretensor del cinturon....
seguramente o hay algo obstruyendo el carril o se ha partido el cable o similar q hace q tire y se desbloquee la guia...
« Respuesta #5 en: March 18, 2019 - 02:18:37 »
Como te dicen el compañero, no tardas nada en quitar el asiento y lo puedes hacer mucho mejor, desconecta la batería antes de quitar el conector de airbag
« Respuesta #6 en: March 18, 2019 - 03:46:41 »
cierto.. si el coche lleva airbag en asientos ... desconecta la batería unos 15 min utos antes de desconectarlo .. no es broma q puede "explotar" por un cambio de voltaje
« Respuesta #7 en: March 19, 2019 - 12:12:36 »
Os cuento una anécdota con esto de quitar la batería antes de quitar el cable del airbag de los asientos.
Resulta que un colega tiene un Mègane II que compró de segunda mano y estos coches no tienen llave sino una tarjeta y dentro de la tarjeta viene una llavecita para abrir la puerta en caso de que no puedas utilizar la tarjeta. La cosa es que compró el coche sin ninguna llave (a saber por qué) y que a ver si íbamos a la Renault a pedir la llave con el número de chasis, hoy que mañana y mañana que pasado.
Total que nos liamos a limpiar el interior del coche y antes de quitar los sillones hacemos eso, quitar la batería y cerramos el capó. Nos llaman a cenar, cerramos las puertas del coche y nos vamos a cenar.
Al volver al coche habíamos cerrado las puertas con los seguros bloqueados, o sea todas cerradas. Y no podíamos conectar la batería porque habíamos cerrado el capó :roto2:. Total, una liada del carajo. a las 2 de la mañana parecía que estábamos robando el coche, al final con una pera logramos abrir un poco la puerta por el marco y tras varias horas con un alambre conseguimos tirar del tirador desde dentro para que se abriera la puerta.
Menuda liada, el lunes estábamos en la Renault pidiendo la lllave (que tardó un mes en llegar) :lol:.
« Respuesta #8 en: March 19, 2019 - 16:08:58 »
Madre mía Alvaro si llega a aparecer la policía...
Pero bueno, lección aprendida supongo
« Respuesta #9 en: March 19, 2019 - 19:43:42 »
Menuda liada, el lunes estábamos en la Renault pidiendo la lllave (que tardó un mes en llegar) .
Mode OFF topic ON.
Mira que te lo dije veces. Y tu nada. ¡Os esta bien empleado!
Mode OFF topic OFF
