Encuesta
Buenass tengo un problema con mi celica 2000 gt y es que en bajas falla mucho tanto k aveces parece que se va a apagar y no tira nada,alguien save que puede ser porque llevo mucho dinero invertido y ningun mecanico da con el problema
Fallo electrico
0 (0%)
Fallo motor
0 (0%)
Total de votos: 0
Autor Tema: Problema celica sexta generacion 2000 gt  (Leído 3311 veces)
Desconectado Samuel celicagt
« en: April 20, 2019 - 23:39:57 »
Buenass tengo un problema con mi celica 2000 gt y es que en bajas falla mucho tanto k aveces parece que se va a apagar y no tira nada,alguien save que puede ser porque llevo mucho dinero invertido y ningun mecanico da con el problema gracias de antemano
Re: Problema celica sexta generacion 2000 gt
« Respuesta #1 en: April 21, 2019 - 20:54:25 »
buenas.
Así a bote pronto pueden ser unas 1327 cosas...... siun más datos es complicado....
tiene compresion ese motor?
se ha comprobado encendido, bujías, cables, delco , rotor etc ?
tema de mantenimiento quiero entender q está bien...... aceites, filtros etc...
se ha comprobado presión de combustible en rampa?
se han comprobado inyectores?
se le ha pasado la diagnosis? no canta nada?
« Respuesta #2 en: April 22, 2019 - 09:57:37 »
Hola,le cambie distribucion,todos los filtros,rotor,bujias y aora estoi esperando a que llegue la tapa del delco para ver si con eso soluciono
Los cables estan bien y las bujias comprobadas tambien
Aora lo de la presion en rampa no,cambie el filtro de gasolina por uno un poko mas grande pero edo no tiene porque afectarle,y el coche en parado no falla nada pero al andar con el y sobretodo al subir cuestas como no lo pase de 3000 vueltas no sube
Gracias por la respuesta
« Respuesta #3 en: April 22, 2019 - 13:40:17 »
al subir cuestas como no lo pases de 3000 no sube.....
depende q cuestas puede ser normal.... sin probar el coche no me aventuro a decir nada ..... pero ... ese coche es un coche para llevarlo alto de vueltas.... una cuesta empinada por debajo de 3000 puede ser normal q sientas q no tira.....según q cuesta sea....... los gasolinas hay q revolucionarlos.....para q den toda la potencia
hace poco q lo tienes ? o es un coche q ya tenías y has notado ahora q no va bien? lo digo porq no vaya a ser.... q hay gente q viene de un tdi y luego piensa q vaya chusta de coche con 170cv y no "anda".....  :dude:
« Respuesta #4 en: April 22, 2019 - 15:48:02 »
Hace ya 7 años que lo tengo,estubo dos años parado y aora volvi a andar con el,pero antes no tenia k revolucionarlo asi para k subuera una cuesta,aparte es como si de repente le entrara la potencia o como sino kemara bien la gasolina
« Respuesta #5 en: April 22, 2019 - 16:06:37 »
las bujías q dicen? como estan? como han salido al quitarlas? rico? pobre?
« Respuesta #6 en: April 22, 2019 - 19:53:43 »
Las bujias bien,el mecanico dice k estan dpm
« Respuesta #7 en: April 22, 2019 - 21:22:12 »
si las bujias estan bien... debería estar bien de presion de combustible y hacer buena mezcla.. pues ...... algo falla  :dude:
« Respuesta #8 en: April 23, 2019 - 21:47:05 »
Una cosa, así sin tener ni idea, ¿por qué no pruebas a ponerle el filtro de gasolina que debe llevar el coche? :nuse:
He tenido muchos problemas en otros coches que al final eran el dichoso filtro de combustible.
Página generada en 0.028 segundos con 22 consultas.
