Autor Tema: Buenas noches familia. Tengo un problema con el ruido del motor.  (Leído 5271 veces)
Desconectado Ramon323f
Os adjunto video.
Mi mecánico dice que es la mariposa de admisión.
Que puede ser?  Es cierto?  Sobre 200 euros dice costar.
https://youtu.be/cD5UmLrRGts
« Última modificación: May 30, 2019 - 05:56:03 por Ramon323f »
Re: Buenas noches familia. Tengo un problema con el ruido del motor.
« Respuesta #1 en: May 28, 2019 - 10:13:36 »
Os adjunto video.
https://youtu.be/ENWWz28Q-VU
Estoy un poco asustado la verdad
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
« Respuesta #2 en: May 28, 2019 - 15:02:16 »
Un poco de paciencia, espera que alguien te pueda responder. Si insistes, puede dar lugar a que no te quieran ni contestar por impaciente.
Dicho eso, no se puede saber muy bien porque un video no dice mucho, y menos en sonido. Pero me suena que es algo de taques, quizas el reglaje de valvulas no esta bien, y con esos km podria ser.
Si al acelerar suena mas, y mas rapido podria ser.
Que te mire tu mecanico el reglaje. Que debe saber como hacerlo.
Desconectado andresitoma1997
« Respuesta #3 en: May 28, 2019 - 15:08:26 »
a mi me huele también a cualquier cosa de valvulas o arbol de levas
« Respuesta #4 en: May 28, 2019 - 22:03:18 »
Lo siento,  personad la impaciencia pero es que el mecánico me dice que es la mariposa de admisión y quería ver si pensabais igual para que no vaya a A sacarme el dinero en cosas sin sentido.
« Respuesta #5 en: May 28, 2019 - 22:09:43 »
Ya te hemos dicho que parece taques y reglaje de valvulas.
Con ese video, poco mas te puedo decir salvo que vayas a otro mecanico.
Si desconfias de tu mecanico con el hecho de que vaya a sacarte el dinero. Mi mejor consejo es cambia de mecanico.
Desconectado charli74
« Respuesta #6 en: May 29, 2019 - 06:52:25 »
Yo no sabía que la mariposa puede hacer ese ruido. La mariposa es una chapa que va accionada a un eje, que abre el paso del aire que succiona el motor. Esto pueden ser los tacos, pero la mariposa? CAMBIA DE MECANICO!!! Hoy un día hay muschos hijos de p... s, que como se enteran que no tienes mucha idea de mecánica, te venden gato ppr liebre.A  un amigo se le calentava el coche, un 206gasolina y le dijeron que es la junta de la culata. Y era el radiador atascado. Menos mal que nos vimos antes de dejar el coche en el taller. 70€de radiador nuevo, porque el viejo estaba picado, cuando lo limpio. Doy ese ejemplo, par que te hagas una idea. Por 2000€te compras otro motor y te quedan €€€para :drinks:
« Respuesta #7 en: May 29, 2019 - 07:12:13 »
Muchas gracias por tu respuesta.  Espero al menos que no me cueste un ojo de la cara eso de los taques hidraulicos
« Respuesta #8 en: May 29, 2019 - 11:20:19 »
Y si puedes subir otro video con motor en relenti y acelerado,mucho mejor, porque no suena a que sean los  taques,pero como no se escucha claro, pues no se puede decir con certeza. Intenta grabar varios y a distintas distancias o incliso desde el habitáculo, porque asi eliminarias el ruido de motor.
« Respuesta #9 en: May 29, 2019 - 18:22:37 »
Gracias por todas vuestras respuestas. Intentaré subir después algún video más.
Re:Buenas noches familia. Tengo un problema con el ruido del motor.
« Respuesta #10 en: May 30, 2019 - 05:56:36 »
Buenos días,  he editado el hilo con un video que se aprecia mejor el ruido.  Un saludo.
« Respuesta #11 en: May 30, 2019 - 15:02:36 »
Eso suena muy mal.
Ese motor lo tiene que mirar un buen mecanico. A priori sigo pensando que tienes un problema algo serio en la cabecera del motor, levas/taques/valvulas...
Como ya te dije. Ve a otro mecanico, en un mecanico hay que tener confianza, si no se tiene mal empezamos.
Para que veas lo que es una mariposa. Te dejo este video. Así tambien sabras su funcion y veras que no puede ser tu problema.
Vete a otro mecanico que sea de mas confianza o que te aconsejen conocidos.
« Respuesta #12 en: May 30, 2019 - 20:49:56 »
En el vídeo que acabas de poner, ¿parece que vaya a tres cilindros o son cosas mías? Porque si fuera eso la avería puede no ser cara si es tema de bujías, cables de bujías o algo así.
« Respuesta #13 en: May 30, 2019 - 20:55:25 »
Gracias por tu respuesta pero ojalá...  El coche anda bien pero suena así.
« Respuesta #14 en: May 31, 2019 - 03:06:43 »
De todas formas como te ha dicho Rafa, busca otro mecánico de confianza. También podrías decir de donde eres por si alguno de nosotros somos de la misma zona que tú y te podemos recomendar algún taller.
Un saludo :drinks:.
