Autor Tema: Compatibilidad de cajas de cambios  (Leído 6300 veces)
Desconectado charli74
« en: June 06, 2019 - 06:55:14 »
Buenos días chic@s!Pues  eso, si la caja de cambios de corolla de 96-99 con motor 4aef.es quitar y poner en un celica 6gen.116cv? Y otra pregunta:Toyota corolla de 99 con  focos redondos y motor de un Toyota a86, que es 4age tapa roja y 6 velocidades, se puede homologar en España. O mejor dicho matricularlo en España? Gracias!
Re: Compatibilidad de cajas de cambios
Desconectado almofrei
« Respuesta #1 en: June 06, 2019 - 09:44:20 »
Hola, se que no va ser de mucha ayuda pero ...
Cuando estuve buscando un Celica para comprar me encontré con uno del año 92 motor 3SGE que tenía montada una caja de cambios de desguace que ponía Corolla.
El dueño dijo que fuera sacar y poner, pero no tengo más datos, no me interesó el cpche.
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
« Respuesta #2 en: June 06, 2019 - 17:11:09 »
Ya, pero yo me refería 7AFE +6marchas de corolla del96-99
« Respuesta #3 en: June 06, 2019 - 18:46:12 »
Yo no se como sera en el toyota.
Pero en el renault quise pasar de 5 vel a 6 vel. La broma no era barata ni sencilla.
Conseguir caja (que de por si encajaba sin mas), solo conseguir una de desguace.
Lo malo era lo demas.
Palieres nuevos, porque no le valian.
Cambiar motor de arranque.
Cambiar manguetas.
Adaptar cableado para motor de arranque (iba en otro sitio).
Cambiar palanca de cambios, para que tenga las 6 y la R.
Cambiar el pomo de la palanca.
Cambiar los cables/varillas que conectan la palanca a la caja.
Adaptarle el sensor de velocidad y el sensor de marcha atras de esa caja a mi coche, o los sensores de mi caja original a la caja nueva.
« Respuesta #4 en: June 06, 2019 - 21:58:26 »
No sé cuál es el motor 4AEF, de hecho diría que no existe, así que no, esa caja no te vale. Si te refieres a los Corolla E110 que montaban el 4E-FE, la caja es distinta, es una C150, de todas formas no sé para qué querrías esa caja porque tiene exactamente los mismos desarrollos que la de tu AT200, supongo que será prácticamente la misma caja pero con una adaptación dinstinta para valer para ese coche, con lo cual, no, no es quitar y poner.
En cuanto al Corolla con motor del AE86, quizá se pueda homologar, pero si alguien te lo está vendiendo sin homologar probablemente sea porque no se ha podido homologar. Hay cosas que son difíciles de legalizar en España, de todas formas lo mejor que puedes hacer es contactar con un homologador y preguntarle.
« Respuesta #5 en: June 06, 2019 - 22:14:08 »
https://mobile.bg/11539784631870226
Ese es el coche. Se vende en mi país con motor 4age y caja de 6 velocidades. 1500€.El coche está homologado en Bulgaria, pero no se si aqui se puede rematricular.
« Respuesta #6 en: June 06, 2019 - 22:18:04 »
Me preguntaba si se acopla a un 4efe y a un 4age, porque no se puede poner al 7afe?Estoy hablando de caja de 6 velocidades.
« Respuesta #7 en: June 06, 2019 - 22:40:05 »
La teoria dice. Que los bloques de la serie A, son compatibles las cajas. Igual que los bloques de la serie S son compatibles.
El problema es todo lo demas que te puse. Lo mejor seria un donante que tenga todas las piezas y sea barato.
Respecto a homomogar. No te preocupes, eso no te lo van a mirar en una ITV. Ni se daran cuenta.
« Respuesta #8 en: June 06, 2019 - 22:44:08 »
La teoria dice tambien. Que los grupos diferenciales de las cajas serie C (las de los motores A y ZZ que montan los 7 GEN) y las cajas de la serie S(de los motores S). Son compatibles unos con otros.
Y ya te estoy diciendo demasiado creo.
« Respuesta #9 en: August 01, 2019 - 21:13:52 »
Buenas tardes! Ya tengo la caja de 6 vel. de corollaG6R. Lei en el foro 4age,que es plug and play. Ahora tengo que pillar Un rato libre y cambiarla.
« Última modificación: August 01, 2019 - 21:18:05 por charli74 »
« Respuesta #10 en: August 21, 2019 - 22:11:52 »
Muy buena, ya nos dirás si sirvió porque sería increíble
Desconectado Nacho mrnnaxo
« Respuesta #11 en: March 09, 2020 - 18:37:11 »
Tengo ganas de ver como va esto! espero información Charli que este tema me interesa mucho! Por cierto, sabes si el nombre de esta caja es c162 en vez de 160c?
« Respuesta #12 en: March 19, 2020 - 20:04:37 »
Paciencia Nacho! Ya tengo pedida la campana. Es de una caja de 5 velocidades. Es la campana de nuestras cajas de cambio
