Autor Tema: [7Gen] Aire Acondicionado- Parpadeo Botón A/C  (Leído 14080 veces)
Desconectado Frandjd
« en: June 25, 2019 - 12:04:13 »
Buenos días a todos!
Quería comentaros un problema que tengo en mi celica 7gen 2003 con el aire acondicionado, de repente un día comenzó a parpadear la luz y no sale aire frío.
Se ha cargado el gas del aire acondicionado.
Revisado todos los fusibles, relés incluso intercambiando iguales en distintas ubicaciones (motor, bajo volante, lateral de guantera.
Comprobado la falta de positivo al imán-embrague del compresor y activar manualmente observando que todo funciona bien. (da aire frío).
Cuando se pulsa el botón del A/C , se observa que las revoluciones del coche cambian y se activa ventilador.. pero no arranca el compresor, sale aire pero no frío y la luz parpadea.
También se ha hecho un chequeo de fallos en el display del aire. Y no tiene errores 00.  Lo probé en interior para que marcase el 21 que es fallo de la sonda luz solar. Y en la calle no da ningún error.
Sólo se me ocurre que sea un fallo eléctrico de la propia centralita del aire, pero lo raro es que al activar el botón produce se no ta un cambio en el motor, aunque no es capaz de arrancar el compresor que sé que funciona.
Alguien ha tenido problema similar? Alguna idea?
Gracias.
Re: [7Gen] Aire Acondicionado- Parpadeo Botón A/C
« Respuesta #1 en: June 26, 2019 - 12:44:58 »
¿Seguro que no arranca el compresor? Me parece muy extraño que se eleven las revoluciones pero no arranque el compresor. Lo normal es que al tener una demanda de potencia el motor gire más rápido.
De todas formas no te puedo ayudar porque no tengo ni idea.
« Respuesta #2 en: July 17, 2019 - 13:05:05 »
El compresor arranca si le mandas corriente directamente ( probado con otra batería externa ), dando aire frío al a/c  , pero a través del botón de la consola, ésta parpadea y no arranca compresor.
Gracias por contestar, es algo "raro"..
« Respuesta #3 en: July 17, 2019 - 13:07:23 »
El fallo que sea es electrico o electronico.
Te aconsejo que lo lleves a un especialista en electromecánica. Hacer chapuces en temas electricos puede provocar un incendio.
Desconectado Celica86
  • TOYOTA CELICA vvt-i
« Respuesta #4 en: July 17, 2019 - 20:07:07 »
Correcto +1.
Es algo electrico de la botonera al compresor,o el embrague esta medio mal,es muy raro si.
