Autor Tema: se terminaron los problemas de matricula pequeña  (Leído 61127 veces)
Re: se terminaron los problemas de matricula pequeña
« Respuesta #135 en: June 03, 2010 - 01:11:39 »
Ves a la itv con el papel de la toyota, un certificado de taller y métela en ficha, eso y todas las modificaciones que hagas, para cuando te paren hacerles ZAS EN TODA LA PUTA BOCA HIJO DE PUTA!!!
Desconectado trompos
« Respuesta #136 en: June 03, 2010 - 01:41:48 »
joder me acabo de enterar.
as lo que te dice (CELIKITA) recurrela.
tu tienes un papel de toyota españa que bien claro pone que para evitar posibles multas se presente ante los agentes de la ley.
si me para a mi y me dice lo que ati te a dicho ufff madre mia como le pongo al muy hijo de p..a
reclama la multa y les dices que le enseñastes un documento oficial de toyota y que el agente de la ley se lo paso por los cojones. mas claro no se lo puedes decir.
y tienes razon estan con el tema de la recaudacion, parado a todo el que pasa para ponerle una recetita.
MIRAR QUE SON TONTOS LES BAJAN EL SUELDO Y CURRAN EL DOBLE
Desconectado AndreST
  • Celica ST
« Respuesta #137 en: June 03, 2010 - 11:30:54 »
Hombre es verdad que pone que solo RECOMIENDA!... Pero tambien pone que enseñando ese papel a los agentes se evitan las multas... asi queeee....
« Respuesta #138 en: June 03, 2010 - 13:33:58 »
Haber. Voy a dar mi opinion como ex-portador de placa pequeña. Yo ahora mismo llevo la grande para evitar tener problemas. La he llevado durante 3 años y no he tenido ningun problema salvo tener que cambiarla para pasar la itv aunque una vez la paso con ella.
La hoja esta que esta puesta y que furula por todos los foros y de distintas marcas, para mi carece de valor. En ningun momento desde que vi el post he pensado que fuese de provecho. La razon es porque se ve bastante falsa y sobre todo porque es "una copia" Estas cosas se pueden falsificar facilmente y para que tengan validez tiene que estar compulsadas (selladas por toyota). Es como si haces una fotocopia de tu DNI y le pones por encima la foto de otro. Una fotocopia de DNI que sea valida como tal en algunos sitios, tiene que ir compulsada por la Policia Nacional. Lo mismo el resto de documento.
Por otro lado esta el tema de que no mete tu vehiculo en cuestion, sino que pone Toyota.... Y un monton de coches. Por esa regla de tres, podria poner "todos sus vehiculos" Estas hojas tienen que especificar un poco mas del modelo y version en concreto. Un seat leon Stella no es igual que un FR o un Cupra, por lo que hay que puntualizar mas.
Respecto al tema de recurrirla yo creo que te puede salir o no. Como ya te dije ayer newbye y para el que no lo sepa, cuando recurres una multa no va a un Departamento de Reclamaciones en Denuncias, sino que la multa vuelve a la mesa o direccion del agente que la hizo en cuestion. Unos las miran y la desestiman;  y otros en cambio se limpian el culo con ellas. Te puedes pasar mucho tiempo recurriendolas y alfinal vas a dar diezmil vueltas y incluso llevarlo a juicio. Y todo por una suma minima que se quedaria con el pronto pago. Esto ellos lo saben y se aprovechan de las vueltas que hay que dar para recurrir y los costes que puede tener ademas del tiempo que se pierde.
La matricula en si, esta homologada como tal, desde el momento que el que te la hace tiene una homologada y asi lo indica el TROQUELADO que llevan todas las matriculas en el borde de aluminio. Cada una tiene su numeracion, con el fabricante de placa y quien la ha hecho. Con eso ya estaria homologada. Lo alfa Romeos para el que no lo sepan tambien los hay con la matricula grande en otros paises y en cuestion lo que llevan homologado sobre todo es poder llevarla en un lateral y no el que la placa sea pequeña. Lo que define que la placa sea pequeña es el tipo de defensa y el espacio que hay en ella. Si instalar una placa grande no dificulta la entrada de aire, no hay necesidad de llevar la pequeña para ellos.
Bueno ya me cansado de escribir pero podría seguir...
Suerte con el recurso alex.
« Respuesta #139 en: June 03, 2010 - 14:11:55 »
El agente no me dijo ni cuanto salia la multa porque no lo sabia. Pienso recurrirla no pierdo nada por intentarlo y entregare los papeles que dice que recomienda llevarla, porque sigo pensando que esto no es justo. Me podria a ver dado un aviso por lo menos y asi decido yo lo que hacer.
Mct en la itv ya pregunte y no puedes meterla en ficha sin un proyecto de homologacion, y solo la matricula nose cuanto saldra pero ya le preguntado a marck a ver que me dice.
« Respuesta #140 en: June 03, 2010 - 14:17:09 »
La matricula sola no te lo van a homologar si el parachoques no lo requiere. Cuando pongas el kit 100% seguro que si, pero sobre el de serie chungo porque se supone que eso ya tendria en su dia su proyecto de ingenieria y homologaciones.
« Respuesta #141 en: June 03, 2010 - 14:33:40 »
Te lo dire cuando me conteste marck pero creo que te equivocas, haciendo un proyecto te deberian de homologarlo ya sabes como va esto con dinero todo se hace.
« Respuesta #142 en: June 03, 2010 - 14:36:06 »
si no me equivoco en la denuncia te tiene que poner de cuanto es la sancion ya que sino, no es valida o eso creo
y la multa por la matricula pequeña son 150€€ :drinks:
« Respuesta #143 en: June 03, 2010 - 14:40:28 »
Pues no me puso importe y tampoco lo sabia, he leido algo en otros foros que dicen que si no han puesto importe la multa no llega. Pero tampoco me creo mucho esto, 150 sera el total pero con el 30% de descuento por pronto pago son 45 euros menos.
« Respuesta #144 en: June 03, 2010 - 14:48:55 »
Es probable que consigas que te hagan un proyecto y te la homologen, pero sinceramente por lo que te va a costar yo esperaría a cambiar la defensa, si la vas a cambiar para ya hacerlo todo de golpe. Sino es como tirar el dinero, porque te saldra mucho mas barato meterlo todo a la vez.
« Respuesta #145 en: June 03, 2010 - 14:51:16 »
Es lo que voy hacer pero bueno mas que nada pregunto para informacion general del foro, y si me dicen algo reducido como 60 euros los pago. Sino hago lo que tenia pensado, homologar todo lo que tengo y voy a poner junto, suspension, frenos, kit, etc antes de 2 años que paso la itv para no pagar mas dinero.
« Respuesta #146 en: June 03, 2010 - 15:53:15 »
a mark se lo pregunte y con el paraca de serie no puede homologar nada ;)
todos sabemos que si quieren multarnos por la matriculan, pueden. que el papel lo ponga mas "dificil" vale, pero poder pueden. a ver que sacas con recurrirla, ya contaras!
Desconectado Celicato
  • Celica vvt-i
« Respuesta #147 en: June 03, 2010 - 16:20:03 »
Es mas simple de lo que os pensais, tanto la guardia civil, como policia,etc. Ellos no estan informados... entonces a la hora de fijarse todo lo hacen mediante ficha tecnica, si llevas las gomas aunque sean equivalentes y no estan en ficha, zas multa, si llevas la matricula pequeña aunque lleves el papelito ese de toyota si no esta en ficha, zas multa. Es tan simple como eso.
Es asi de simple, todo lo que le pongais al coche siempre que quede reflejado en la ficha tecnica, tendreis menos problemas con la policia y con seguros.
« Respuesta #148 en: June 03, 2010 - 16:51:35 »
pues mi hoja esta sellada por toyota del pueblo de dnd soy ademas me he ido a la ITV y me dijo el ingeniero k por su parte ya pasan los coches con matricula pekeña k ya no es como antes!!
« Respuesta #149 en: June 03, 2010 - 16:56:12 »
Ya Adrian...
Si alex tambien paso la itv con la pequeña... A la itv se la suda, porque luego haber como desmuestras que la pasaste y que no la has cambiado posteriormente.
