Autor Tema: [5Gen] Reparacion del tacometro o cuenta revoluciones  (Leído 27180 veces)
« en: November 24, 2019 - 18:21:54 »
Buenas tardes amigos. Hoy les mostraré como reparar ustedes mismos el cuenta revoluciones o tacometro de su marcador por muy poco dinero.
Antes de desmontar nada necesitarenos conseguir 2 condensadores electroliticos 63V y 10uf (agradecer al forero @FurFur que en su dia me paso un enlace a ebay para los condensadores necesarios)
Lo podemos encontrar en aliexpress, en tiendas de electonica, en ebay, etc, etc.
***NOTA IMPORTANTE: si no encontranos de 63V, podemos poner de algo mas (sin colarse), pero no debemos variar los 10uf.***
Una vez tengamos los 2 condensadores electroliticos en casa procederemos.
En primer lugar, y muy importante, debemos sacar el marcador de nuestro coche.
Para ello, seguiremos este otro brico del compañero @daytona1200
https://foro.clubcelica.es/index.php?topic=22603.0
Una vez en casa, con nuestro marcador sobre la mesa podremos comenzar.
Lo primero, herramientas necesarias.
Necesitamos:
Soldador de estaño.
Desoldador de estaño.
Estaño.
Pinzas.
Destornillador de estrella PH2.
Y ahora pues, empezamos a desmontar el marcador.
Empezamos retirando el cristal del marcador, para ello usaremos el destornillador de estrella PH2 y retiraremos los 4 tornillos.
Una vez retiramos los 4 tornillos, debemos pulsar unas pestañas que lo siguen sujetando al marcador.
2 arriba.
2 abajo.
Y ya lo podemos retirar. Quedandonos así.
Ahora debemos retirar otra tira de plastico que esta en la parte inferior, sale pulsando 2 pestañas mas.
Y nos queda así.
Ya nos va quedando poco, quitamos el ultimo plastico, que hace la forma del marcador. Va con 5 pestañas.
3 arriba.
2 abajo.
Y ya terminamos de desmontar plasticos.
Quedando así.
Ahora, le damos media vuelta al marcador, y con ayuda del destornillador de estrella PH2 retiramos estos 4 tornillos para desmontar la esfera del tacometro o cuenta revoluciones.
Y ya lo tenemos fuera.
Continuamos, poned a calentar el soldador de estaño. Yo use una temperatura de soldadura de 350°, suficiente para lo que vamos a realizar.
Localizamos los puntos donde vamos a desoldar.
Lo que marco en rojo y lo que marco en negro. Lo rojo es lado positivo y lo negro lado negativo. Es importante respetar la polaridad del condensador electrolitico.
Con el soldador caliente, calentamos las soldaduras y con ayuda del desoldador retiramos el estaño para dejar libre el condensador electrolitico de origen.
Una vez retirado el estaño, con ayuda de las pinzas tiramos del condensador electrolitico y si es necesario calentamos un poco las soldaduras para poderlo sacar del circuito.
Y ya los tenemos fuera.
NOTA: Si os fijais, sobre todo el que sepa de electronica, los condensadores electrolíticos de origen no tienen informacion alguna, si quiera marca cual es el lado positivo y negativo.
Por eso, yo he marcado en rojo y en negro cual es cual.
Continuamos, sabiendo cual es el lado positivo y negativo en el circuito.
Localizaremos cual es el lado positivo y negativo del nuevo condensador electrolitico. Es muy sencillo, ya que suele venir marcado con el + y el - (o solo el -), tambien el lado negativo (o-) tiene una linea blanca y el alambre del consendador suele ser mas corto en el lado negativo.
Ahora que ya sabemos cual es el + y el - en el condensador y en el circuito, procedemos a introducirlos, para ello mejor usar las pinzas, ya que al no quitar la esfera (por no quitar la aguja y descalibrarlo) el espacio es reducido para los dedos.
Una vez esta cada condensador electrolitico nuevo en su sitio, cogemos el estaño, el soldador y le damos un punto de soldadura firme.
Cortamos el hilo o alambre sobrante, yo como son fino con las mismas pinzas le di movimiento hasta que partieron porque no tenia unos alicates de corte tan precisos.
Y nos quedara todo así de bien.
Y ya solo queda, volver a colocar el tacometro o cuenta revoluciones en el marcador, con sus 4 tornillos.
Poner todos los plasticos asegurandonos que hacen click las pestañas. Los 4 tornillos del cristal (sin apretar fuerte que esta sobre plastico y se pasa la rosca).
Volver al coche, probarlo y montar de nuevo.
Luego te vas al bar, te tomas unas cañas y brindas por un buen trabajo bien hecho.
Y como no, aquí os dejo un par de videos.
Estes es de como funcionaba esta mañana (porque ayer no hacia nada absolutamente).
https://youtu.be/3GSCTIq3jYk
Y este tras cambiarle los condensadores electrolíticos.
https://youtu.be/vdYqUEGJLrM
Un saludo a todos, y nos vemos en el siguiente brico.
« Última modificación: November 24, 2019 - 20:50:28 por mgn_rafa »
Re: [5Gen] Reparacion del tacometro o cuenta revoluciones
« Respuesta #1 en: November 25, 2019 - 06:37:31 »
Buen curro Rafa, habrá que guardarlo en la biblioteca de bricos en versión PDF
« Última modificación: November 25, 2019 - 06:39:44 por Ragga Muffin »
« Respuesta #2 en: November 25, 2019 - 09:08:40 »
Si. Tengo que hacerlo en pdf, pero me daba pereza coger el pc ayer y lo publiqué desde el movil.
« Respuesta #3 en: November 25, 2019 - 22:05:10 »
Lo he ojeado por encima y veo que has hecho el típico brico de los condensadores en el tacómetro. Genial, está bien tener este brico por aquí :D
Buen aporte :drinks:
« Respuesta #4 en: November 26, 2019 - 00:31:51 »
Bravo Rafa, gracias por compartir este brico, es una enfermedad bastante habitual de los 5gen.
« Respuesta #5 en: November 26, 2019 - 11:30:07 »
Correcto, sustituir los condensadores. Uno estaba levemente reventado y se veian las fibras fuera en una parte.
Son 255000km (que bueno lleva fallandome desde poco despues de reparar motor). Bastante han durado y sufrido.
Aunque no he usado el coche (esta noche lo cogeré), nada mas ver el video se ve que sube perfectamente.
El sabado, salimos de ruta  y me funcionó 15km (hasta el primer punto de encuentro XD), el resto del dia (350km) no llevaba tacometro.
Lo pasaré a pdf cuando tenga un hueco.
« Respuesta #6 en: November 26, 2019 - 11:32:53 »
Es una enfermedad de cualquier circuito electrico, lo que ocurre que ya los 5GEN tienen su tiempo y uso.
Lo bueno es, que es relativamente barato (mas de 2 o 3€ no vale un par de condensadores). Un poco de tiempo y mañana.
Y si no sabes usar un soldador, siempre hay un amigo/conocido/vecino o lonque sea que le pega al tema y es capaz de hacerlo teniendo desmontada la esfera del marcador.
Cuando tenga otro rato, lo paso a PDF.
« Respuesta #7 en: November 26, 2019 - 12:09:13 »
Los 6gen tienen casi la misma edad y yo al menos no he visto ninguno con el reloj de las rpm estropeado. Además, en los 5gen no lo veo desde ahora, sino desde hace años.
« Respuesta #8 en: November 26, 2019 - 12:11:25 »
Quizas abarataron costes poniendo condensadores de menor voltaje. Y con el tiempo y uso, pues al ir justos se joden. Pero vamos que con 63V tiene ya para aburrir.
Desconectado Robertuning
  • 2.0GTi-Gen 5
« Respuesta #9 en: December 08, 2019 - 18:16:23 »
Rafa te debo una caña.
Muchísimas gracias por este brico. Me salvas la vida.
Espero que no se borre y este aki para siempre.
« Respuesta #10 en: December 08, 2019 - 18:30:05 »
Descuida, que mientras yo siga aquí no se pierde. Lo tengo guardadito.
Dale caña y nos cuentas.
Desconectado FurFur
  • '91 Toyota celica STi
« Respuesta #11 en: December 10, 2019 - 15:11:29 »
Tremendo brico! Yo lo tuve que hacer en el mio hace ya un tiempo y ojala haber tenido la respuesta aquí en el foro.
« Respuesta #12 en: December 11, 2019 - 01:24:29 »
En parte gracias a tí por pasarme el enlace y así saber los valores de los condensadores que se necesitan.
Desconectado FurFur
« Respuesta #13 en: December 20, 2019 - 15:33:13 »
Para eso estamos compi!
Desconectado Rubén hf
« Respuesta #14 en: March 02, 2020 - 21:58:06 »
Lo primero de todo es dar las gracias a Rafa por este gran brico...mi cuadro empezo a fallar y compre uno de desguace que tenia los mismos sintomas, no median a partir de las 5000rpm.
He podido reparar los 2 cuadros gracias tu ayuda...
Mil gracias...
