Autor Tema: [7Gen] Recomendaciones de marca para discos y pastillas  (Leído 8276 veces)
Re:[7Gen] Recomendaciones de marca para discos y pastillas
« Respuesta #15 en: February 04, 2020 - 23:05:18 »
Gracias por las respuestas.
Otra cosita mas, ¿q hidráulicos del maletero tendría q comprar? creí haber visto hace tiempo en este foro algo sobre un brico para acoplarlo, q al parecer no eran iguales. ¿existe el recambio suyo? q no sea el original claro.
Tambien estaba mirando las escobillas ¿de q longitud tiene q ser? perdonad estas preguntas, pero ya digo q soy tecnico de sstt de todo (menos de coches) xD
Los amortiguadores del maletero los tienes en Autodoc por unos 30€ cada uno, pero en Aliexpress tienes la pareja por 24€:
http://es.aliexpress.com/item/33057635353.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6eca6186JYvFIR&algo_pvid=25ae536d-60cb-4e25-b4b5-d55c7de11fab&algo_expid=25ae536d-60cb-4e25-b4b5-d55c7de11fab-5&btsid=c57a169a-fa0d-412c-b99f-7e6615426c02&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_53
Yo creo que he montado alguna vez en un Land Cruiser HDJ80 estos de Aliexpress y hasta ahora de maravilla :nuse:.
Pues ya voy terminando cosillas gracias a vosotros ;)
Ya tengo hecho el cambio de filtro y aceite, bateria, escobillas y vienen de camino los amortigüadores del porton trasero.
El aceite lo he hecho en la Toyota y de camino me dicen:
- Correa Trapezoidal agrietada.
- Pastillas delanteras gastadas
Me comentan q los discos estan bien (cosa q yo creía lo contrario ya q le veia unas marcas, pero dice q solo cambie las pastillas cuanto antes.
Sobre la correa, la he buscado para el modelo en cuestion (los precios de Toyota se pasan 52€ sin iva, la bateria 170€, flipa) aunque me salen varias medidas distintas:
-1880mm, 1538mm, 1885mm, 1540mm, 1890mm
¿Cual es la correcta?
Respecto a las pastillas estaba buscando unas Brembo como me dijisteis por aqui, me dicen tambien q le ponga unas ATE q son mejor, yo solo quiero q frene xD
Gracias por la ayuda!
Pastillas pon las que quieras, ya te digo, Brembo, ATE, todas esas son buenas, las más baratas jeje.
En cuanto a la correa, el coche llevará 2 ó 3 correas trapezoidales al menos, así que tendrás que especificar cuál exactamente o cambiarlas todas, que tampoco es mala idea. No es caro.
Por cierto, para ayudarte mejor, deja por aquí el número de bastidor de tu coche o si lo prefieres mándamelo por privado.
Me imagino que sera la 6pk1885 porque lleva a/a, pero lo mejor es mirar si se ve la numeración en la vieja o desmontarla y medirla o la llevas directamente a la tienda de repuestos y te buscan una igual o equivalente
Enviado desde mi 4034F mediante Tapatalk
Gracias! cuando te refieres al aire acondicionado, ¿te refieres tb al climatizador? mi restilyng lleva climatizador!
salu2!
Se refiere a la correa que lleva el compresor, independientemente de que tengas aire acondicionado manual o climatizador automático como es tu caso.
sí! los amortigüadores los tengo mirados en aliexpress, está el par a 12€ incluso! aunque pediré uno de 23€ q especifica q es para el q lleva spoiler (los demas no lo dejan muy claro) y hablando con algun vendedor por si entra los tornillos de bola, aunque bueno tampoco importa mucho.
Respecto a la correa, en el presupuesto me pone “correa trapezoidal (ventilador y alternador), W (aire acondicionado)” con referencia 90916-02547.
Tambien me he dado cuenta q la visagra de la tapa de la gasolina esta partida por un lado y no cierra bien. He estado buscando la referencia en el despiece de la web “catcar” pero por mas q he revisado todos los apartados no he conseguido aun verla.
Gracias de nuevo!
Aquí tienes la correa:
https://www.autodoc.es/skf/1366859
Por cierto, las escobillas también las podrías haber comprado por Autodoc por cuatro duros. La medida si en otra ocasión no la sabes coges una cinta métrica y las mides.
Desconectado blacklegion
« Respuesta #16 en: February 04, 2020 - 23:16:23 »
salu2!
Gracias de nuevo!
Gracias de nuevo!
entonces es la de 1880mm ok!
Las escobillas me salieron 10€ las dos de delante, me parecieron baratas, asi q ya ni pensé en mirar mas.
¿es esa verdad?
« Última modificación: February 04, 2020 - 23:32:11 por blacklegion »
« Respuesta #17 en: February 04, 2020 - 23:56:14 »
Gracias de nuevo!
¿es esa verdad?
De nada compañero.
Ah pues no te salieron nada caras las escobillas, está bien de precio.
Yo no veo ninguna correa en la foto, de hecho lo que veo es el alternador que parece que no tiene correa :roto2:. Pero vamos, no me hagas ni caso porque yo a duras penas sé aflojar un tornillo.
« Respuesta #18 en: February 05, 2020 - 00:10:40 »
Gracias de nuevo!
¿es esa verdad?
De nada compañero.
XDDD es q es una captura de un video de youtube. Hoy al abrir el capó para cambiar la bateria, ví esa correa en ese sitio girando, he cogido la captura dando por hecho q la correa estaba ahí, pero es verdad q no la tiene puesta!!! xDDD
¿esa correa es la q va dando vueltas recorriendo varias poleas? como sea la q digo no crea q pueda ponerla!
« Respuesta #19 en: February 05, 2020 - 00:51:22 »
Gracias de nuevo!
¿es esa verdad?
De nada compañero.
Joder, ya decía yo jajaja.
Ahora que veo, parece que la correa sí está, al lado del alternador. Es posible que el del vídeo estuviera quitándola o poniéndola. De todas formas no sé cuál es la correa de la referencia que me has dado, sólo sé que la correa que te mandé corresponde al número de referencia que me enviaste. Pero como te pusieron en la nota ventilador y alternador pues igual sí que es esa. Lo dicho, si me pasas tu número de chasis te lo miro a ver si lo averiguo.
« Respuesta #20 en: February 05, 2020 - 00:56:20 »
Gracias de nuevo!
¿es esa verdad?
De nada compañero.
Gracias por todo! ahora t lo paso!
« Respuesta #21 en: February 05, 2020 - 01:24:17 »
Recibido. Pues efectivamente, es la correa que pasa por un montón de sitios. No sabía que iba así en este Celica, en el mío son tres correas auxiliares independientes si mal no recuerdo. En tu caso sólo existe una correa auxiliar que es la del número de referencia que me has enviado y que pasa por varias poleas como dijiste:
Pero vamos, siempre te saldrá más barato comprar la correa por tu cuenta, como la que te pasé, y que te la instale algún mecánico, no es nada delicado.
Comentabas algo de la bisagra de la tapa de combustible, creo que te refieres a la pieza con número 77366 en el diagrama siguiente (parte superior derecha):
El número de referencia de la bisagra es:  77360-48010 y calculo que tendrá un coste de aproximadamente 6€ en la Toyota.
« Respuesta #22 en: February 05, 2020 - 01:53:42 »
Tiene sentido ya q mide casi 2 metros! xD
Hombre si es quitar algun plastico y q sea accesible para cambiarla pues mira, pero ya no sé si hay q meterle mano desde abajo...
Madre mia esa imagen de la tapa ni la he visto ¿en q apartado está?
Ahora viendo las piezas, lo q tngo partido es lo q sale a la izquierda de la tapa (vá como con dos remaches a la chapa), es decir, q esa pieza viene junto a la tapadera. Segun he estado mirando en mi coche, esa pieza vá con un pasante a la tapa por lo q deducí q sería pieza aparte.
« Última modificación: February 05, 2020 - 01:55:27 por blacklegion »
« Respuesta #23 en: February 05, 2020 - 10:43:06 »
Está en el diagrama 77-01 (FUEL TANK & TUBE).
La bisagra que me has señalado yo creo que viene conjuntamente con la tapa completa, cuya referencia es 77350-20310 y que valdra en torno a 65€ en la Toyota. En este caso creo que te sale mucho más rentable comprar una tapa de depósito en algún despiece y ver si puedes traspasar la bisagra a tu tapa en caso de que sean de color distinto, o en el peor de los casos, pintarla.
No sé de qué zona de España eres, pero no creo que te sea difícil encontrar algún despiece:
https://www.milanuncios.com/anuncios/despiece-celica.htm?fromSearch=1
« Respuesta #24 en: February 05, 2020 - 15:13:56 »
pues intentaré soldarla con una electrica entonces, puede q se pueda!
me decian q las valvulas de rueda tb estaban malas, de hecho la trasera derecha de me vacia y tngo q estar llenandola al tiempo... unos perros de un familiar me las mordieron y puede q se escape por ahi entonces y no esté pinchada, ya q a simple vista no se que ve nada... la valvula será roscada como las q cambio del aire acondicionado, asi q sin problema, solo q he visto como dos tamaños en autodoc.
gracias!
« Respuesta #25 en: February 05, 2020 - 15:17:15 »
gracias!
No sé cuál es el tamaño, la verdad. Pero yo he tenido que cambiar unas pocas, así que no es nada extraño.
« Respuesta #26 en: February 05, 2020 - 16:05:57 »
gracias!
la valvula entera (con obus) es la 42611G, de todos modos, en la tienda de recambios donde compre las escobillas, bateria y demas (autoparts) deben de tener la q le
valga. Podría cambiar solo el Obus y probar, y si no, pues la valvula completa.
gracias por todo compañero
Página generada en 0.035 segundos con 19 consultas.
