Autor Tema: [7Gen] Recomendaciones de marca para discos y pastillas  (Leído 8548 veces)
Desconectado blacklegion
« en: January 05, 2020 - 23:42:05 »
Tengo un VTI 143cv de 2005 (zzt230)... ya hace un par de años les hice un pequeño ajuste pero no cambié aun las pastillas de freno. Esto ha hecho q uno de los discos se hayan dañado (o eso creo xq hay arañazos en circulo, las otras no lo tienen) y queria cambiar ya los 4 con sus 4 pastillitas...
No entiendo de marcas, solo me suena Bosch xq soy tecnico de mantenimiento, no de coches xD.
Mi uso es casual, ya q tengo un Tipo q es el q uso por el pequeño de la familia. Lo uso muy poco, casi nada, y cuando lo hago no le meto caña.
¿Q marca me recomendais?
Un saludo majetes
Re:[7Gen] Recomendaciones de marca para discos y pastillas
Desconectado Jvanma
« Respuesta #1 en: January 05, 2020 - 23:57:47 »
por ejemplo brembo calidad/precio
Enviado desde mi 4034F mediante Tapatalk
« Respuesta #2 en: January 06, 2020 - 21:24:15 »
gracias! les echo un vistazo
Por cierto... creo q es evidente... si tengo malo un disco ¿hay q cambiar los dos del mismo eje? supongo q si claro
« Última modificación: January 06, 2020 - 21:32:46 por blacklegion »
Desconectado Jvanma
« Respuesta #3 en: January 07, 2020 - 17:19:45 »
Hombre es lo suyo, no son muy caros, pero si lo prefieres puedes llevarlo a tornear mientras tenga el grosor minimo
« Respuesta #4 en: January 07, 2020 - 19:47:41 »
Sí, sería conveniente. Además por lo que hoy en día cuestan los discos de freno en las típicas páginas de repuestos, no creo ni que te salga más barato llevarlos a un tornero.
Y el tema de marca de pastillas y discos, en discos casi que cualquiera, es un trozo de hierro como quien dice, y en pastillas cualquie que sea conocida. Si lo pillas todo de Brembo o Bosh no vas a tener ningún problema para lo que buscas.
« Respuesta #5 en: January 07, 2020 - 21:47:43 »
Gracias a todos.
¿Sabéis cuánto puede llevar un taller oficial de Toyota en cambiar las cuatro pastillas y par de discos aproximadamente?
Desconectado Jvanma
« Respuesta #6 en: January 07, 2020 - 23:26:01 »
El juego de discos delanteros unos 100€ y el juego de pastillas delanteras unos 40€ mas la hora de mano de obra que rondara los 60€, pero puede que me quede corto tratándose de la casa, toyota suele ser cara y sus piezas mas.
« Respuesta #7 en: January 30, 2020 - 20:57:24 »
Gracias por las respuestas.
Otra cosita mas, ¿q hidráulicos del maletero tendría q comprar? creí haber visto hace tiempo en este foro algo sobre un brico para acoplarlo, q al parecer no eran iguales. ¿existe el recambio suyo? q no sea el original claro.
Tambien estaba mirando las escobillas ¿de q longitud tiene q ser? perdonad estas preguntas, pero ya digo q soy tecnico de sstt de todo (menos de coches) xD
« Respuesta #8 en: January 31, 2020 - 06:50:54 »
El brico era para los 6gen, no se si se aplica a los 7gen. De todos modos, comprueba a ver si encuentras algunos amortiguadores de marcas de repuestos para tu celica, que me suena haber visto alguno en el pasado.
Respecto a las escobillas de los limpias, no sé de que medida serán los tuyos pero con la ayuda de un metro, puedes medirlos y comprarlos después, sabiendo a ciencia cierta que te servirán.
« Respuesta #9 en: February 02, 2020 - 13:16:38 »
gracias, paré de camino a un taller y me dió las q se suponen q son las suyas con clicks universales, 60 y 40 creo recordar.
« Última modificación: February 04, 2020 - 13:36:38 por blacklegion »
« Respuesta #10 en: February 04, 2020 - 13:45:37 »
Pues ya voy terminando cosillas gracias a vosotros ;)
Ya tengo hecho el cambio de filtro y aceite, bateria, escobillas y vienen de camino los amortigüadores del porton trasero.
El aceite lo he hecho en la Toyota y de camino me dicen:
- Correa Trapezoidal agrietada.
- Pastillas delanteras gastadas
Me comentan q los discos estan bien (cosa q yo creía lo contrario ya q le veia unas marcas, pero dice q solo cambie las pastillas cuanto antes.
Sobre la correa, la he buscado para el modelo en cuestion (los precios de Toyota se pasan 52€ sin iva, la bateria 170€, flipa) aunque me salen varias medidas distintas:
-1880mm, 1538mm, 1885mm, 1540mm, 1890mm
¿Cual es la correcta?
Respecto a las pastillas estaba buscando unas Brembo como me dijisteis por aqui, me dicen tambien q le ponga unas ATE q son mejor, yo solo quiero q frene xD
Gracias por la ayuda!
« Última modificación: February 04, 2020 - 15:35:06 por blacklegion »
Desconectado Jvanma
« Respuesta #11 en: February 04, 2020 - 21:52:50 »
Me imagino que sera la 6pk1885 porque lleva a/a, pero lo mejor es mirar si se ve la numeración en la vieja o desmontarla y medirla o la llevas directamente a la tienda de repuestos y te buscan una igual o equivalente
« Respuesta #12 en: February 04, 2020 - 22:12:52 »
Gracias! cuando te refieres al aire acondicionado, ¿te refieres tb al climatizador? mi restilyng lleva climatizador!
salu2!
« Última modificación: February 04, 2020 - 22:16:12 por blacklegion »
« Respuesta #13 en: February 04, 2020 - 22:23:03 »
Los amortiguadores del maletero los tienes en Autodoc por unos 30€ cada uno, pero en Aliexpress tienes la pareja por 24€:
http://es.aliexpress.com/item/33057635353.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6eca6186JYvFIR&algo_pvid=25ae536d-60cb-4e25-b4b5-d55c7de11fab&algo_expid=25ae536d-60cb-4e25-b4b5-d55c7de11fab-5&btsid=c57a169a-fa0d-412c-b99f-7e6615426c02&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_53
Yo creo que he montado alguna vez en un Land Cruiser HDJ80 estos de Aliexpress y hasta ahora de maravilla :nuse:.
Pastillas pon las que quieras, ya te digo, Brembo, ATE, todas esas son buenas, las más baratas jeje.
En cuanto a la correa, el coche llevará 2 ó 3 correas trapezoidales al menos, así que tendrás que especificar cuál exactamente o cambiarlas todas, que tampoco es mala idea. No es caro.
Por cierto, para ayudarte mejor, deja por aquí el número de bastidor de tu coche o si lo prefieres mándamelo por privado.
salu2!
Se refiere a la correa que lleva el compresor, independientemente de que tengas aire acondicionado manual o climatizador automático como es tu caso.
« Respuesta #14 en: February 04, 2020 - 22:39:21 »
salu2!
sí! los amortigüadores los tengo mirados en aliexpress, está el par a 12€ incluso! aunque pediré uno de 23€ q especifica q es para el q lleva spoiler (los demas no lo dejan muy claro) y hablando con algun vendedor por si entra los tornillos de bola, aunque bueno tampoco importa mucho.
Respecto a la correa, en el presupuesto me pone “correa trapezoidal (ventilador y alternador), W (aire acondicionado)” con referencia 90916-02547.
Tambien me he dado cuenta q la visagra de la tapa de la gasolina esta partida por un lado y no cierra bien. He estado buscando la referencia en el despiece de la web “catcar” pero por mas q he revisado todos los apartados no he conseguido aun verla.
Gracias de nuevo!
