Autor Tema: [7Gen] copelas regulables  (Leído 8449 veces)
Desconectado gt86
« en: June 02, 2020 - 20:22:34 »
Buenas, tengo unos tornillos excentricos para regular caidas delanteras pero queria añadir unas copelas regulables (no sé si se puede montar adelante y atras) pero no encuentro nada para el 7gen, nose si las copelas regulable son universales o solamente se pueden usar cuando tienes una roscada (a lo BC RACING), la idea seria montarlas en las de serie, pero no encuentro nada por internet. Si alguien sabe le agradeceria.
Re:[7Gen] copelas regulables
« Respuesta #1 en: June 02, 2020 - 22:18:23 »
Buscalas por camber,delanteras seguramente haya..traseras lo dudo.
« Respuesta #2 en: June 03, 2020 - 16:10:48 »
Para los traseros seguro que te tocará poner tirantes regulables... Por ciertos los excentricos hasta cuántos grados puedes modificar??
Re: Re:[7Gen] copelas regulables
Desconectado gt86
« Respuesta #3 en: June 04, 2020 - 16:00:57 »
Solo los puedes montar en suspensión MCPherson y yo los he regulado yo mismo a ojo con una herramienta para salir del paso es esta: https://is.gd/HjdoQx , lo hice pegado al disco de freno y me daba -2 pero luego al montar la rueda y dejarlo en el suelo, si lo media en el centro de la llanta eran -1, supongo que mas de -2 no puedes darle (a mi ya me costaba girarlo) para eso puedes meter las cópelas regulables y puedes aumentar más
« Respuesta #4 en: June 07, 2020 - 19:46:24 »
No hace falta tornillos excéntricos si vas a montar copelas regulables, que ya te dan sin problema 3 grados de caída.
Desconectado nacho
« Respuesta #5 en: June 07, 2020 - 22:20:49 »
hay unos tornillos escentricos que valen menos de 30€ es lo que yo llevo.las copelas son minimo 200€
Enviado desde mi Mi A2 mediante Tapatalk
« Respuesta #6 en: June 08, 2020 - 16:23:57 »
los tengo vistos en eBay de eibach, y los tirantes regulables de un despiece para atrás, tiene buena pinta
Desconectado ST182
« Respuesta #7 en: May 19, 2021 - 00:21:10 »
Buenas,
Silver project tiene para ST185/165 y por la medida de tornillos sería válida para el ST182.
Lo que me dijeron es que son 3 x 112mm de distancia.
https://silverproject.eu/camber-plates-for-toyota-celica-st185-st165-front/
(tambien tienen las traseras pero no pregunté tamaño)
Saludos!
« Respuesta #8 en: May 19, 2021 - 23:53:25 »
Buenas,
Saludos!
esas las he visto pero valen para 6gen esas copelas (que son las que pondré en mi coche para los koni), para 7 o se las hacen o busca unas Cusco o cosa similar
