Autor Tema: [5Gen] Me tiraron en la itv  (Leído 11567 veces)
Desconectado Robertuning
  • 2.0GTi-Gen 5
« en: June 23, 2020 - 20:18:14 »
Pues hoy tocaba itv.
Y me tiraron por los gases.
Se puede regular de alguna manera en mi 2.0 gti?
Alguna recomendación/truco para mejorarlos?
Un saludo
Re:[5Gen] Me tiraron en la itv
« Respuesta #1 en: June 24, 2020 - 02:14:02 »
Un saludo
Bujías nuevas, si no las cambias hace mucho.
Revisar los cables de encendido.
Filtro de aire nuevo, que entre más aire.
Dale un poco de cera.
PD: los 5 gen no tienen catalizador, ¿no te habrán hecho prueba para un coche catalizado no? Un colega fue 4 veces con un clio 16V y no pasaba por gases, hasta que no hablaron de que no veían la lambda que tenía que estar al lado del catalizador, no supo nada y le dijo este no es catalizado.
  • 2.0GTi-Gen 5
« Respuesta #2 en: June 24, 2020 - 07:40:27 »
Pues creo que el niño estuvo mirando a ver si tenia catalizador y creo que comento que si...
« Respuesta #3 en: June 24, 2020 - 09:55:38 »
Pasa foto del papel de la ITV anda.
Que capaces de ser tan lerdos de pensar que sí.
« Respuesta #4 en: June 24, 2020 - 10:19:45 »
A mi me suena que hace tiempo Alvaro Benavides comentó que hay 5g sin catalizar y 5g catalizados :nuse:
Desconectado daytona1200
  • Celica GTI 2.0 16 V 5ª GEN
« Respuesta #5 en: June 24, 2020 - 13:12:45 »
Es que "parece visualmente" que lo tenga, pero es un silencioso.
« Respuesta #6 en: June 24, 2020 - 13:54:43 »
Mira la linea completa, el silencioso delantero pasa perfectamente por un catalizador.
  • 2.0GTi-Gen 5
« Respuesta #7 en: June 24, 2020 - 13:56:57 »
Luego a la tarde si puedo me meto debajo y hago videos y fotos...
« Respuesta #8 en: June 24, 2020 - 14:02:38 »
Efectivamente, los 5gen también llevaron catalizador.
El mío sin ir más lejos tiene catalizador. Conozco 2.0 GTi fase 2 con y sin catalizador. Los fase 1 son todos, hasta donde yo sé, descatalizados.
« Respuesta #9 en: June 24, 2020 - 15:28:51 »
Si son nacionales, no tienen. Si son importados, pueden traerlo. Al menos en el GTI.
No obstante, los fase 1 no llevaban casi ninguno.
Si quiere el compi, que ponga su bastidor en cargar.info, o que nos lo facilite por privado y comprobamos en despiece si lleva o no catalizador.
Y una foto de la hoja de la ITV con los valores que le ha dado.
« Respuesta #10 en: June 24, 2020 - 17:12:38 »
¿Te refieres a que si son nacionales los fase 1 no llevan, no? Porque fase 2 nacionales hay con catalizador. Y muchos. De hecho son los que menos los fase 2 sin catalizador, algo muy raro de ver y no sé a qué se debe (igual primerísimas unidades fabricadas de los fase 2).
« Respuesta #11 en: June 24, 2020 - 17:18:36 »
Yo tenía entendido eso, pero alguien me dijo, y me enseñó con bastidores, que la mayoría son sin cata.
  • 2.0GTi-Gen 5
« Respuesta #12 en: June 24, 2020 - 19:09:48 »
Pues el mio que es importado de Portugal lleva sonda lamda y catalizador... asique me toca quitar las mini fugas que tiene y limpiar el catalizador. Y luego rezar :facepalm:
« Respuesta #13 en: June 24, 2020 - 22:26:53 »
Si tienes fugas. Te ha dado gases por eso.
Cuando haya fugas, suele escapas más oxígeno que CO. Eso hace que al medir al final del escape. La concentración medida es más alta, aunque realmente sea normal, atrás llega más cantidad.
« Respuesta #14 en: June 25, 2020 - 20:58:40 »
Exacto. De hecho una curiosidad que quiero comentar. En el manual de procedimiento dice que la prueba de ralentí acelerado se debe hacer A PARTIR de 3000 rpm (si mal no recuerdo) y mucha gente se queja de que le hacen la prueba a 3500, a 4000 rpm, etc... Pues yo he comprobado que muchas veces a 3500-4000 rpm da menos gases que a 3000 rpm, y es precisamente por lo que tú comentas, en el total de los gases hay más oxígeno que CO a 4000 que a 3000 rpm, está claro, pero aumenta más la cantidad de oxígeno que de CO, con lo cual a final de cuenta, para lo que nos interesa (pasar la ITV), es más fácil así.
