Autor Tema: [6Gen] Duda mariposa de admisión  (Leído 3519 veces)
Desconectado fernando1__1
  • (6gen)st´98-seat terra
« en: July 06, 2020 - 17:30:42 »
Hola buenas tengo una duda sobre para que es cada tubo,
porque el 1 y 2 supongo que es la calefacción de la mariposa pero el 3 no tengo ni idea y se podrían anular. Gracias por adelantado.
Re:[6Gen] Duda mariposa de admisión
Desconectado charli74
« Respuesta #1 en: July 12, 2020 - 18:37:16 »
El tubito fino conduce los vapores de depósito de gasolina a la admision
« Respuesta #2 en: July 12, 2020 - 22:26:04 »
En la foto no se aprecía bien.
Pero para que entiendas. Tiene que tener uno a la válvula de ralentí (la grisácea que tiene un conector eléctrico). Los otros 2 grandes son la calefacción ( que los puedes anular haciendo un bypass para dejar circuito de agua cerrado sin pasar por la mariposa.
El finito, no sé para qué sera, pero arriba han comentado que es vapores de gasolina.
« Respuesta #3 en: July 15, 2020 - 13:57:57 »
Vale muchísimas gracias, supongo que anulares los 2 de la calefacción. (1 y 2 )
« Respuesta #4 en: July 15, 2020 - 16:55:10 »
Si anulas. Recuerda taponar también las 2 partes en la mariposa que no entre aire tampoco.
« Respuesta #5 en: July 20, 2020 - 16:18:01 »
No hay que anular la entrada y la salida del agua.!!!El motorsito de relenti lleva una espiral bimetal que se desenrosca según la temperatura del agua que pasa por el cuerpo. Es sumamente importante, para que motor en frío y caliente vaya a su revoluciones correspondientes. De aquí se regulan las revoluciones a relenti.
Desconectado Robertuning
  • 2.0GTi-Gen 5
« Respuesta #6 en: July 20, 2020 - 21:13:09 »
El tuvito fino en mi gen5 va a una valvula roscada al tubo de agua y de hay a una especie de filtro de gasolina. Que hay cerca de la dirección.
Yo esa valvula no se que hace exactamente.
Alguien sabe?
« Respuesta #7 en: July 21, 2020 - 14:48:13 »
La dicha válvula es la que se encarga a abrir el paso de los vapores provinientes del depósito de gasolina, cuando el motor ha alcanzado su temperatura de funcionamiento. Eso pienso yo.
« Respuesta #8 en: July 23, 2020 - 21:30:14 »
Pero entonces se podrían anular los tubos de la calefacción de la Mariposa, alguien lo ha hecho y puede contar su experiencia, porque el comentario del motor en la Mariposa del 7gen que es electrónica lo entiendo pero en este que es  mecánica, podría fastidiar algo?.
« Respuesta #9 en: July 24, 2020 - 06:09:14 »
NO ANULES LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL AGUA A LA MARIPOSA.!!!En el post de arriba te lo explique. Pero cada uno es libre de hacer lo que quiere.Te doy un ejemplo :en Aliexpress venden válvulas de relenti para muestras mariposas. Pero no valen una mierda, porque no llevan la espiral bimetal, que regula el relenti, dependiendo de la temperatura del motor. Alguien dirá que esto lo hace el motor sito verde, pero el muelle se encarga a dar dureza según la temperatura del agua y de esta manera impide que se abra más el conducto por donde pasa el aire.
