Autor Tema: Problema con cerraduras. La llave no entra en ninguna: ¿cierre centralizado?  (Leído 6683 veces)
Desconectado Celicadh
Hola compañeros. Hace tiempo que no escribo y me da rabia que tenga que ser para pedir ayuda. Prometo entrar a participar con más frecuencia  ;) ;)
Desde que tengo el coche (septiembre) nunca ha entrado la llave. Aunque me he dado cuenta desde hace unas semanas. Probé porque el mando tampoco va redondo al 100%. He pedido presupuesto en un taller especializado en electrónica (me han pedido la ficha técnica porque dicen que los japos son algo más complicadillos y tienen que verlo bien, miedo me da). El caso es que ni la llave del mando ni la otra entran en ninguna de las 3 puertas. Se quedan a mitad, como si hubiera una especie de tope que las bloqueara. He probado con 3 en 1 pero nada. Es muy raro.
Os agradezco un montón si alguien puede saber qué puede ser y cómo darle solución. Muchas gracias celikeros : )
Re: Problema con cerraduras. La llave no entra en ninguna: ¿cierre centralizado?
Puede ser que en algún momento dado el clausor de arranque haya dicho basta y lo hayan tenido que cambiar. Al cambiarlo lo que se acaba haciendo es una ñapa, ya que te venden un clausor nuevo que va con un serrado de llave diferente, y con sus correspondiente juego de llaves. Pero claro, luego esas llaves no abren las puertas.
También puede ser que te hayan intentado forzar las cerraduras, o que simplemente estén todas las cerraduras mal, ya sea de no usarse o lo que sea.
Personalmente me da igual que las llaves me abran bien o no las puertas porque siempre uso el mandito. Aunque claro, al menos una puerta estaría bien poder abrir, sino te la juegas en caso de quedarte sin batería. Pero a lo que iba, que si el mandito te da problemas, poner uno universal es muy barato y muy fácil. Al menos en el 6g, pero imagino que el 7g será similar. Aunque vete tú a saber.
Si consigues instalar el mandito fácil, luego puedes buscar una cerradura para la puerta del conductor con su correspondiente llave, así si te quedas sin batería tienes cómo abrirla. Pero claro, primero asegúrate que no sea simplemente que estén muy sucias tus cerraduras o algo así.
Muchas gracias. En un taller especialistas en electrónica me han dado presupuesto de 160€  :suicide: :suicide: :suicide:
Estoy pendiente de otro sitio a ver qué me dicen.
Las llaves creo son las originales (no se aprecia que les cambiaran el espadín, aunque a saber, tampoco soy yo tengo mucha idea de esto).
Eché bien de 3en1 e intenté percutir un poco con la segunda llave (que no tiene mando, porsiaca no fastidiar la "buena"), en una de las cerraduras pero nada. Creo que tendré que acabar haciendo duplicado del mando aunque cueste una pasta sí o sí...
Por si alguien acaba leyendo esto y le es útil.
En un taller especializado en electrónica por 160€ (dejando el coche unas 2 horas), me hacían copia de espadín y del mando.
En la toyota la broma por unos 250€ o algo más.
Al final, probé por curiosidad a abrir el mando. Le soplé un poco que estaba algo sucio y... ¡SORPRESA! Empezó a funcionar bien. Ni cambiarle la pila hizo falta. De locos. Después de la de tiempo que estuve mirando posibles causas y soluciones.
1 saludo compis.
