Autor Tema: Tapa embellecedora del combustible: dónde se consiguen :S  (Leído 2535 veces)
Desconectado miamiando
¡Hola!
Tengo un Celica del año 2000 plateado y ayer, cuando fui a repostar, el chico de la gasolinera se quedó con la tapa embellecedora del combustible en la mano. En principio pensé que no podría ser tanto problema, pedía el recambio y ya estaba, pero... no la encuentro por ninguna parte.   :facepalm: ¿Alguien sabe dónde puedo conseguirla? ¡Gracias!
Re: Tapa embellecedora del combustible: dónde se consiguen :S
« Respuesta #1 en: June 14, 2021 - 10:16:33 »
¿A qué te refieres con "tapa embellecedora"? ¿El rectángulo metálico del color del coche?
« Respuesta #2 en: June 14, 2021 - 11:37:08 »
Sí, a la tapa rectangular de fuera del combustible.
« Respuesta #3 en: June 14, 2021 - 13:05:35 »
Supongo que en el tuyo es igual que en el mío. En mi Celica tienes por un lado la tapa y por otro la bisagra. La bisagra va unida a la tapa con un hierrito, mediante unas dobleces en el metal de la tapa.
Esta es la mía, para que veas a lo que me refiero:
Si tu tapa es como la mía, se te ha podido partir ese hierrito o alguna de las 'patitas' de la tapa que se doblan alrededor de ese hierrito. O quizás la propia bisagra se pudo haber partido.
Según como sea, si vas con la tapa a un taller de chapa o a algún amigo que sepa soldar, quizás te pueda volver a unir la tapa a la bisagra con un punto de soldadura. Aunque hay que vigilar que quede bien hecho para que luego cierre bien y no quede torcido o algo raro.
Sino, quizás necesites una bisagra nueva y puedas acoplarla a tu tapa, así te ahorras pintar la tapa.
O quizás necesites el conjunto tapa + bisagra.
Sea como sea, puedes preguntar en la Toyota con tu ficha técnica a ver si te la pueden vender nueva, aunque si la tienen va a costar un ojo de la cara seguramente. Sino, igual puedes probar con alguna web de recambios, pero no te sabría decir ninguna.
Lo más barato es algún despiece. Mira en la sección de venta, a ver si alguien está desguazando su coche. O sino en milanuncios o por ahí.
« Respuesta #4 en: June 14, 2021 - 13:20:48 »
Justo se me ha partido en la parte en la que engancha la tapa. Es como si se "desoldara" por decirlo así. Voy a mirar, entonces, a ver si hay suerte y encuentro algún despiece porque por páginas de recambios no encuentro nada (o no estoy dando con la adecuada). ¡Mil gracias!
« Última modificación: June 14, 2021 - 13:22:59 por miamiando »
Desconectado Boris
車よりも、それはトヨタセリカです。
« Respuesta #6 en: June 15, 2021 - 14:15:29 »
No las había visto. ¡Mil gracias!  :dance:
