Autor Tema: [6Gen] potenciar 7A-FE  (Leído 173378 veces)
Re: [6Gen] potenciar 7A-FE
« Respuesta #195 en: May 07, 2010 - 16:05:53 »
aver si alguien save cuantos grados tiene el del 1.8 y el del 2.0 y asi ya empezamoa a acer algo en condiciones  :yahoo:
« Respuesta #196 en: May 07, 2010 - 16:38:50 »
bueno me a respondido una tienda y alucinando con el precio :suicide: :suicide:
kit arboles 248º: 500eur.
kit arboles 256º: 520eur.
« Respuesta #197 en: May 07, 2010 - 17:42:33 »
Pero esos arboles de levas son con mas cruce para el 7afe o son los de serie del 1.8 y 2.0???
Porque arboles para el 7afe no se encuentran por internet asi que si te los ha encontrado una tienda...
:wizard: E UN MILAGRO!!  :wizard:
« Respuesta #198 en: May 07, 2010 - 17:43:34 »
son de tienda especificos para 7a-fe con mas cruce :yahoo: :yahoo:
« Respuesta #199 en: May 07, 2010 - 17:54:20 »
Y no te ha dicho la marca ni nada para buscar diferentes precios en otros sitios?
Nose porque pero es un tanto extraño, porque en internet es practicamente imposible encontrar para el 7afe unos arboles de levas
« Respuesta #200 en: May 09, 2010 - 17:12:08 »
bueno pues sigo, esto es lo que pone en la wikipedia:
alcalde de la Producción-motor de la serie A El FUE 1,8 L (1762 cc) 7A-FE. Producido desde 1993 hasta 1998, fue un 4-válvulas, DOHC, motor de la economía estrecha de la válvula de ángulo acarició hacia fuera de la 4A, utilizando también el concepto del 4A-FE-cam de esclavos. Producido DESDE 1993 Hasta 1998, FUE UNO de 4 DOHC Válvulas Válvula de Angulo estrecho de motor Economía acarició Hacia Fuera de la 4A, utilizando Also 4A-FE de las Concepto Esclavos-cam. Diámetro cilindro de 81 mm (3,19 in) y accidente cerebrovascular fue del 85,5 mm (3,37 in). Diámetro cilindro de 81 mm (3,19 in) y Accidente cerebrovascular FUE del 85,5 mm (3,37 in).
Una versión temprana de Canadá produce 115 CV (86 kW) a 5600 rpm y 110 pies de · lbf (149 N · m) a 2800 rpm. Una versión Temprana de Canadá producen 115 CV (86 kW) a 5600 rpm y 110 pies de · lbf (149 N · m) un rpm 2800. El (común desde 1993 hasta 1994 en América del Norte) es clasificado en la versión de 115 CV (86 kW) a 5600 rpm y 115 pies de · lbf (155 N · m) a 2800 rpm. El (Desde 1993 Hasta 1994 Común en América del Norte) es la versión en Clasificado de 115 CV (86 kW) a 5600 rpm y 115 pies de · lbf (155 N · m) un rpm 2800. La potencia del motor fue modificado para los ejercicios 1995 y 1997 (América del Norte), versión debido principalmente a un sistema anticontaminación diferentes y la ingesta de diferentes lo que hizo una valoración de 105 CV (78 kW) a 5200 rpm y 117 pies de · lbf (159 N · m) torque a 2800 rpm Potencia del motor de la FUE Los párr Modificado Ejercicios 1995 y 1997 (América del Norte), versión Principalmente debido anticontaminación un Sistema de las Naciones Unidas y la ingesta Diferentes Diferentes de Lo Que se hizó Una Valoración de 105 CV (78 kW) a 5200 rpm y 117 pies de · lbf (159 N · m) Par un rpm 2800
En los Estados Unidos, la aplicación más común del 7A-FE estaba en el Corolla 1993-1997 (séptima generación). En Los ESTADOS UNIDOS, FE Más Comunes de solicitud-7A FUE En El Corolla 1993-1997 (7 ª Generación). El motor también fue utilizado en algunos Celicas 1994-1999 (sexta generación) a la base de ST nivel de equipamiento, así como clonar el Corolla de Toyota, el Geo Prizm. Also El motor utilizado es FUE ALGUNAS Celicas 1994-1999 (sexta Generación) una base de la ST Nivel de Equipamiento, ASI COMO Toyota Corolla clon, El Geo Prizm.
La versión de Indonesia y Rusia del 7A-FE tiene el más fuerte de salida, 120 CV (89 kW) a 6000 rpm y 16 kgf · m (157 Nm) a 4400 rpm, con 9,5 relación de compresión. La versión de Indonesia y Rusia del 7A-FE Tiene el mas Fuerte de Salida, 120 CV (89 kW) a 6000 rpm y 16 kgf · m (157 Nm) a 4400 rpm, Con Relación de Compresión 9,5. Aparece en la 8 ª generación del Corolla (AE112). Aparece en la 8 ª Generación del Corolla (AE112).
Es un motor de tipo no-interferencia. Es sin motor de tipo, sin Interferencia.
Toyota nunca hizo un gran ángulo de la válvula 7A-GE basado en la 7A, pero muchos aficionados han creado una utilizando una combinación de partes 7A-FE (bloque, cigüeñal, varillas) y piezas de 4A-GE (cabeza, pistones). Toyota Nunca se hizó Gran Ángulo de las Naciones Unidas de la Válvula 7A-GE basado en la 7A, Pero muchos aficionados Han Creado Una utilizando Una combinación es de carácter contradictorio 7A-FE (bloque, cigüeñal, varillas) y piezas de 4A-GE (cabeza, pistones). Del mismo modo, un oficial sobrealimentado "7A-GZE" podría ser construido a partir de 7A-FE y partes 4A-GZE. Del mismo Modo, sobrealimentado oficial de las Naciones Unidas "7A-GZE" podria servicios construído à partir de 7A-FE y contradictorio 4A-GZE.
« Respuesta #201 en: May 09, 2010 - 17:58:10 »
Ese traductor google!!! :lol:
« Respuesta #202 en: May 09, 2010 - 21:20:55 »
Joder que dolor de cabeza leer eso....  :lol: :lol:
Bueno que, entonces le vale el arbol de levas del 2.0 o que?  :roto2: :roto2: :roto2:
Yo creo que mas bien seran los del 4aFE
Desconectado AndreST
  • Celica ST
« Respuesta #203 en: May 10, 2010 - 10:13:23 »
que dice de las naciones unidas?¿?  :roto2:
Desconectado angel_celica
« Respuesta #204 en: May 10, 2010 - 18:43:21 »
No son tan caros, para ser una tienda, si supieramos marca se podrian buscar por internet.
« Respuesta #205 en: May 10, 2010 - 20:58:46 »
Ya se equivocarian y serian los del 3sge. Esque es rarisimo, porque pones en google "Cams kit 7afe" y no aperece nada. No como para el 3sge. Tambien prueba buscando para el 4afe y veras como nada.
« Respuesta #206 en: May 10, 2010 - 23:38:21 »
En verdad tienes razon, pero si entre todos sacamos que los arboles son intercambiables...pos le serviran pero es raro.
« Respuesta #207 en: May 11, 2010 - 09:41:17 »
esta es la respuesta completa que me dio la tienda:
Larryracing si que dispongo de los arboles para 7a-fe:
asique son para nuestro coche sin duda, sigo esperando respuesta de la marca :drinks:
« Respuesta #208 en: May 28, 2010 - 12:16:00 »
bueno pues e tenido una respuesta de la tienda y me a dicho que tiene esto para nuestro coche:
Hola, si que dispongo de arboles para Toyota Celica 7a-fe.
Precios:
Kit arboles 248ºad.-248ºes: 467eur+Iva
Kit arboles 256ºad -256ºes: 480eur+Iva
Si que dispongo de mas piezas para este coche:
Capo en fibra de carbono
Diferencial autoblocante KaaZ
Kit de admisión directa Hks, K&N, Blitz
Llantas aleación: Rays, Rota, Team Dynamics
Colectores de escape HKS
Kits de amortiguación Tein, Cusco, Weitec
Copelas regulables Tein, cusco
Tapon de aceite tapa balancines TRD
Poleas regulables HKS
Barras de refuerzo suspensión
Filtros sustitución originales alto rendimiento
Filtro aceite alto rendimiento Blitz
Kit de muelles Tein, cusco
Kit de distribución reforzado Hks
Tambien disponemos de muchas mas piezas para Celica Gt4 st 185 y st 205. Tambien para los celicas modernos.
Un saludo
Desconectado Charly
« Respuesta #209 en: May 28, 2010 - 12:25:23 »
Y que tienda es esa? Donde está? tiene opción de compra por internet?...
Un saludo
