Autor Tema: [5Gen] Alguien ha cambiado silenblocks brazos traseros? Se puede?  (Leído 2551 veces)
Desconectado Nito
  • Celica St182 2.0 gti
El mecánico me ha comentado que no se puede, que van con el brazo, que necesitaría un torno de precisión y costaría mucho.
Y encontrar los brazos esta complicado, además parece que los del Facelift >1992 tienen referencia distinta o sea son distintos, y el mio es del 91 o sea me valen los del 89-91 solo.
El 2 y 3 en concreto, que son en realidad son “hyme” es decir es una articulación, tiene movimiento.
« Última modificación: September 19, 2021 - 23:17:09 por Nito »
Re: [5Gen] Alguien ha cambiado silenblocks brazos traseros? Se puede?
« Respuesta #1 en: September 20, 2021 - 17:14:23 »
Los facelift como tú los llamas llevan un soporte y un muelle, por lo demás es igual. Osea a un pre facelift le sirven los del facelift, pero no al contrario salvo que anule ese muelle.
Te lo digo porque le cogí piezas a uno y miré los brazos.
Respecto a los silentbloks, hay empresas que te los refabrican en caucho y metal. Solo necesitarías una prensa hidráulica para sacarlos y llevar los silentbloks sueltos. Otra opción es comprar los que venden de poliuretano que sirven para st182 y st185, no sé si también sirven los de un at180.
« Respuesta #2 en: September 20, 2021 - 20:15:58 »
Pues si dicesy que te comentaron que eran más largas/cortas. Entonces no sé
Y respecto a lo otro. Solo se me ocurre probar con el tuyo y ver qué pasa. Aunque si se jode. Ya la liaste del todo. Es un riesgo.
Desconectado Nito
« Respuesta #3 en: September 20, 2021 - 20:20:56 »
Porque tu mediste los brazos o los comparaste juntándolos? Y estas seguro que una era pre-facelift y el otra facelift?
Más que nada para asegurarme de que no se equivoco el ruso, o confirmar que con ABS a sin del mismo "tipo" son compatibles.
« Última modificación: September 20, 2021 - 20:28:16 por Nito »
« Respuesta #4 en: September 20, 2021 - 20:26:18 »
Más que nada para asegurarme de que no se equivoco el ruso.
No no. Solo los vi puestos y solo aprecié esa diferencia.
Si es cierto que ese coche tenía ABS así que no te puedo decir nada. Tu sabes ya más que yo.
