Autor Tema: Cambio algo duro  (Leído 2549 veces)
Desconectado rubenychy
Cambio algo duro
« en: November 07, 2021 - 15:31:23 »
Hola muy buenas!! Desde hace una semana, en mi 7 gen, entran las marchas más Duras.. Y parece como que cuando Bajo de tercera a segunda quisiera rascar....podria ser la valvulina? O que opináis? Muchas gracias celikeros!
Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
Re:Cambio algo duro
Re:Cambio algo duro
« Respuesta #1 en: November 08, 2021 - 08:37:52 »
Desconozco a ciencia cierta si el problema de tu transmisión es ocasionado o no por la valvulina, pero lo que sí sé es que si lleva mucho tiempo sin cambiarse, puede ser un buen sitio por donde empezar ya que habitualmente, se suele notar mejoría al ponerla nueva.
Te recomendaría también que revisases si la caja de cambios tiene alguna fuga por algún retén o junta, ya que perfectamente te puedes haber quedado con el nivel bajo de valvulina por una perdida leve pero continua.
« Última modificación: November 08, 2021 - 08:40:48 por Ragga Muffin »
Re:Cambio algo duro
Desconectado ST182
Re:Cambio algo duro
« Respuesta #2 en: November 08, 2021 - 14:40:12 »
Buenas!
Revisa que el selector en el lado de la caja no tenga demasiada holgura, en mi 5 gen me costaba meter la 5a y es porque el cojinete de latón que va insertado en la goma está ovalado en vez de redondo.
Le metí un trozo de plástico y una arandela para que no se salga y va mejor.
Estoy pendiente de cambiar por unos de poliuretano pero tengo otras cosas antes.
Un saludo!
Enviado desde mi SM-G970F mediante Tapatalk
Re:Cambio algo duro
Re:Cambio algo duro
« Respuesta #3 en: November 09, 2021 - 16:43:09 »
Muchas gracias, cuando tenga algo de tiempo miraré las dos cosas a ver...
Re:Cambio algo duro
Re:Cambio algo duro
« Respuesta #4 en: November 10, 2021 - 09:51:47 »
Te digo lo mismo que Ragga Muffin, y a mayores te recomendaría que, en caso de no tener ninguna fuga, o en caso de tenerla y repararla, que pusieras la valvulina Motul Gear 300 75w90.
Re:Cambio algo duro
Desconectado Franfrs
    • Instagram FranSonic Rally Team
Re:Cambio algo duro
« Respuesta #5 en: November 10, 2021 - 23:11:08 »
Buenas!
Dices que hace una semana que se han puesto más duras, si fuera tema de la valvulina, es algo tan gradual que ni lo hubieras notado.
Yo probaría si cuando metes primera o marcha atrás en parado, con embrague pisado unos 5-10 segs antes de meter marcha, sientes alguna vibración o ruido de la caja. Lo que significaría que el embrague no desacopla del todo y que las marchas te entran a base de hacer trabajar los sincros. Eso puede ser debido a un problema en la bomba de embrague o cilindro repector, u horquilla o cojinete.
Enviado desde mi SM-G973F mediante Tapatalk
