Autor Tema: [7Gen] Problema con el climatizador??  (Leído 8438 veces)
Desconectado iron_style
  • ex VVT-i
« en: February 21, 2010 - 17:44:57 »
Pues hay un tema q me tiene un poco mosca, y no se si es xq el Celica viene asi o solo le pasa al mio.
El caso es q con cualkier temperatura te achicharras, da = q ponga 19, 20, 23 o 25 grados q da un calor asfixiante.
Ultimamente lo tengo a 18 o 18.5 y aun asi da un calor q te cagas.
Os pasa a todos o tengo q ir a mirarlo?
Re: [7Gen] Problema con el climatizador??
« Respuesta #1 en: February 21, 2010 - 17:51:29 »
no tiene por que ¡¡
pero no te da nada de frio ???
y en que posición lo llevas ?
  • ex VVT-i
« Respuesta #2 en: February 21, 2010 - 17:55:33 »
Casi siempre lo pongo hacia el parabrisas, o parabrisas y pies
El caso esq solo me da frio si lo pongo en max cold
« Respuesta #3 en: February 21, 2010 - 18:01:31 »
pero no te da nada por ejemplo a partir de 15"
  • ex VVT-i
« Respuesta #4 en: February 21, 2010 - 18:04:53 »
Lo minimo creo q es 16 no?
Si q da hasta los 17.5 mas o menos, lo q pasa q a 19º ya da un calor q no lo puedes dejar puesto continuamente
« Respuesta #5 en: February 21, 2010 - 18:08:26 »
no lo se no me acuerdo pero a partir de 20 creo que ya da calor.
cuanto no lo se..
Desconectado r1celica
« Respuesta #6 en: February 21, 2010 - 19:25:35 »
 le das al boton de auto cuando eliges esa temperatura?
Desconectado AlbertoCelica18
« Respuesta #7 en: February 21, 2010 - 20:19:30 »
Le has echo ultimamente una revision de gas refrigerante????
« Respuesta #8 en: February 21, 2010 - 20:28:51 »
lo del gas refrigerante no tiene nada que ver oprque el no lo pone con a/c lo que te puede pasar es que tengas algun sensor mal pero primero mira aver si al poner el auto se auto regula....por ejmplo pon 18º y aver como los lleva si al principio 4rayitas de velocidad de aire......
si cuando arrancas y esta el coche frio ninguna raya.......sino puede ser simplemente un sensor que esta mal.......
  • ex VVT-i
« Respuesta #9 en: February 22, 2010 - 01:00:06 »
No doy al boton de auto, ni a/a ni nada, el clima normal.
ixell a ver si te entiendo, lo pongo en auto y tiene q regular la salida del aire o la temperatura??
« Respuesta #10 en: February 22, 2010 - 01:40:49 »
 pues vamos a ver, el tema de la ruedecita de los grados cuando la empezamos a rodar hacia caliente aunque marque 17º por ejemplo que es una temperatura fria este ya empieza a calentar resistencia ya que es para que os hagais una idea la rueda de un coche normal con aire, osea una vez la sacamos del frio ya tira hacia caliente.
 y a no ser que marquemos el auto, no se enchufa el clima, vamos el coche no intentara mantener una temperatura marcada arriba de la ruedecita en el habitaculo y este la mezclara con aire frio del ac si hace falta y pondra el ventilador al maximo segun vea....
 vamos muchos climatizadores funcionan asi y el mio siempre lo he hecho funcionar asi, los de los golfs y bmws ya se que van mucho mas rapidos y sueltan menos caliente y menos soplado y menos ruidosos etc... pero mira en este es asi de cabron.
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #11 en: February 22, 2010 - 11:09:06 »
a mi me va de pm, pero si os digo la verdad, no tengo ni puta idea de para que sirbe el boton auto. yo enciendo el clima lo pongo a la temperatura deseada y despues pongo la intensidad que quiera con las flechitas. pero el boton auto?¿?¿, no lo he usado nunca. haber para que sirbe??? salu2 y grache molto grache!! jaja :lol:
« Respuesta #12 en: February 22, 2010 - 11:16:33 »
mu facil...
cada verano cuando voy a rumania... son 3000km y yo lo pongo auto en 22º y esta DPM claro esta k para recoridos cortos no sirve para mucho...
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #13 en: February 22, 2010 - 11:19:49 »
tocallo, sigo= jajajajaja :lol: :lol: :lol:, pero para que sirbe el boton auto ( que hace, para que sirbe ) salud2 ;)
  • ex VVT-i
« Respuesta #14 en: February 22, 2010 - 11:22:00 »
Hoy por la mñna aprete el auto y se me puso a soltar viento huracanado jaja al 4 o asi.
Pero lo kite xq me molestaba y iba medio sobao, a ver si lo puedo probar en un viaje mas largo
