Autor Tema: Frenos de Avensis. Mejora  (Leído 2794 veces)
Desconectado david.cepe
« en: April 30, 2022 - 14:12:25 »
Hola amigos,
Tengo un celica 7 gen prestiling del 2001. Tiene unos frenos mejorables con discos de 255 y pinzas monopiston. He visto temas sobre esto y una opción es poner discos y pinzas del avensis t23. Creo que es una buena alternativa porque los discos son de 298 y las pastillas mucho mas grandes aunque también monopiston.
Mi duda es si hay que cambiar la mangueta o poner un adaptador porque hay mucha diferencia de diámetro.
Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
Re: Frenos de Avensis. Mejora
« Respuesta #1 en: April 30, 2022 - 17:09:24 »
No, no hay que cambiar mangueta, que yo recuerde lo único que te podía dar problemas era el cubre discos que al estar pensado para un disco de 255 mm, es normal que uno de casi 300 mm no sirva.
Cortando la parte que dobla hacia dentro debería valerte y si eres más exquisito, quiero pensar que el cubre discos de un Avensis con esa frenada te servirá, no obstante, esto es algo que habría que confirmar.
Desconectado Diegoy
« Respuesta #2 en: May 01, 2022 - 10:47:24 »
Solo hay que cambiar pinza, portapinzas, discos y pastillas. El cubrediscos queda algo justo pero no roza ni hay que cortar nada. En mi perfil hay un "brico" de como hacerlo y lo que hace falta con referencias y demás. Lo único malo de la conversión es que para el avensis hay poca o nula variedad de pastillas deportivas.
« Respuesta #3 en: May 01, 2022 - 15:03:51 »
Muchas gracias por las aclaraciones.
Otra cosa que he visto a tener en cuenta es que el disco sea de 5x100 y 55 de buje.
Ire a desguace a buscar las piezas y el cubre disco.
Ya os contaré
Desconectado Kiko06
« Respuesta #4 en: May 04, 2022 - 08:43:14 »
Si el Celica es del año 2001 puedes meterle los discos de 275 mm del restylimg o el tsport. Para que no "canten" mucho en ITV...
« Respuesta #5 en: May 04, 2022 - 17:18:31 »
No creo que en la ITV se den cuenta, porque las pinzas del avensis son discretas. Intentaré que no cante por el cubrediscos.
