Autor Tema: [6Gen] sacar mando calefacion  (Leído 3983 veces)
Desconectado pepe pedraces
« en: April 29, 2023 - 09:24:00 »
Quiero cambiar las bombillas de iluminación del cuadro de A/C y calefacción y no se como se sueltan los cables para sacarlo, haber si alguien me puede ayudar. Gracias
Re: [6Gen] sacar mando calefacion
« Respuesta #1 en: April 29, 2023 - 14:29:14 »
Antes de que venga Rafa a decirte lo de "yo me llamo Ralf" :roto2: te lo comento así a lo rápido:
Son dos, uno lo tienes que soltar en el propio grifo de la calefacción, en el vano motor junto al cortafuegos. El otro lo tienes que soltar desde dentro de la cabina, cerca del pedal del acelerador.
Verás que tienen una especie de pestañita metálica que tienes que abrir un poco para soltar el cable hacia un costado, y luego desencajar la bolita del extremo del cable. Con eso te sale el módulo de la calefacción con cables y todo. Luego para montarlo, tienes que meter los cables en unos tubos que hay que sirven de guías. De esa forma verás que se monta fácil.
« Respuesta #2 en: April 29, 2023 - 20:36:35 »
Ya te me has adelantado. Ya no vale.
