Autor Tema: [5Gen] Fallos en celica 3s-ge  (Leído 1642 veces)
Desconectado Serbai
« en: June 22, 2024 - 09:52:53 »
Buenas tengo un celica 5 generacion con en motor 3s-ge. El caso es que cuando coji el coche (llevaba 7 años parado en un garaje) e iba mejor que ahora.
Quema muchisima cantidad de aceite, sale una cantidad exagerada de humo por el escape y lo mismo si abres el tapon del aceite y cada poquisimo tiempo tengo que estar rellenando.
A parte de eso el motor vibra que da miedo pasando todas esas vibraciones al interior del vehiculo y haciendo que conducirlo sea cada vez mas comolicado.
El cuenta revoluciones tmbn va muy mal y esq no sube nada la aguja, cuando el lotor parece que va a estallar y vas a 2500 revoluciones.
La cosa es que lo lleve al taller y me dijeron que algo le pasaba al motor y que no se querian meter en meter en desmontarlo y mirarlo, asi que si alguien sabe que lo podria pasar o algun taller que trabaje bien esta serie de coches (soy de Zaragoza, pero si el taller es muy recomendable me acercaria a ver si hay suerte)
Muchas gracias.
Re: [5Gen] Fallos en celica 3s-ge
Desconectado thor-twu
« Respuesta #1 en: June 20, 2025 - 00:05:21 »
por lo que dices junta culata seguro. lo del cuenta revoluciones a muchos les pasa en mi caso averigüe el cable que lleva la señal y estaba bien el problema fue un mal contacto de las pistas que hay detrás del cuadro las limpieza con alcohol isopropilico.
