Autor Tema: Problema Batería/alternador  (Leído 2039 veces)
Desconectado KILIAN MANUELREYES GARCA
« en: July 31, 2024 - 23:34:10 »
Buenas, en mi Toyota celica st182, me ocurre lo siguiente:
Vehículo arrancado:
- alternador genera 15,5 V
- batería 12,3/12,4
- no muestra luz de batería
Vehículo apagado:
- batería 12,5 V
- y pasando la llave tampoco muestra la luz de batería.
El alternador lo he llevado a revisar, y en el banco de pruebas funciona correctamente.
La bombilla del cuadro la he comprobado y funciona correctamente.
He comprobado continuidad entre los cables de batería y alternador y me da continuidad.
He comprobado fusibles, y están correctamente. ( los que marca el manual, para la batería y el alternador )
He comprado los rele que marca el manual
Alguien sabe que puede suceder?
Muchas gracias
Re: Problema Batería/alternador
Desconectado charli74
« Respuesta #1 en: August 19, 2024 - 17:08:12 »
Batería en mal estado!
« Respuesta #2 en: August 19, 2024 - 17:09:59 »
Revisa la salud de la batería.
« Respuesta #3 en: August 20, 2024 - 18:04:03 »
El otro día compré una berlingo con problemas de alternador. Total compro un alternador de desguace y no cargaba, acelerabas y subía a 13v.
Total cambio el alternador por otro en el desguace y va algo mejor pero nada 13,2 acelerado y a ralentí directamente baja el voltaje de la batería.
Cómo tenía que llevarla a la ITV, decido llevarla y jugarmela. Mi sorpresa, que no quiere arrancar cuando voy por ella
Reviso motor de arranque y está bien, hago todas las pruebas pertinentes y está bien. Lo vuelvo a colocar y no hace nada.
Revisando descubro que tiene falta de masa el motor. Pongo un cable nuevo de masa y solucionado, al final encuentro el cable de masa cortado y lo pongo bien también. Así llevo laasa reforzada en el bloque.
Pues resulta que al reparar la masa, el alternador va de escándalo. Carga a 14 y pico.
Así que tras contarte mi historia resumida.
El secreto está en la masa, y no hablamos de pizza.
