Autor Tema: [6Gen] No funciona la apertura del maletero con la manilla del habitáculo  (Leído 1552 veces)
Desconectado Trifonc
¡Hola!
Dado que me he propuesto arreglar determinados detalles de mi coche, entre ellos, he recordado que no me funciona la apertura del maletero, con el tirador interno.
He buscado en estas páginas, pero no he encontrado nada sobre ello.
¿Alguien puede ayudarme?
Gracias
Re: [6Gen] No funciona la apertura del maletero con la manilla del habitáculo
Desconectado Daytona
« Respuesta #1 en: November 05, 2024 - 23:54:28 »
Eso lo he tenido yo hace poco, simplemente se ha roto el cable que ejecuta la apertura.
Desconozco si lo arreglaron poniendo el cable original (5 gen del 91, lo dudo) o hicieron un apaño von otro cable.
Quita los plásticos del maletero a la altura del cierre y veras con facilidad si esta roto por ahí.
« Respuesta #2 en: November 06, 2024 - 09:56:13 »
Hola, Daytona.
A veces es muy incómodo tener que apagar el motor, para quitar las llaves, y salir a abrirlo, si se va a reemprender la marcha inmediatamente.
Estoy esperando un par de herramientas para quitar clips; no sé si harán falta, pero esperaré a recibirlas, por si acaso; me llegarán en los próximos días.
Ya te contaré
Gracias
« Respuesta #3 en: December 11, 2024 - 14:36:58 »
Desmonté el panel implicado, del maletero, y pude comprobar que no estaba allí el problema; creo que se ha soltado cerca del tirador que hay junto al equivalente para abrir la tapa del depósito de gasolina. Cuando tenga un poco de tiempo, intentaré desmontar la zona implicada, cercana a dicho tirador
