Autor Tema: [7Gen] Apriete tornillo carter  (Leído 5730 veces)
Desconectado slaize
  • T23 VVT-i
« en: February 24, 2010 - 19:40:05 »
-buenas tardes, pues tenia una duda, vereis hoy he ido a cambiar el aceite + Motul engine clean (la opinion la dejare en el post que creo alex de experiencia Motul  :whistle: ) bueno la cuestion es que al apretar el tornillo dl carter se me a ido un poco y lo e pasao un cuarto de vuelta pero estaba bien apretado, tendre problemas de que se afloje con el tiempo¿
Un saludo
Re: [7Gen] Apriete tornillo carter
Desconectado SkaR
  • TOYOTA CELICA vvti
« Respuesta #1 en: February 24, 2010 - 19:49:40 »
con la vibracion es posible que si aunque no es seguro ya que a sido poco.....ami me paso en otro coche que tenia...
Desconectado slaize
  • T23 VVT-i
« Respuesta #2 en: February 24, 2010 - 19:52:10 »
a ti se te pasoa mucho^? y se te aflojo?
Desconectado SkaR
« Respuesta #3 en: February 24, 2010 - 19:59:47 »
yo lo aprete una vuelta de mas y estubo bien un tiempo asta que se me soltoo
« Respuesta #4 en: February 24, 2010 - 20:01:25 »
me da que te va a tocar hacer la rosca al tornllo y al carter......
Desconectado slaize
  • T23 VVT-i
« Respuesta #5 en: February 24, 2010 - 20:04:53 »
joer que putada si me toca lo unico que el tornillo era nuevo que lo pille en la toyota con la arandela y todo no se si influira que sea nuevo y me libre de hacer rosca nueva
« Respuesta #6 en: February 24, 2010 - 23:01:17 »
si kieres mi consejo... vigilar de vez en cuanto si pierde... si no pierde mucho mejor... cuando te toque preparas  un machuelo y hacer de nuevo la rosca y yasta... pero si pierde vacia el aceite y hazlo ahora y asi no coreras el riesgo de kedarte sin aceite..
[6Gen] Re: [7Gen] Apriete tornillo carter
Desconectado darevi
  • celica 1.8 st
« Respuesta #7 en: February 25, 2010 - 10:51:43 »
Es q el tornillo del carter no se aprieta a ojo????vamos no se le da un apreton y listo?hay q darle un apriete exacto?
Desconectado slaize
  • T23 VVT-i
« Respuesta #8 en: February 25, 2010 - 14:42:46 »
En teoria tendrian que apretarse a un par de apriete exacto pa evitarlo, sino lo suyo hubiera sido acerlo con una fija para no forzar como la de carraca
Desconectado hector-diaz
  • celica G6 (7afe)
« Respuesta #9 en: February 25, 2010 - 17:22:16 »
NO SE suelen apretar mucho es como loas bujias yo me pase un poco con el de un bmw y cuando lo fui a sacar al proximo cambio se me partio el muy ..... gracias a dios se pudo sacar la rosca k kedo k si no me da algo
 :suicide:
Desconectado slaize
  • T23 VVT-i
« Respuesta #10 en: February 25, 2010 - 17:53:49 »
Pues na ante la duda e ido al mecanico a que lo viera y me dijese y .......... al final no lo pasa solo que estaba apretado muy fuerte lo a aflojao y vuelto a apretar como debe de ser y todo OK, bueno menos que me a dicho que le tengo que cambiar las gomas de alante, en fin nada es perfecto jjeje
