Autor Tema: TESTIGO FALLO MOTOR, CONTROL DE ESTABILIDAD Y CONTROL DE TRACCIÓN  (Leído 33351 veces)
Desconectado David
  • Tsport
hola gente,
resulta que hoy me ha saltado el testigo de fallo motor y a los 2 minutos me salta el fallo control de tracción y control estabilidad, (TRC OFF y VSC "o algo así")..
El caso es que se quedan encendidas y el control de tracción y estabilidad no funcionan. El motor va perfectamente.
Miro el manual para ver si me aclara algo y dice que la luz de fallo motor se refiere a "mal funcionamiento" y los otros dos testigos de los controles pues na, que hay que acudir al concesionario toyota :roto2:
También veo que parece ser que los celicas que traen el control de estabilidad y control de tracción tienen al lado de la bateria un fusible especial para este tema o algo así... Como ya era noche no puede mirar el fusible ese...
Alguien le ha pasado esto¿? alguna idea de que puede ser¿? :whistle:
Re: TESTIGO FALLO MOTOR, CONTROL DE ESTABILIDAD Y CONTROL DE TRACCIÓN
Desconectado marcelo24
  • No todo son coches,xd!!
« Respuesta #1 en: February 26, 2010 - 23:35:48 »
Yo ni idea David,pero te hago compañia en el post  :thank_you:.
El vvt-i no tiene control de traccion no??el mio no tiene.
« Respuesta #2 en: February 26, 2010 - 23:36:59 »
pues primero revisa el fusible,si no es un sensor del ABS fijo (son los mismos para los controles de traccion)
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #3 en: February 26, 2010 - 23:57:46 »
y en ese caso no me saltaría el chivato del ABS ??
mañana tengo que mirar el fusible, ojalá sea eso :unsure:
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #4 en: February 26, 2010 - 23:59:07 »
no marcelo,
estos controles vienen en los Tsport restiling.
« Respuesta #5 en: February 27, 2010 - 00:04:20 »
Bueno ahora aprovecha para recordar la conducción de tu ex-vvti que será parecida sin controles ! jeje
Yo creo que tiene que ser alguna chorradita de esas!
El fallo de motor se te ha encendido a la vez? o ya lo llevabas?
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #6 en: February 27, 2010 - 00:13:09 »
pues nunca se me habia encendido, fue encenderse la luz de fallo motor y en ese momento pensé que sería lo que le pasa a la mayoria pero al momento se encienden las de los controles. El coche funciona perfectamente todo menos los controles asique imagino que la luz de fallo motor viene apartir de la de los controles...
La luz del fallo motor en el manual la define simplemente como "mal funcionamiento" :whistle:
« Respuesta #7 en: February 27, 2010 - 00:17:38 »
yo no te puedo ayudar en temas de control de traccion.....pero mira aver el fusible y leugo pegale un pistoletazo a presion con la maguera a la zona donde lleva la corona dentada del abs.....puede que este sucia y por eso no lo lea bien......
y sino pues a la toyota......
« Respuesta #8 en: February 27, 2010 - 00:22:52 »
David, no estoy seguro.
Pero Xcorpion (forero de mallorca), cuando estube con ellos este verano en mallorca, me comentó que por culpa del supresor, le daba fallo de motor, y al ser Tsport Restyling y saltar el fallo de motor, automáticamente se le desactivaban los controles de tracción y estabilidad.
No se si es cierto, me lo contó el, pero vamos tampoco me subí, supuse que no mentía.
Así que mañana, coje y desconecta la batería, para quitar el fallo de motor y comprueba si van los controles de estabilidad y tracción.
Porque si es eso, ya ves que es el fallo de motor de todos, pero que al salirte, se desactivan los controles de tracción.
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #9 en: February 27, 2010 - 00:32:25 »
Esto ultimo que comentas puede ser Mc`... Pues cuando si apago el coche y lo vuelvo a encender lo primero que salta es el fallo motor y acto seguido me saltan los otros dos de los controles...
De todas formas en la toyota con la maquina tienen que saber de donde viene el fallo...
lo más común del fallo motor era el cata no?
« Respuesta #10 en: February 27, 2010 - 00:43:00 »
Cata, sondas, caudalimetro.. :-/
Quita la batería, que se te irá el fallo durante unos pocos kms, y a ver..
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #11 en: February 27, 2010 - 13:43:31 »
Bueno....
vamos a ver, el principio el fusible está OK, entonces puede que venga todo el fallo por culpa del cauda que lo tengo sin limpiar y el  ralentí es tan inestable que me baja hasta cerca de las 500rpm y hace amago de apagarse el coche.. Mi idea es que puede venir el fallo del cauda (aparte toca ya cambiar filtro con lo que sucio tiene que estar a cojones creo yo..) y al detectar fallo motor me haga saltar los controles de estabilidad y tracción.
De todas formas lo llevaré a la toyota para que me digan fijo de donde viene la puta lucecita.
Pd: si el fallo viene del cata que opción hay¿? Otro cata no lo compro ni loco que imagino costará un pastón. Y lo de la lucecita me jode tenerla ahí porque voy a poner el coche en venta y quiero entregarlo en perfecto estado.
« Respuesta #12 en: February 27, 2010 - 13:55:54 »
a mi me paso exactamente lo mismo por las bujias... salio el fallo motor y acto seguido los controles... desactivados... en cuanto cambie las bujias y kite la borna de la bateria y la volvi a poner problema resuelto...
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #13 en: February 27, 2010 - 14:04:04 »
adrian, yo tengo las bujias ngk aqui en su paquete nuevas por poner, tambien las colocaré aver si así se resuelve 8)
« Respuesta #14 en: February 27, 2010 - 15:36:48 »
puede ser tambien que tengas una bobina de encendido tocada.......tu sigue estos pasos
limpiar cauda
bujias
comprobar bobinas......que ya te explicare como se hace.....si sigue sucediendo el mismo falllo
