Autor Tema: [6Gen] instalar relojes de medicion  (Leído 32474 veces)
Re: [6Gen] instalar relojes de medicion
« Respuesta #45 en: March 25, 2010 - 22:15:10 »
muy bueno,es lo que hice yo tio,un consejo jejjeje no metas la mano cuando esta caliente que te quemaras con los colectores,lo digo por esperiencia,me he abrasado la mano
« Respuesta #46 en: March 28, 2010 - 03:13:09 »
poyota el reloj de mezcla aire gasolina sabes cual es el fusible de la sonda lamda para conectar el cable? luego el sensor de temp agua esta en la parte de arriba del radiador? Ya tenemos montados todos menos el mezcla al final hay variacion de colocacion sacare unas fotos para que lo veais.
« Respuesta #47 en: March 28, 2010 - 11:55:59 »
el de AFR,no se si trae fusible??,es facil,mira los cables de la sonda (los colores) despues mira los conectores que entran en la centralita,si algunio coincide de color entre la centralita y la sonda,hacer lo siguiente,sueltas el cable de la sonde y del lado de la centralita y con un tester en medicion de ohmios compruevas ese cable,debe darte continuidad,asi confirmas que es el mismo cable,yo lo hice asi,el de temperatura del agua,en teoria si deveria de ser la manguera que entra al radiador por arriba,pero en los 7g no se si ira asi,supongo que si,
« Respuesta #48 en: March 28, 2010 - 13:48:52 »
el de temp de agua fijate alex siguiendo las mangueras del agua, creo que esta cerca del bloque motor........
« Respuesta #49 en: March 28, 2010 - 14:40:43 »
pero el de agua no trae el sensor???
Desconectado kanuto
« Respuesta #50 en: March 28, 2010 - 21:31:41 »
el del agua trae sensor, exactamente es el mismo que el de la temperatura de aceite, el problema es que habra que hacer brico para poder enroscarlo en algun sitio, me parece que vendian aparte algun racor o algo para empalmarlo
« Respuesta #51 en: March 28, 2010 - 21:45:47 »
algo vi en la web de donde los compramos,una especie de empalme con abrazaderas y todo,lo bueno seria hacerse un invento....normalmente algunos bloques traen tapones qyese pueden sacar y meter sensores....si fuera este el caso seria la repera
Desconectado kanuto
« Respuesta #52 en: March 28, 2010 - 22:17:53 »
hombre, por la parte de atras del bloke motor vi un tapon de vaciado, pero no se, un poco chungo, habra que buscar bien el sitio
« Respuesta #53 en: March 28, 2010 - 23:30:28 »
mm tendremos que investigar dice kanuto que el otro dia vio el fusible de la sonda pero no se acuerda cual es, para lo del sensor de temp agua tenemos que desmontar parachoques me da
« Respuesta #54 en: March 28, 2010 - 23:41:05 »
cawen
Desconectado perdi_16v
  • 6gen St
« Respuesta #55 en: September 16, 2011 - 21:08:16 »
Me acabod e poner a instalar el de la mezcla aire gasolina, y en mi celica no veo el cable azul- rosa de la centralita, el conector se cual es y tal, pero que agujero es, que aunque el color cambie me imagino k sea el mismo.
Hecho de menos mi celica.
« Respuesta #56 en: September 16, 2011 - 21:33:38 »
ostrasssss,mira el color de los cables en la propia sonda y despues viendo la foto mira a ver cual es el que ves..
  • 6gen St
« Respuesta #57 en: September 16, 2011 - 21:37:31 »
Pufff jejej estoooooo... si... eeeee   ¿¿¿donde esta esa sonda???
« Respuesta #58 en: September 16, 2011 - 22:37:58 »
jejjejej,pues se ve desde el lado del acompañante,metes la cabeza por detras del motor y en el escape la veras.....
« Respuesta #59 en: September 16, 2011 - 22:40:34 »
creo que es el pin nº 7  de la parte de arriba....
Página generada en 0.024 segundos con 16 consultas.
