Autor Tema: Duda cambiando el aceite!  (Leído 17369 veces)
Re: Duda cambiando el aceite!
« Respuesta #30 en: March 11, 2010 - 21:10:50 »
yo siempre k lo cambio lo preto a ojo... el tornillo y el filtro con la mano... unavez con un trapo lo solte sin llave de filtro ni nada...(use el trapo porque kemaba)
« Respuesta #31 en: March 11, 2010 - 22:37:18 »
Algún consejo para cambiar el filtro?
A parte de untarlo de aceite por arriba??
Primero vacío todo el aceite del motor, y luego desenrosco el filtro, no?
Es que estoy un poco verde jeje
« Respuesta #32 en: March 11, 2010 - 22:42:26 »
yo te ayudaria pero voy aprender este sabado con kanuto jeje  :victory:
« Respuesta #33 en: March 11, 2010 - 22:44:51 »
si mc,t asi es como se deve.si no tienes un saca flitros yo lo saque a pulso cuesta mas pero si no.le das unos golpes alrededor  y vas girando si puedes .golpecitos eh ¡¡¡
Desconectado AndreST
  • Celica ST
« Respuesta #34 en: March 11, 2010 - 22:47:53 »
Ten cuidado cuando quitas el filtro que este suele tener bastante aceite, ten cuidado de ponerte por todo XD.
El tornillo se recomienda cambiarlo cada tanto (cada dos cambios de aceite ponia el manual del anterior coche que tenia), porque este tiene una junta de aluminio si no voy mal que hace que selle bien... yo igual no lo cambie nunca, lo hago como adrian, un poco a hojo sin hacer el bruto y sin problemas...
« Respuesta #35 en: March 11, 2010 - 22:49:12 »
merci alex, lo sacaré a pulso, bueno tengo muchas herramientas, pero concretamente esa para sacar filtros no :lol:
A ver si me llega el motul pronto y lo hago.
Ok andres, tendré cuidado con el tornillo!
« Respuesta #36 en: March 11, 2010 - 23:14:37 »
yo uso una garrafa cortada en la parte vertical y la meto tumbada, no creo que venga de 3 cm que vajan los muelles (y teniendo en cuenta que poyota calzas unas 17 o 18) igual esta 2cm mas bajo que el mio. Y para 3,5 litros de aceite que lleva aproximadamente el coche una garrafa de 5L cortada como digo va sobradisima!
pues,ahora mismo no lo tengo que cambiar ,pero solo por la duda voy a probar a ver si entra la garrafa jejjejeje,de todas maneras yo tengo los caballetes pa trastear
no se cuanto lo llevaras tu bajado poyota, pero a mi te aseguro que no me entra nada :lol: :lol: tampoco cuesta tanto levantar un poco o buscarte algun sitio donde se pueda hacer bien
sobre lo de aflojar el filtro... aqui todos soys unos "superman" o los filtros no los llevais muy apretados..xD porque yo con la llave ya me cuesta...  :unsure:
« Respuesta #37 en: March 11, 2010 - 23:19:43 »
a mi me pasa igual,a mano no tengo huevos a quitarlo,si no hay llave de filtros una opcion brutica es destornillador y furaco que te crio,luis lo de que me entre algo debajo del coche,ya lo mire hoy,no me entra una lata cortada a ras ejjeejejje ,yo por eso compre los caballetes,me entra el gato de ruedas del carrefour casi de milagro....
Desconectado xaime80
  • CELICA T23
« Respuesta #38 en: March 11, 2010 - 23:28:22 »
a mi lo mismo, sin la llave no habia cojones. las hay por 6 eu, creo que me costara eso una que pille, que aunque no sean buenas te sacan del apuro y te vale para otras veces
  • Celica ST
« Respuesta #39 en: March 11, 2010 - 23:56:05 »
Madre mia!! pero si una garrafa cortada a lo largo no mide mas de 15cms!! XD
Yo lo hago bien heeeee, es mas si lo levantas hay parte de aceite que queda en el carter ya que el carter se tumba hacia el lado contrario de donde esta el tapon... es muy poquito pero es algo
« Respuesta #40 en: March 12, 2010 - 12:12:12 »
yo lo digo para la gente que no tenga sitio donde hacerlo... pues con el gato, y lo suyo seria bajarlo un poco para vaciar lo que quede en el carter. si tienes el coche bajado no queda otra xD
« Respuesta #41 en: March 15, 2010 - 01:22:37 »
Bueno, al final cambiaré el filtro..!
He visto que hay 2 tipos.
Unos que la rosca la lleva el coche y otra que la rosca la lleva el propio filtro.
¿Cúal pido?
Desconectado celicat23
  • celica vvt-i
« Respuesta #42 en: March 15, 2010 - 02:01:26 »
2 tipos?¿ :roto2:
creo que la rosca esta en el coche, se puede cambiar, pero no hace falta, tienes que mirar la referencia de tu filtro actual y ya traiendola a la tienda de repuestos te van a dar el modelo equivalente a esa marca (teniendo en cuenta que sean de distinta marca), y te lo van a vender sin esa rosca, ya que es una pieza a parte.
Pd: al menos a mi nunca me lo han vendido con la rosca.
« Respuesta #43 en: March 15, 2010 - 12:05:11 »
¿Y por qué no lo pides en la Toyota? No sé, por dar ideas... :lol:
Total no es muy caro, yo siempre lo pido allí.
« Respuesta #44 en: March 15, 2010 - 12:13:07 »
ha ver yo el filtro es el que enrosca en el motor ¡
el motor tien la ronca.
