Autor Tema: Duda cambiando el aceite!  (Leído 17360 veces)
Re: Duda cambiando el aceite!
« Respuesta #45 en: March 15, 2010 - 13:10:00 »
¿Y por qué no lo pides en la Toyota? No sé, por dar ideas... :lol:
Total no es muy caro, yo siempre lo pido allí.
En la toyota nunca me han dado nada en el momento, todo les tarda una semana.
Además contra menos beneficio les de a esa gente mejor.
ha ver yo el filtro es el que enrosca en el motor ¡
el motor tien la ronca.
Ok sabiendo esto, iré a cualquier tienda de recambios.
Una cosa  mas, me comentan que cambie la junta del tornillo del carter!
Aquí si que tendré que morir en la toyota, no?
Desconectado AlbertoCelica18
« Respuesta #46 en: March 15, 2010 - 13:12:51 »
No ace falta......vete a una tienda de recambios y pide juntas una bolsita y asi tienes para otras veces...esi si llevando el tornillo para saber el diametro...hay unas que son de cobre y al apretar se deforman esa son mejores creo.
« Respuesta #47 en: March 15, 2010 - 13:14:20 »
El diámetro no puedo saberlo hasta que no lo saque.
¿Alguien sabe el diámetro del tornillo?
« Respuesta #48 en: March 15, 2010 - 13:51:24 »
yo esa junta no la he cambiado nunca y de momento no pierde ni gota de aceite...
y lo de soltar el filtro con la mano aveces va aveces no... yo le cambio el aceite la celi cada 10.000km lo compre cn 60.000 y ahora tiene 115.000 en 5 veces k se lo he cambiado 2 veces tuve k aflojarlo con la llave de filtro pero por lo demas haciendo fuerza con la mano lo sacas....eso si con un trapo porque el filtro esta muy caliente...
« Respuesta #49 en: March 15, 2010 - 13:54:57 »
la rosca no se decirte ¡¡
http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=135&ID_OSC_TYPES=18341&ID_OSC_LEVELS=2579
pero las juntas tiene que ser de cobre ya que cuando tu das el aprete se deforman asi ajustando perfectamente la estanquidad ¡
« Respuesta #50 en: March 15, 2010 - 14:03:30 »
Ok, esta tarde iré a comprar una llave para sacar el filtro, por si acaso no puedo con la mano, ya que donde lo voy a cambiar no hay sitios para comprar, así que aprovecharé hoy.
Y merci alex, segun oscaro tiene que ser de 12mm la junta, con eso me bastará.
Mañana por la tarde haré el cambio de aceite y filtro.
« Respuesta #51 en: March 15, 2010 - 14:06:37 »
lo de la rosca yo te diria que fueras con el tornillo que es lo mejor .que con estas cosas tien que quedar justo sin que baile mucho.
« Respuesta #52 en: March 15, 2010 - 14:11:27 »
Ir con el tornillo es imposible.
Esa opción la descarto.
Cogeré de 12mm y si no vale, le dejaré la junta que lleva de serie. Y de paso mediré el tornillo con un pie de rey, para próximos cambios.
« Respuesta #53 en: March 15, 2010 - 14:12:59 »
bueno si pones la otra otra vez dale la vuelta para que se deforme al contrario a lo que estaba
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #54 en: March 15, 2010 - 20:40:47 »
mancu, con el gato puedes hacerlo, pero un poco incomodo tio porke te tienes que meter debajo.
con el aceite sucio lo recoges y lo llevas a los "punto limpio" que alli tienen un deposito para recoger aceites usados.
algo de tener en cuenta...... creo que nada; este finde haremos newbey y yo el briko del cambio de aceite, si te esperas un poko....lo tendras todo detallao
hay hay +++++++++++++++++ bricos!!!!!!!!!!!!
 jajajaja
« Respuesta #55 en: March 15, 2010 - 23:21:50 »
Bueno, acabo de comprar un filtro de aceite en una tienda de recambios, me ha costado 8,40€.
Luego he ido a la toyota, pero son unos gandules y recambios toyota cierra a las 6 :roto2:
Así que me quedo sin junta del tornillo del carter... y sin llave para el filtro, tendré que poner la misma junta... :(
« Respuesta #56 en: March 17, 2010 - 00:01:22 »
Ya le he metido el engine clean, cambiado el aceite y el filtro de aceite!
Me lo he pasado pipa! jajjaja :lol:
La única pega!! Los de la toyota me han clavado 1,55€ por 2 juntas del tornillo del carter!!!!!! :lol:
« Respuesta #57 en: March 17, 2010 - 00:17:38 »
joder tio, no te quejes por esa clavada...xD
lo veo justo, pero ahora comenta como te ha ido!!!
muchas manchas??
y sin que sirva de precedente...
:beta:
« Respuesta #58 en: March 17, 2010 - 10:10:39 »
tio lo ves justo? dos arandelas 1,55€? XD son arandelas de mierda xD
No hice ni una foto, no tenía batería en el móvil!
Además el proceso es muy fácil e intuitivo.
Lo que no me gusta es cuando cae el aceite calentito y te toca en la mano.. parece lefa o algo así calentita :lol: da mal rollo jajjaja
« Respuesta #59 en: March 17, 2010 - 10:13:28 »
jaja
bon dia pues no sabia que eran dos arandelas, de arandelas a juntas va un rato...xDD
pues si, mola notarlo calentito y encima espesito, mmm, eso es el gustirrinin que le da a los cambios de aceite, son las co......das de nuestros celis!!
